"Ulllr" und "Ullrie" :) Mal wieder was neues von mir
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Hallo alle zusammen :)
Die meisten werden jetzt bestimmt denken ich hätte nen Vollholzbogen gebaut...ABER NÖÖÖ...das hier ist auch ein glasbelegter. :D
Ich finde ja die Wikingerbögen sehr cool und habe auch echt Hochachtung vor den Jungs die Warbows und Vollholzbögen bauen. Das hier ist quasi mein Mittel Ihnen Repekt zu zollen.
Das ganze Projekt ist aus einer fixen Idee heraus entstanden mal einen "modernen Wikingerbogen" zu bauen. Nach etwas Hilfe von Achim (viel Dank nochmal dafür) wusste ich grob worauf ich achten muss und wie die Maße im groben sein müssen.
Da ich schon seit ewigkeiten ein paar fette 5 mm Laminate liegen hatte war das Zuggewicht auch klar...MÄNNLICH :D
Die "Trompeten" und die Sehnenaufhängung hat mit etwas Kopfzerbrechen bereitet. Die orginalen Wikingerbögen hatten ja oben nur eine Sehnenkerbe und am unteren Wurfarm war die Sehne nur per Bogenbauerknoten befestigt. Ausserdem hätten schwere Trompeten einen massiven Handshock generiert und das wäre auch blöd gewesen. Also denk denk denk.!!!
Nach langem hin und her hab ich tief in die Laminiertrickkiste gegriffen und die Wurfarmenden dieses Bogens hat es echt "in sich" :D Die Trompeten wurden mit "Archery Foam"...also Schaum...aufgefüttert um auf die Dicke zu kommen. Dort wo später die Sehne eingehängt wird habe ich 6 kleine Carbonlaminate verbaut, so das der Bogen jetzt quasi "innenliegende" Tips hat. Der Bogenbauerknoten am unteren Wurfarm hat auf dem glatten Glas nicht gehalten und die Sehne ist unkontrolliert umhergeruscht. Also hab ich am unteren Wurfarm eine Wicklung mit Bastgarn gemacht und das ganze dann mit Epoxy getränkt. So hat der Knoten was zum "zupacken" und die Sehne bleibt dort wo se sein soll. Am Oberen Wurfarm habe ich zwei Sehnenkerben gemacht und das funktioniert super :D
Das Griffstück ist vom heimischen Parcour und WAHRSCHEINLICH ein Stück Birke ... sicher bin ich mir da nicht. :P
Die Motive auf dem Griffstück sind hoffentlich halbwegs autentisch und wurden eingeschnitzt und dann mir Russ geschwärzt.
Um den "urigen" Charakter des Bogens zu bewaren habe ich auch nicht groß am Griff poliert oder sauber gemacht. Lediglich ne Schicht Öl hab ich drauf gemacht um das Holz etwas zu schützen.
Bleibt anzumerken das die Wurfarme durch die Dicke sogar halbwegs ein "D"-Profil im Querschnitt haben :D . Also FAST ein Holzbogen :D
Der kleine Bogen, "ULLRIE" ist quasi ein "Beiboot" zu dem großen Bogen und wird dem 3 Jährigen Sohnemann des neuen Besitzers hoffentlich gute Dienste leisten.
Der kleine ist einfach aus etwas Rattan geschnitzt und ist wirklich das was man nen "Miniwikinger" nennen würde :)
Zu den Pfeilen sag ich auch noch was:
BEIDE verschießen Carbonies. :D Der Große hat dazu von Nijora "BIG 9 Strong" bekommen und die Pfeile wiegen knappe 700 Grain. Der Kleine hat ein Paar 17 Zoll "Stricknadel" gekriegt :D
Hier also mal die Fakten:
Auszug: 30 Zoll
Zuggewicht: 90@28 / 115@30
Sehnenlänge: 63 Zoll
Bogenlänge (ohne Sehne 185 cm)
Gewicht: 780 Gramm
Material der Wurfarme: Klarglas, Eibefurnier, Eschenlaminat, Bambuslaminat,Carbonlaminate an den "Tips", Archery-Schaum in den "Trompeten"
Griffstück: wahrscheinlich Birke
Sehne: 20 Strang Fastflight-flämisch
Pfeilauflage oder echte Tips gibts nicht. :D
Der Kleine:
Auszug: 17 Zoll
Zuggewicht: 10 Pfund@16
Sehnenlänge:32 Zoll
Bogenlänge ohne Sehne: 98 cm
Material: Rattan (gebeizt)
Griffwicklung aus Leder
..booaaahh.. das liest sich so einfach für einen der aufwendigsten Bögen die ich bis jetzt gebaut habe :P
In Ermangelung eines ordentlichen Auszugsbildes (ich kann den Bogen wegen des Zuggewichts nicht sauber ziehen) lasse ich das Auszugsbild jetzt einfach mal weg. Es kommt aber sobald ich das mit dem "fliegenden Anker" sauber raus habe :D
Hier dann mal die Bilder:
Zuletzt geändert von Fichtenelch78 am 12.03.2017, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Fichtenelch78
Re: "Ulllr" und "Ullrie" :) Mal wieder was neues von mir
..und hier noch zwei Bildchen :D
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
Bilder vom Vollauszug sind ja eigentlich Bedingung ! :D :D :D
Gerd
JuergenM
Beitrag von JuergenM »
Iss nur doof, wenn man so ein schickes Bögelchen nicht ziehen kann. ;D ;D
Die Bögen sind aber sehr schön geworden. Mir gefallen beide sehr gut. Mal was ganz anders von dir.
LG Jürgen
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Schade, dass du soweit weg wohnst ;)
Wie bist du an die Taperdaten rangegangen? Gerechnet und ausprobiert?
Fichtenelch78
Jab..das ich den Bogen nicht sauber schießen kann ärgert mich auch etwas. Ich bräuchte da wirklich mal "Trainer" fürs Kriegsbogenschießen. Allerdings muss ich sagen das ich auch so schnell nichts mehr mit dem Zuggewicht bauen werde. Es war eigentlich alles X2. Das Griffstück hat doppelt so lange gedauert, das tappern doppelt so lange, das kleben doppelt so lange usw. usw. Ausserdem hab ich gemerkt das meine "Tillerwand" sich bei 115 Pfund wirklich schwer tut und das ich dafür warscheinlich lieber ne Winde genommen hätte. Das Zuggewicht ziehen und gleichzeitig die Biegung beurteilen ist echt schwer.
Wie schon gesagt: Ich werd die Tage noch etwas Trainung machen damit wenigstens ein ordentliches Auszugsbild rauskommt auf dem ich nicht aussehe als würde ich gleich zerbrechen. Zur Not gibts ein Foto von der Tillerwand. :D
Das Ermitteln der Tapperwerte war gar nicht sooo schwer. Im rein "technisch gesehen" ist es ja nix anderes als ein normaler Langbogen. In der Sehnenlänge habe ich ja schon ein Paar gebaut.....deshalb hatte ich da schon ein Paar Werte bei welcher Stackdicke bei welchem Tapper sich der Bogen wie biegt. Das ganze dann aufs gewünschte Zuggewicht hochgerechnet und die 1 mm Glas (normalerweise nehme ich 0.8 mm) mit einbezogen und dann geht das.
Der Bogen hat im ausgezogen Zustand KEIN D-Profil sondern hat nen reflex in den Wurfarmen.
Er ist also quasi ein "deflex-reflex-wikingerstyle-moderner"-Kriegsbogen :D
Hat gedankt: 18 Mal
Notfalls schickst du den Bogen mal per Post an jemanden von uns.
Das wichtigste ist mMn keinen flaschen Stolz zu entwickeln - Ehrgeiz ist gut, aber immer mit Geduld verbunden. SOne Gewichte kauft ja eh kaum jemand als Glasbogen ;D
Ich empfehle dir sehr eine Winde zuzulegen, macht das wirklich sehr viel einfacher bei diesen Gewichten. Oder eine Leiste am Boden zum gegenstemmen ;D
JuergenM
Haitha hat geschrieben:Schade, dass du soweit weg wohnst ;)
Vieleicht sollten wir ihn mal zusammen für nen Tag, oder so, belästigen. ;D
Ich hätte auch mal Bock einen Glasbelegten zu bauen, hab ich bisher noch nicht und von Alex könnte man vieleicht ein wenig lernen. :o ::) ;D
Hat gedankt: 137 Mal
Hat Dank erhalten: 36 Mal
Einmal m,ehr einen herzlichen Glückwunsch zu Deinen Werken.
Und ein ebenso herzliches Dankeschön für die Achtung, die Du für uns Holzbogenbauer hegst. Ich, für meinen Fall, gebe dies gerne an Dich zurück. Ich zolle Deinen Bogen großen Respekt und Dir damit auch.
wanttostart
Beitrag von wanttostart »
Da hast Du ja Mal wieder was schönes gezaubert.
Toll sehen sie aus die beiden.
Fichtenelch78
Jab..das mit der Winde kommt auf jeden Fall beim nächsten in dem Zuggewicht. Aber ich hoffe das dauert noch ein bißchen.
Ich bau da grad wieder an was gaaanz anderem :D
Jab..blöder Zufall ...aber ich plane wirklich im Oktoben nen Bogenbaukurs bzw. Bogenschieß/bau/Lagerfeuer/Grillabend-kurs!
Das ganze wird in Suhl in unmittelbarer Nähe zum Parcour sein, dazu Formenbau und bau eines glasbelegten Langbogens, Grillabend, thüriner Küche usw. usw. Das kostet dann eben aber auch. Aber auf nen Tag "belästigen" geht immer. Bier und Kaffee ist gratis :D
Klink
Beitrag von Klink »
Coole Sache das. :)
Aber btw, bau doch mal nen Holzbogen :D
In China essen sie Hunde.
JuergenM
Fichtenelch78 hat geschrieben: Jab..blöder Zufall ...aber ich plane wirklich im Oktoben nen Bogenbaukurs bzw. Bogenschieß/bau/Lagerfeuer/Grillabend-kurs!
Hoffentlich nicht am ersten Oktoberwochenende. Ansonsten kannst du mich gerne darüber auf dem Laufenden halten.
LG Jürgen
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 104 Mal
Seruvs,
ein Auszugsbild auf der Tillerwand ist auch gut, ich hab auch schon einige Bögen gebaut die mir viel zu stark sind.
Ist sicher besser als sich mit einem zu hohem Zuggewicht zu verletzen.
Aqueiro
Beitrag von Aqueiro »
Ja ein wirklich Extravagantes Stück von dir.
Beeindruckend.
Da bekommt jemand einen außergewöhnlichen Bogen in die Hand. Hoffe er hat viel Freude daran.
Auch der Kleine.
Grüße aus dem BayerWald
