Saplingbow 9 benzi, Holler, Eskimo mit Kabelbacking
Osboan
Re: Saplingbow 9 benzi, Holler, Eskimo mit Kabelbacking
Beitrag von Osboan »
Ja, aber das ist ja nicht das selbe. Wenn die Kordel einmal gestreckt ist, dann ändert sich da auch nichts mehr, dann kommt es wieder auf die Materialeigenschaften an.
inge
Hat gedankt: 83 Mal
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Beitrag von inge »
Hilary Greenland schreibt das Leinen als Kabelbacking auch geht, aber wie alle Naturmaterialien schnell verschleißt. Und die hat schone einige Bögen damit gebaut, Erfahrung also.
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Hat gedankt: 1174 Mal
Hat Dank erhalten: 201 Mal
ich hab mich während das Öl und das Wachs auf dem Holler trocknet mit dem Hasel befaßt...
der Hasel wird dichter am Original (Grayson Kat.Nr. 1994-0971) sein, von der Länge her 118cm vom Winkel der Recurves, sowie von der eher mäßigen Beschaffenheit des Holzes (das Original ist aus Fichte)
ich werde diesen Bogen stärker lassen und mit weniger Auszuglänge...
wenn der Schnee mal ne Pause macht könnte ich mal einen Pfeil schiessen...
liebe Grüße benzi
in einer Schneepause konnte ich ihn bis auf 24" ausziehen und dabei 47# messen... Hasel ist toller als ich dachte!
ich werde versuchen den Tiller besser hinzubekommen als beim Holler
liebe Grüße benzi
das Öl und das Wachs am Holler sind trocken und ich konnte endlich mit den Knoten beginnen...
Einbinden des ersten Knochen
liebe Grüße benzi
PS wo kommen nur die ganzen Hundehaare her... :o ;D
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Musste der die Knoten halten? :o
irgendwas is ja immer
wanttostart
Beitrag von wanttostart »
Nein, der Knochen war es, den er halten sollte :D
bis zur Präsi bekommen die Hunde nen Maulkorb... >:)
Anbringen des Hauptkabels
jetzt hab ich einen Knoten im Hirn und mach ne Pause...
liebe Grüße benzi
Grombard
Da hätte ich auch einen Knoten in Kopf und Fingern...
Das sieht echt strange aus... Die machen Sachen die Eskimos :o
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Benzi mir scheint es das die Kante am Tip bischen arg scharf ist? oder wirkt das nur so? Nicht das dein Backing durchscheuert
Osboan
Hä? Ich check da irgendwie gar nix ::) Ist der Knochen jetzt nur der Abstandhalter, oder wird der nochmal rausgezogen?
Bin echt schon gespannt wie ein Kabelbacking, was das wird :D
Zitat aus dem Grasyon Buch: Stücke von Walknochen stützen den Recurvewinkel unter dem Sehnenbelag...
liebe Grüße benzi
Dshonon
Beitrag von Dshonon »
Hallo Benzi,
verfolge mit Spannung Dein Projekt.
Es gefällt mir sehr gut.
vG
Dshonon
Sokrates, 412 v. Chr.
@Tom das sieht nur so aus... hab sie extra nochmal gefeilt...
@Dshonon danke!
an einem Ende konnte ich nun das Kabel festknoten
alle Anleitungen die ich habe beziehen sich auf gerade Flachbogen... das Vorbild zu meinem Nachbau hat aber extreme Recurves... ich drehe das Kabel, wie beim Original, daher nicht ein, sondern umwickle es nur
liebe Grüße benzi
Ok dann wunderbar :)
Kann man eigentlich am fertigen Backing über "Sehnenbrücken" wie beim Komposit an den Shyias die Spannung und somit das Zuggewicht beeinflussen?
Zurück zu „Saplingbow 2017“
