Daumen Ring Kerbe
ein toxiphilus
Daumen Ring Kerbe
Beitrag von ein toxiphilus »
Ich optimiere gerade meine Ringe. Bis her hab ich einfach nur eine Rundfeile benutzt um die Kerbe zu machen. Jetzt will ich aber das die Sehne besser abgleitet aber trotzdem sicher sitzt.
Schaut euch es mal an und sagt mir was euch einfällt.
apaloosa
Hat gedankt: 11 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Re: Daumen Ring Kerbe
Beitrag von apaloosa »
Moin,
Suche Admin der mein Name ändert.
Schreib doch mal einen Admin an, du erkennst sie an der grünen bzw. roten Schrift.
Siehe ganz unten in der Foren-Übersicht: Legende: Administratoren, Globale Moderatoren
VG
Harald
Hat gedankt: 178 Mal
Hat Dank erhalten: 188 Mal
Ob die Sehne durch die Kerbe und den zwingend damit verbundenen "Buckel" un der Ablauffläche besser abgleitet bezweifele ich etwas.
Ich hab das auch mal versucht, fand es aber nicht so glücklich.
Was MIR zu Beginn etwas gebracht hat war, in den Ring ein sehr dünnes Leder (in meinem Fall Fischleder) einzulegen, das Richtung Daumenwurzel herausragte und so den Druck auf der Haut abzufedern.
So hatte ich immer noch die Kontrolle des Ablaßvorgangs durch den Daumenkontakt, weiterhin die ursprüngliche, gleichmäßige Ablauffläche des Daumenrings bei geringerer "Störung" durch den Schmerz am Daumen.
ein toxiphilus
Fällt mir schwer vorzustellen kann ich den Ring mal sehen?
Hat gedankt: 25 Mal
Hat Dank erhalten: 157 Mal
So wie hier... bei mir fällt das Leder etwas dicker aus, da ich mit einem 90# Bogen schieße ;D
ein toxiphilus
Hieronymus hat geschrieben: 05.08.2020, 16:27 So wie hier... bei mir fällt das Leder etwas dicker aus, da ich mit einem 90# Bogen schieße ;D
Kann ich mal die Innenseite sehen?
Ich habe in der Vergangenheitsform geschrieben, aktuell ist der Ring ohne Ledereinsatz.
Sieht von Innen so aus:
Daumenring, aktuell ohne Ledereinsatz, aber durch die Kleberreste erkennbar, wo er angeklebt war.
PS. Das Leder lag bei mir einfach innen auf (verklebt) und ragte durch das Loch (wie auf dem Bild von Hiero... erkennbar, den Ring im Geiste einfach um 180° drehen)
ein toxiphilus
Sitzt die Sehne bei dem Ring unten an der Kante oder ist der Ring nur Kabelbrand Schutz?
?? ?? was meinst du ?? ??
Hat gedankt: 304 Mal
Hat Dank erhalten: 69 Mal
Mahagugu 2.0???
Der Ring sitzt wie folgt am Daumen:
Daumen mit Ring!
Daumen mit Ring!
Die Sehne sitzt direkt HINTER dem Ring (dahin, wo der Pfeil zeigt)
ein toxiphilus
Okay so hatte ich mein Türkusch/Arabischer Ring auch gemacht. Ich werde den auch mal aus Metall machen. Dann kann ich die Kante verkleinern. Gerade probiere ich sowas aus:
Warum so aufwendig?
Schneide dir einen Streifen aus dickem Leder mit einem Loch an einer Seite, durch die dein Daumen passt. Die Lippe dann passend zum Daumen zurechtschneiden.
ein toxiphilus
Die lätzten paar Wochen hab ich intensiv mit Tap geschossen. Aufgefallen ist mir das Daumenringe immer ein wenig nach rechts lösen. Ich hab ein paar Daumenringe gebaut um das zu testen, die andere Kerben und Dauemschilde haben aber immer das gleiche Problem. Der Pfeil fliegt immer ein wenig nach rechts. Ich nehme an das der Daumen nicht so abgleiten kann wie wenn man ohne Ring schiesst. So wie es bei der Mediterranen Technik beigebracht wird. Die Finger sollen nicht aktiv öffnen sonder abgeleiteten.
Ist jemand das auch aufgefallen?
Windkanter
Hat gedankt: 10 Mal
Beitrag von Windkanter »
wenn Du bei Daumentechnik bleiben möchtest, überlege mal, ob die Anschaffung des Buches: Adam Swoboda/Bogenschießen mit dem Daumenring (Schießtechnik für kurze Reflexbogen) sich lohnen könnte. Da gibts jede Menge Infos + Bilder über -vor allem vorderasiatische- Daumenringe mit Anwendung. Kostet halt etwas, das Geld ist aber nicht in den Sand gesetzt. Du gelangst so vielleicht viel schneller an Dein Ziel.
windkanter
