Saplingbow 9, Bowster, Holler-Recurve + Hartriegel-Stabbogen
vEngel
Re: Saplingbow 9, Bowster, Holler-Recurve + Hartriegel-Stabb
Beitrag von vEngel »
Der sieht richtig schön aus! Wie dick sind denn die Wurfarme?
Hat Dank erhalten: 167 Mal
krasser Kinderbogen! ;D
Grombard
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Grombard »
Süüüß. ;D
Sowas werd ich meinen Mädels auch bald mal besteln.
nur eventuell geringfügig schwächer
irgendwas is ja immer
Hat gedankt: 7 Mal
von 17mm nach den Fadeouts bis 12mm vor den Recurves
@Grombard: bitte warn mich vor, wenn deine Mädels mal den Chiemgau heimsuchen sollten, damit ich mich rechtzeitig verbarrikadieren kann. ::)
Ich glaub ich kauf schon mal Saecke und ein paar Kubikmeter Sand
Hat gedankt: 7 Mal
Wegen der Mädels oder wg der Mangfall ???
Grombard
Ich habe doch geschrieben mit reduziertem Zuggewicht ::)
Aber die 10# Bambusbögen ziehen die im Schlaf aus.
So 20# gehen da sicher.
die Mangfall ist 15m weiter unten ...........
Hat gedankt: 7 Mal
Heute 16h habe ich das Chrony aufgebaut, dann zuerst meinen Referenzbogen geschossen,
Uukha X-Curve mit RCX17 Mittelteil: 56#@29", Pfeil 250gn, 242fps
Dann ist mir mein zweiter kurzer Holler beim ersten mal ausziehen bei 24" bis 25" gebrochen
Dann habe ich den letzten von meinen 3 Hollerbögen aufgespannt, und kam auf 212fps, allerdings auch mit dem leichten 250gn Pfeil, da ich danach jedoch überhaupt kein Messergebnis mehr zustande brachte, vermutlich wegen inzwischen zu tief stehender Sonne, zweifle ich dieses Ergebnis erst mal an, und werde, so ich denn Zeit finde, das Ganze morgen nochmals wiederholen.
Grombard
Die 200+ fps sind nicht so abwegig...
Habe mit meinem 60# Hollermölle mit bissel was über 7gpp (430gn) 180 erreicht... Aber nur 2 Pfeile geschossen,weil ich Angst um den Bogen hatte.
PS. Ich will auch n Crony.. :'(
Hat gedankt: 7 Mal
Um den letzten habe ich jetzt schon nicht mehr so viel Angst, da er immerhin schon ca 50 Schuss mit 25" Auszug mitgemacht hat, nach den 50 Schuss nochmals Zuggewicht gemessen, 67#@25", 119,5cm-N/N, 377g Gewicht
Grombard
Dann sind die 215fps mit dem 250gn Pfeil definitiv realistisch.
Das sind ja gerade mal 3,7 gpp wenn der das mehr als ein paar 100 Schuss überlebt steigert das meine Vorliebe für Holler um so mehr. ;D
Um meinen Mölle hätte ich da aber viel zu viel Angst, da die untere Nadel ganz minimal schief ist... also nur ein paar mm... aber halt nicht 100% gerade.
Und seitlich lassen die sich auch relativ leicht biegen.
Da ist mir alles unter 10gpp zu heikel.
Reicht aber auch... Da hat er immerhin 159 fps.
Hat gedankt: 619 Mal
Hat Dank erhalten: 125 Mal
ja Weitschüsse und Chroni Schiessen verleitet u.U. zur Überlastung der Bogen, wenn man immer noch ein bischen weiter oder schneller sein möchte...
liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Grombard
Solange man sich beherrschen kann und beim Crony nicht 3" weiter zieht als normal und die selben Pfeile nimmt, die man normal auch schießt ist doch alles im Rahmen....
Selbstdisziplin! ;D
Sonst kann man ja gleich n Flightbogen bauen....
@Bowster Du schreibst in der Präsi von Bewölkung beim Chroni Schiessen... was macht die?
ich muss ja mMn eher die Sonne fernhalten, dazu sind ja die zwei Abschirmdächer dabei.... ???
liebe Grüße benzi
Zuletzt geändert von benzi am 14.02.2017, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Saplingbow 2017“
