Nockpunkt -> ???
Nockpunkt -> ???
Hallo
Ursprünglich hatte ich mich heute mit der Auszugslänge beschäftigt. Zu dem Zweck die Frau beauftragt, ein paar Bilder von der Seite zu machen. Und dann festgestellt, dass ich die Sache mit dem Nockpunkt ganz schön schwierig finde. Neumi hatte mich letztens schon mal drauf aufmerksam gemacht, dass ich zu tief einnocke. Ich hab versucht, das korrigieren. Und dann diese beiden Bilder heute gesehen, und jetzt habe ich wieder jede Menge Fragen. (Was für mich okay ist, weil ich unterhalte mich auch einfach gern übers Bogenschießen, und wenns Euch nervt, werdet Ihr schon Bescheid sagen. Macht meine Frau auch so ).
Jedenfalls finde ich den Nockpunkt im Auszugsbild betrachtet gar nicht sooo schlimm weit unten. Was der Pfeil aber im zweiten Bild veranstaltet, das gefällt mir gar nicht. Der Effekt von nur wenig verschobenem Nockpunkt scheint mir recht drastisch.
Wie komme ich jetzt an den korrekten Nockpunkt, sodass die Pfeile wirklich gerade fliegen? Im Wiki steht: ausprobieren. Puh. Meine Frau wird das nicht witzig finden, wenn sie dauernd auf den Balkon muss zum Fotografieren. (Wenn das der einzige Weg ist, dann wird sie da allerdings halt durchmüssen, die Gute. Frische Luft ist ja auch total gesund.)
Lassen sich Pfeilschäfte eigentlich mit Hitze versteifen? Der in dem Bild hat ja was von einem Bumerang, der Form nach, und er hat die Neigung, grundsätzlich mit dem Hinterteil nach rechts im Ziel zu stecken. Meine anderen auch. Ich schließe daraus, dass die Dinger deutlich zu weich sind. Richtig?
Was mich aber EIGENTLICH interessiert hatte, heute, das war die wirklich endgültig maximale Auszugslänge. Losgelöst vom Mundwinkel. Wenn von dieser maximalen Auszugslänge die Rede ist - meint das dann tatsächlich das, was grade noch so geht? Ist es sinnvoll, das auszureizen? Wie weit treibt Ihr sowas - wenn Ihr sowas treibt? Oder ist das ohnehin eigentlich völlig blöd und es gibt gar keinen Grund, bis 36" oder darüber hinaus zu ziehen. Und falls nicht: Wo kriege ich so lange Pfeilschäfte her?
Viele Grüße!
Stefan
Viele Grüße!
Stefan
Re: Nockpunkt -> ???
Servus, die Standhöhe sieht sehr niedrig aus?
Nockpunkt im rechten Winkel von Sehne zu Pfeilauflage und dann etwas (0,5 cm) Richtung oberer WA.
Hi, Standhöhe IST recht niedrig. Ich experimentiere grade viel wegen der maximal erreichbaren Schussweite und habe dafür die Standhöhe so gesetzt, dass es mir grad so nicht aufs Handgelenk schnalzt. Also, meistens nicht.
- Hieronymus
Hallo Stefan,
dein Nockpunkt ist viel viel zu tief, so solltest du nicht schießen. Ich habe dir mal im Bild eingezeichnet, wo dein Pfeil eigentlich liegen müsste. Zuerst würde ich die Standhöhe etwas erhöhen, soweit bis du vom Griff mit deiner Faust mit ausgestrecktem Daumen an die Sehne reichst. Dann solltest du den Daumenballen an deinen Druckpunkt vom Bogen halten und über dem Zeigefingen liegt dein Arrowpass. Von da aus legst du einen Pfeil und nockst ihn im rechten Winkel zu Sehne ein. Jetzt nimmst du einen zweiten Pfeil und nockst ihn über den ersten ein, aber so das der Pfeil zu dir zeigt. nun hast du über dem zweiten Pfeil dein Nockpunkt. Viel einfacher geht's es allerdings mit einem Checker.
Hier habe ich noch ein Video für dich, nicht das Beste, aber ausreichend um dir zu zeigen was ich meine.
https://www.youtube.com/watch?v=2geyLJ9u7ig
Zuletzt geändert von Hieronymus am 20.02.2020, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke, dass Standhöhe, Schießtechnik und Nockpunkt Themen sind, die man in 3-5min eines direkten Gespräches aufklären und richten könnte. Daher mag ich vorschlagen, nach jemandem zu suchen, der aus deiner Nähe ist, und dir das "mal eben" beim zusammen eine Runde schießen richten mag. Einfach weil das um Welten effizienter als Forenbeiträge ist.
- Hieronymus
Was machst du eigentlich im Juli? Bock zu uns auf ein Bogenbauer Treffen zu kommen? Da kannst du einiges lernen und nette Gespräche gibts obendrein. Bogenbauen und schießen natürlich auch
viewtopic.php?f=24&t=31376
Die Position, die Hieronymus eingezeichnet hat, finde ich etwas zu hoch - ich sehe den Pfeil ziemlich genau so wie hier eingezeichnet.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das Bild sollte verständlich sein. Ich benutze keine Nockpunkte, sondern markiere mit Edding die Nockposition auf der Sehne.
Und hier die fistmele, allerdings ist die Standhöhe auf dem Bild relativ niedrig, der Griff hat aber auch einen Schwung Richtung Schütze. Trotzdem dürfte die Standhöhe größer sein. Prinzipiell sollte die Sehne an der Daumenkuppe sein.
P.s.: es spricht garnichts gegen einen möglichst langen Auszug, passend zu Deinem Körper.
Und noch ergänzend. Es könnte durchaus sein, dass du, wenn der Pfeil richtig eingenockt ist, den oberen WA etwas schwächen must. Am besten erstmal nicht so weit ziehen.
Da kann ich Neumi nur zustimmen
VG
Harald
Rote Linie von HieronymusVG
Harald
Warum den oberen? Ich hätte jetzt gedacht, dass sich der Nockpunkt zum stärkeren WA hin verlagert, weil sich der schwächere mehr biegt? Oder liege ich da jetzt ganz falsch?
Sorry, aber das verstehe ich nicht - nockpunkt verlagert sich?
Hmmh - ja, das war wohl etwas missverständlich...
Hier mal etwas überspitzt dargestellt, was ich meine:
- Hieronymus
@Neumi, ich habe versucht den Bogen -Schiefstand schon im Kopf ein wenig auszugleichen. Das heißt der obere Wurfarm wird , wenn die Sehne höher gegriffen wird, weniger belastet und der untere wird mehr belastet. Somit kippt der Bogen leicht nach vorne.Deshalb habe ich den Pfeil schon etwas höher eingezeichnet, aber es kann sein, dass ich es etwas übertrieben habe.
Darum habe ich ein Video dabei gepackt, weil ich gestern keine Zeit für Fotos hatte
Was den NP angeht, wäre ich auch eher bei Apaloosa und Neumi.
Und als Standhöhe würde ich 15 cm vorschlagen.
Um den korrekten NP zu ermitteln, nützen Hochschüsse nix. Du muss vor mögl. ruhigem und hellem Hintergrund horizontal schießen und den Pfeil beobachten. Reitet er oder fliegt er ruhig?
Dass der Pfeil sich wie auf Bild 2 verbiegt, MUSS nicht falsch sein. Dass ein Pfeil im Abschuss schwingt, ist normal...
Moin, ich habe den Eindruck, dass der Bogen ganz weit neben der Bogenmitte (=Druckpunkt) gegriffen wird. Wenn das zweite Foto nicht total verzerrt ist, dann greifst Du viel zu tief, locker 12 cm.
Deswegen prüfe bitte die Position des arrowpass. Miss von Nock-Kerbe zu Nock-Kerbe, pratischerweise über den Bogenrücken, mach eine Markierung in der Bogenmitte und somit hast Du auch die richtige Position für den arrowpass und damit die richtige Position zum greifen.
Skizze ist immer super, jetzt verstehe ich auch was Du meinst. Aber das ist hier nicht der Fall. Außerdem ist es ja nicht so, dass der Nockpunkt wandert, man zieht ja an der Stelle und es passiert das: Siehe Hieronymus, deswegen habe ich geschrieben möglicherweise den oberen WA nacharbeiten
Grüße - NeumiHieronymus hat geschrieben: ↑21.02.2020, 07:21Das heißt der obere Wurfarm wird , wenn die Sehne höher gegriffen wird, weniger belastet und der untere wird mehr belastet. Somit kippt der Bogen leicht nach vorne.
