Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Hat gedankt: 261 Mal
Hat Dank erhalten: 350 Mal
Tach, dann will ich auch mal anfangen. Ich habe heute ganz überraschend 2 Bäumchens gefunden (tatsächlich erst heute gesucht).
1x Hartriegel
Hartriegel Habitat (der Stengel in der Mitte isses)
Die dicke Stammseite und ein geschenkter Pilz im Holz, vermute ich mal
Hartriegel Rinde
Hartriegel Rinde
1x Birke (ich gehe von Betula pendula aus)
Birke Habitat
Birke Habitat
Birke dicke Seite mit exakt 10 cm
Knospen oder Blätter habe ich leider keine, Werkzeugfotos kommen noch.
Grombard
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Beitrag von Grombard »
Birke.
Prima. Mal was anderes.
Bin schon gespannt.
irgendwas is ja immer
Wenns nix wird, hab ich zumindest etwas schöne Rinde :D
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Servus,
auf die Birke bin ich auch schon gespannt ist mal was anderes.
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
auf die Birke bin ich auch mal gespannt.
Du hast noch einen Verfolger mehr :D
Eppur si muove
BIRKE + HARTRIEGEL
So, für heute ist das Gemetzel beendet. Das Ergebnis ist eine nette Menge schöne Birkenrinde, jede Menge Späne, ein stumpfes Ziehmesser, schmerzende Flossen :D und die Erkenntnis, dass der Hartriegel stark verpilzt ist (Plan B ist aber im Kopf schon geboren - ich wollte immer schon mal ne Kopfgeburt testen :D :D ).
Hier die Fotos:
Späne soweit das Auge reicht
Bläue (tolle Farbe) - aber das Holz ist trotz Pilz noch sehr zäh
Birke und Hartriegel gezwungen
Werkzeug und Birkenrinde
Morgen gehts mit dem Hartriegel weiter - ich werde mal auf voraussichtliche Endmaße gehen, mit minimaler Reserve.
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Mit der Bläue hätt ich keine Sorgen, nicht bei Holz und als Mensch ist sie auch nicht das Problem.... nur der nächste Morgen... ;D
Hmm, solange außer der Bläue nichts ist, tät ich mir da keine Sorgen machen. Ist ja kein Bauholz und dementsprechend keine optische Beeinträchtigung, eher eine Bereicherung.
Anfangs ist man da etwas unsicher und ich könnte mich immer noch in den A#*%# beissen, wieviel gutes Holz ich früher deswegen versägt und verfeuert habe, nur aus Unwissenheit. Bläue ist halt keine Fäule und ein Kater nicht immer eine männliche Katze. ;D
Viel Glück mit deinem Hartriegel, bin mal gespannt, was Du dieses Jahr für ein Zugkraftmonster daraus produzierst. ;)
Die Bläue macht mir auch keine Sorgen - nur war die Rinde auf den oberen 20 cm schon abgelöst - Totholz auf der einen Seite und schönes rosa Holz auf der anderen Seite und das macht es spannend :)
Und das verpilzte Zeug schneidet sich schon etwas anders, reisst viel leichter entlang der Faser beim schneiden (iss etwas schwierig zu beschreiben). Aber trotzdem isses zäh und ich traue dem Rücken nicht. Aber wie gesagt: Plan B steht.
Bei 2m Länge, naja da ist schon noch minimal Fleisch dran,etwas knapp; wenn du vorsichtig oben und/oder unten noch den einen oder anderen Millimeter vorsichtig wegnimmst,um die Schadstellen zu bekämpfen,könnte er schon noch ne erwachsenentaugliche Länge behalten...... ;D
Naja, die Sache mit den mm wird nix - der Pilz geht nämlich über die komplette Länge :D
HARTRIEGEL:
das Bogenprofil ist angezeichnet und bis knapp vor Endmaß ausgearbeitet.
bauchseitig angezeichnet weil mir in diesem Fall die Rückenwölbung schnuppe ist und ich durch das bauchseitige Anzeichnen dem Markkanal einigermaßen folgen kann
Hier gibt es noch garstige Äste - ich vermute aber, daß die wegfallen
Hier sieht man ganz gut den Pilzanteil
Dann habe ich entschlossen die sehr dünnen äusseren Ringe mal hurtig runter zu schneiden
4 dünne Ringe
4 dünne Ringe
Fertig geschnippelt
Rückenansicht mit Zielring
Rückenansicht mit Zielring02
Beim abtragen der Ringe sind diese Einschlüsse aufgetaucht - keine Ahnung was für ein Zeug das ist, aber es schneidet sich kross, fast wie Stein, möglicherweise mineralische Einschlüsse (das ist aber geraten).
Einschlüsse
Einschlüsse
Und fertig für heute.
Bist Du strafarbeitssüchtig? Oder nur experimentierfreudig? ;) ;) ;) ;)
Nebenbei, so richtig blau sieht der verpilzte Teil in deinem Holz auch nicht aus (oder ist das nur ne Photographierfrage?). Ich finde es etwas ungewöhnlich ,aber nicht unmöglich, das Bläue bei Hartriegel so tief reingeht. Hat sich da möglicherweise etwas Anderes hinzugemogelt?
Viel Glück damit ;)
Moin, die Ringgrenzen lassen sich pilzbedingt sehr gut erkennen, deswegen ging das abnehmen der 4 dünnen Ringe auch ziemlich schnell (ca. 20 Min.). Die Bläue war nur im 2. Ring zu finden, ansonsten ist die Hälfte des Stammes von einem anderen Pilz oder was weiß ich durchzogen - auf den Fotos nicht gut zu erkennen, aber die Hälfte des stave ist noch schön rosa und die andere eben so gammelfarben umbra/ocker. Der Splint hat sich aber super geschnitten, ähnlich wie guter Eibesplint.
Und der Rücken wird sowieso verstärkt :D ;D
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Was hast denn eigentlich mit der Birke so vor?
Die Birke wird lang, breit und flach - alles andere erscheint mir sinnlos.
Jo eh! Eine Rakete wird das vermutlich eh nicht werden. Was peilst fuer ein Wunschzuggewicht an?
Zurück zu „Saplingbow 2018“
