Bambooosage 47#@26'' 49''
Becknbauer
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 38 Mal
Beitrag von Becknbauer »
Bambooosage
Den Bogen habe ich aus einem angefangenen Bogen gemacht. Der lag etwa 1,5 Jahre mit gebogenen Flips in der Ecke. Die Biegung war völlig danebengegangen. Auf der Zugseite weit aufgerissen und oben heftig gestaucht. War mit freigelegtem Rückenring für Sehne gedacht. Vor dem Biegen nur Bodengetillert.
Von den langen Flips habe ich auf jeder Seite 3-4 cm abgesägt und den Rücken mehr oder weniger flach geschliffen. Dann mein letztes mittelmäßiges Bambusbacking mit Epoxy darauf geklebt. Das Backing hat nach dem erstenmal Standhöhe einen Span aufgestellt. Die Wicklung soll es richten.
Wie immer nicht so übertrieben lang, schnell zusammengeschustert und etwas schlampig im Detail.
47#@26''
125 cm
300 g
10*FF, 128 cm
第一条
Hat gedankt: 209 Mal
Hat Dank erhalten: 53 Mal
Re: Bambooosage 47#@26'' 49''
Ich bin immer wieder positiv beeindruckt von Deinen Bögen.
Hat gedankt: 4 Mal
Mir gefallen deine "Schlamperbögen" ;D auch immer wieder
Hat gedankt: 169 Mal
Hat Dank erhalten: 272 Mal
Deinem Model musste aber schon mal noch zeigen wo er an der sehne ziehen muss, iss e bissche weit oben gegriffen.
Man kann den schönen Tiller trotzdem erkennen.
Becknbauer
Hat gedankt: 31 Mal
Sehen wie Geschwister aus
第一条
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Bamboo Osage ist immer wieder schön und deiner ist da keine Ausnahme ;)
Mallefix
Beitrag von Mallefix »
Gefällt mir auch sehr gut.
Rein materialtechnisch gefragt,... steht das Öhr durch die Umlenkung 2x auf Bruch (am Öhr und an der Nock)?
Beim normalen Öhr, st die schwächste Stelle der Spleiß.
Ändert sich das nun?
Gibt es durch diesen Variante Vor- oder Nachteile?
Mallefix
Becknbauer
Hat gedankt: 31 Mal
Wirklich physikalisch kann ich das nicht beurteilen.
Der Eindruck beim benutzen ist so dass die Umlenkung nichts ausmacht. Die Soll(nicht)bruchstelle befindet sich nur an der Stelle wo die Sehne eingehängt ist.
Ich denke es gibt kleine Nachteile und kleine Vorteile die so gering sind dass sie sich nicht berechnen oder klar einschätzen lassen. Vor- und Nachteile gibt es wahrscheinlich in der Theorie, aber in der Praxis ist kein Unterschied wahr zu nehmen.
Ich habe schon einige Bögen mit solcher Nocke gebaut, Sehne ist mir noch keine gerissen und auffällige Abnutzungsspuren an der Sehne im Aufhängebereich sind mir auch noch nicht aufgefallen.
第一条
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Wegen die Sehne brauchst dir nix denken. Im Gegenteil. Durch die Reibung auf der Umlenkung hast sogar etwas weniger Last auf dem Ohr.
Einzig Aufspannen ist etwas umstaendlicher, aber bis 50# rum geht auch das noch.
Becknbauer
Hat gedankt: 31 Mal
Bei meinen Bögen ist es tatsächlich kein bisschen umständlich den Bogen auf zu spannen. So lange man mit der Durchsteigmethode aufspannen kann ist alles nicht wirklich anders als bei gewöhnlichen Nocken. Wenn der Bogen so stark ist dass man eine Spannschnur braucht könnte es umständlicher sein.
第一条
Mallefix
Danke für die Info.
Ich werde das auch einmal bei einem der nächsten Bögen versuchen. ;)
Becknbauer
Hat gedankt: 31 Mal
Der Bogen ist jetzt ausgewandert. Heute habe ich ihn gegen einen Kaya und eine Einladung zu einem Turnier in Korea getauscht.
Gruß aus Qinghai.
第一条
