Mein erster ELB
Hat gedankt: 52 Mal
Hat Dank erhalten: 103 Mal
Mein erster ELB
Halli Hallo
Ich habe ELBs bislang keine Aufmerksamkeit geschenkt. Aber neulich hatte ich auf nem Bogenparcour die Gelegenheit dem Besitzer einen Halbstamm abzukaufen. Da sagt man nicht nein 😄
Der Stamm hatte nur 2 Äste. Beide sind in meinem aktuellen Stave, aber da der Stave 100" lang ist!!!! :o :o :o muss ich nur einen davon einbauen. Ich Ziele auf 70" und etwa 50# ab. Daher muss erst mal Splint weg. Ich wäre sehr dankbar dafür wenn ihr mich auf dem Weg begleitet. Kann man den auch als Kreissegment tillern, oder ist das kontraproduktiv?
Hat Dank erhalten: 11 Mal
Re: Mein erster ELB
Erstmal Photos bitte :)
Lg Tom Tom
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Ups vergessen 🤣
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Den Ast in der Mitte würde ich gern als oberen Anschlag für den Zeigefinger verwenden um die immer gleiche Griffposition sicher zu stellen. 😉
locksley
Hat Dank erhalten: 14 Mal
Re: Mein erster ELB
Beitrag von locksley »
Es gibt hier eine gute Anleitung für den Bau eines ELB.
[url]viewtopic.php?f=15&t=23694&p=421399&hil ... 21399/[url]
Re: Mein erster ELB
Der Rohling sieht soweit schon mal gut aus.
Kannst du ne Stirnseite anschleifen und n scharfes Bild mit Meterstab machen damit man die Splint- und Jahrringdicke erkennt?
Lg Tom Tom
Burgunder12
Re: Mein erster ELB
Beitrag von Burgunder12 »
Ich würde ihn länger als 70" bauen! Mindestens 72".
Die Anleitung vom Blacky, die Locksley gepostet hat ist für dein Projekt sehr gut!
Viel Erfolg und achte drauf wie trocken das Holz ist!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Das ist das Ende mit dem dickeren Splint. Ich hoffe die Ringe sind nicht zu dick?
Okay dann wird er eben länger, da bin ich für alles offen O0
Und das mit dem Astloch als oberer Anschlag ist wohl doch ne blöde Idee da der Bogen ja beim Ast breiter sein soll 🤔
Hat gedankt: 146 Mal
Hat Dank erhalten: 37 Mal
Re: Mein erster ELB
Die Jahrringe sehen doch ganz manierlich aus.
Die Anleitung von Blacksmith 77K ist ausgezeichnet. Der kannst Du wirklich wörtlich folgen.
Und vergiss das mit dem Ast doch einfach!
Das Holz wird Dir während des Baus schon genau sagen, wie es werden soll. Darauf würde ich mich verlassen und sonst auf nix.
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Ja hab mir die Anleitung grade durchgelesen. Das ist echt Hammer. Davon ausgehend das er bei mir nicht von hausaus gleichmäßig biegt, hab ich dann aber immer noch mehr als genug "Fleisch" zum Tillern 😀
Hat Dank erhalten: 133 Mal
Re: Mein erster ELB
Bogenbas hat geschrieben: 15.06.2020, 10:20 Kann man den auch als Kreissegment tillern, oder ist das kontraproduktiv?
Kreis ist definitv kontraproduktiv, weil es einfach eine falsche Uebersetzung des englischen 'full compass tiller' ist. Das meint nicht, dass der Bogen sich auf einem Kreis biegt, sondern nur, dass alles, auch der Griffbereich, biegt. Der Tiller eines ELB ist wie bei anderen Boegen auch eine Ellypse und zwar eine, nicht zwei, die durch den Griff unterbrochen werden
Re: Mein erster ELB
Die Ringe sind jetzt nicht super aber durchaus brauchbar. Zieh den Splint auf 6-8mm runter und mach weiter wie Blacky :)
Lg Tom Tom
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Hab die Reihenfolge der Anleitung gerade zumindest für diesen Bogen geändert 😅
Ich hatte heftige Probleme dabei den gewünschten Rückenring freizulegen, weil zum Randbereich des Staves hin die Ringe eine komische Welle geschlagen haben. Da haben sich 5 Ringe mit insgesamt ca 6mm auf 1mm verjüngt. Ihr könnt euch vorstellen wie schwer da der richtige Ring zu finden ist. Jetzt hab ich die Mittellinie so gesetzt dass er an beiden Enden dabei gut raus kommt, und durch die Mitte des Astes geht. Und hab ihn dann gleich auf fertige Breite gebracht. Nun sollte der Rücken ja recht einfach herauszuarbeiten sein 😁
Bilder gibts dann am Ende des Tages wieder 😉
Holzmann
Re: Mein erster ELB
Beitrag von Holzmann »
solche Stellen habe ich auch schon kennenlernen dürfen.. und zack war er schon weg.
Leider nicht nur sichtbar am Rand sondern auch mitten drin.
Da es so empfindlich war habe ich mich bei meiner jetzigen Eibe dafür entschieden das frühholz vor dem Zielring stehen zu lassen um es später mit schleifpapier zu entfernen.
Hat gut geklappt...
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Holzmann hat geschrieben: 16.06.2020, 19:14 Da es so empfindlich war habe ich mich bei meiner jetzigen Eibe dafür entschieden das frühholz vor dem Zielring stehen zu lassen um es später mit schleifpapier zu entfernen.
Hat gut geklappt...
Wow, klingt so als hättest du grenzenlose Geduld 😅
Ich bin grad am überlegen wie ich das mit dem Splint-verhältnis hinkriegen soll. Wenn ich auf dem einen Ende 4 Ringe stehen lasse sind das 8mm. Am anderen Ende aber nur 3... Reichen 3mm? Wenn ich 4mm stehen lasse sind das am anderen Ende schon 9,5mm. Bei 50# wär dann ja fast nurmehr Splint über 😬
