Saplingbow 9, schnabelkanne; Weissdorn/Pfaffe/Holler
Hat gedankt: 71 Mal
Hat Dank erhalten: 219 Mal
Servus, mein Trio.
Pfaffenhüttchen, Weissdorn und Holler sind dran.
Leider haben alle einige Astlöcher und Nodien usw. war bei der Ernte sehr kalt und ich wollte schnell ins Warme.
Pfaffenhüttchen und Holler sind 190 cm sollen Langbögen werden, der Weissdorn hat 180 cm.
Holler
Holler
Holler ab
Holler ab
Holler
Holler
WD
WD
WD
WD
WD
WD
Paffe
Paffe
Pfaffe
Pfaffe
Pfaffe
Pfaffe
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 04.01.2017, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 71 Mal
Re: Saplingbow 9, schnabelkanne
Servus, Gruppenfoto hab ich vergesssen.
Von links nach rechts Holler, Weissdorn und Pfaffe. Holler und Pfaffe schälen ist ja ein Vergnügen, aber der Weissdorn ist eine andere Geschichte.
Hat gedankt: 71 Mal
Servus, alle 3 Kandidaten geschält, bei Holler und Pfaffenhüttchen wie erwartet gut gegangen, bei Weissdorn ist es halt etwas mühsam, und nun ab in den Holzlagerraum.
WD, Pfaffe, Holler
WD, Pfaffe, Holler
WD-Totast
WD-Totast
WD
WD
Pfaffe
Pfaffe
Osboan
Beitrag von Osboan »
Tust du die eh brav abarbeiten, damit sie nicht reißen? Pfaffenhütchen reißt schon ab 4 cm Durchmesser ;)
Hat gedankt: 71 Mal
Ja, hab die Bauchseite bis Markkanal freigelegt - Griff stehengelassen - fade out und Stirnseiten versiegelt - und in ungeheitzten Keller versteckt.
Hat gedankt: 71 Mal
Re: Saplingbow 9, schnabelkanne; Weissdorn/Pfaffe/Holler
Servus,
hab heute mal meine Staves kontrolliert, Lagerung bei 10 Grad und 40% Luftfeuchtigkeit.
Keine Verdrehung erkennbar und auch keine Risse. Holzfeuchtigkeit lt. M essgerät bei 25%. Werde noch eine Woche warten und dann die grobe Bogenform grob herausarbeiten.
Coal
Hat gedankt: 96 Mal
Hat Dank erhalten: 107 Mal
Beitrag von Coal »
Mit dem Weissdorn hast dir aber was vorgenommen, pfffhhh. Schaut aber interessant aus.
Coal
Hat gedankt: 71 Mal
Servus,
habe gerade festgestellt, bei meinem Pfaffenhüttchen ist seitlich ein Riss im Griffbereich entstanden.
Hoffentlich geht er nicht zu tief rein, werde ihn halt später mit Epoxy ausföhnen.
Einen Totast im oberen Ende des Staves habe ich ausgebohrt und einen Dübel angepasst, der Dübel ist vermutlich aus Zwetschge, dank an meinen Wichtel, kann ich Zwetschge mit Epoxy reinkleben, wäre schön wegen dem Farbkontrast, oder soll ich gleiches Holz nehmen.
Der Totast geht unter dem Bogenrücken schräg ins Holz bis zur Mitte.
Weissdorn und Holler haben noch keine Risse, den Weissdorn hab ich etwas im Griffbereich begradigt.
Dübel vermutl. aus Zwetschge noch nicht geklebt.
Totast seitl. unter dem Rücken bis Bogenmitte
Trocknungsriss seitl. im Griffbereich
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 366 Mal
Hallo Thomas, iss lustig - so einen Riss gibts bei meinem Pfaffen auch. Bei meinem stave gibt es zusätzlich noch feine Längsrisse mittig auf der Bauchseite.
Hat gedankt: 71 Mal
@ Neumi - ja Risse am Bauch hat er auch, aber da ist es nicht so schlimm, besser am Bauch und auf der Seite als am Rücken.
Hat gedankt: 71 Mal
Servus,
Holler in Form geschnitten ´Langbogen mit 183 cm Länge, Breite 3 cm auf 1,4 cm, Enden leicht geflippt. Aus Besenginster Nocken und Overlays ausgeschnitten.
Zuschauer junge Wildkatze
Osboan
Ja, diese Risse, mei, einfach bauen und schauen :) Bei feinen Rissen hilft auch einfach Sekundenkleber, da kann man nach kurzer Pause schon wieder weiter tillern ;)
Hat gedankt: 71 Mal
Servus,
das Pfaffenhüttchen hab ich heute auch gekürzt auf 184 cm und auch die Bogenform grob herausgeschnitten.
Stabförmiger Bogen - Breite im Griff 3,2 cm auf 1,4 cm an den Enden. Die Risse seitlich im Griffbereich hab ich mit Epoxy aufgefüllt.
Klink
Beitrag von Klink »
Klappt das Biegen mit dem Eisen?
Und gib der Mietz was zu Essen ^^
In China essen sie Hunde.
Hat gedankt: 71 Mal
Servus, ja das Eisen hilft damit sich am Bauch keine Späne aufstellen und ja die Katze wurde schon gefüttert.
Zurück zu „Saplingbow 2017“
