Haste Sägeblatt, machste Kiridashi.
Hat gedankt: 24 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Re: Haste Sägeblatt, machste Kiridashi.
@ SS: Wie bekommst du die Löcher in das doch harte Material?
Art
Beitrag von Art »
@ Snake-Jo - mit einem Hart-, bzw. Vollmetallbohrer und viel, viel Kühlung - ich würde das Teil allerdings "normalisieren", sprich, auf knapp über die Härtetemperatur mit einer gewissen Haltezeit erwärmen und langsam abkühlen lassen. Präziser kann ich an dieser Stelle nicht werden, da das Prozedere je nach Stahl sehr unterschiedlich ist.
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Mal abwarten was, der Sheriff schreibt. ::)
@Jo
Wenn Du meinen Baubericht zum Ziehmesser, gelesen hast ....
Dort habe ich geschrieben, dass das Material ca. 43-49HRC hat. Das kann man mit HSS nur schwierig (wenig Drehzahl und viel Kühl-/Schmierstoff), aber mit HSS-Co ganz gut bohren (auch wenns ein wenig knirscht).
Wem das zu unsicher ist, der kann selbstverständlich zu Hartmetallbohrern greifen. Mit HM-Bohrern kannst zwar auch eine Feile durchbohren, und die ist sicher härter als so ein KS-Blatt, ist aber m.M.n. übertrieben. ;)
Diese Bohrer bohren übrigens auch glatt durch eine Feile und sind nicht so übertrieben teuer wie VHM-Bohrer. Genau genommen sind das nur anders geschliffene Steinbohrer. ;) ;)
Hat gedankt: 24 Mal
@klaus1962:
Danke für die Tipps.Habe ich gleich nachgeschlagen und werde ich mal bestellen, solche Bohrspitzen. :)
Sherrif Sherwood
Hi Snake Jo,
Ein Bohrer pro Loch aus einem billigen HSS-R Borer Set und einem mit Bezeichnung Cobalt aus dem Bauhaus.
Die kleinen Löcher sind kein Problem, aber bei den großen Löcher geht ein Bohrer mit heftigem Krach drauf pro Loch. Egal.....
Muss mir halt mal einen guten Satz besorgen, muss mich mal schlau machen.
Gruss Jürgen
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 88 Mal
Klasse Umsetzung, gefällt mir sehr gut.
Zum bohren der Löcher - eigentlich kein problem. ich nehme da Fliesenbohrer mit einem spitzen Hartmetall Einsatz.
Das Problem ist nur das erste, kleine Löchlein, weil da gerne die Spitze der Hartmetall-Schneide leidet. Aufbohren ist dann weniger das Problem.
Hat gedankt: 39 Mal
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Danke für die Tipps, Jungs!
Sherrif Sherwood
Ja, so ein Flexblatt pro Klinge braucht es und sehr gute Hartmetallbohrer. Bei mir ging pro Messer ein Bohrer futsch.
Das Zeugs/ Sägeblatt ist sauhart.
Sherrif Sherwood
Kleines Update apropo bohren von Sägeblätter.
Habe noch einen draufgesetzt und aus einem Metallsägeblatt für Hartmetall mal wieder ein paar Messerchen geschnitten.
Dieses mal ein paar römische Ringkaufmesser nach original Vorlagen und ein Halbmondmesser für Lederarbeiten.
Nachdem ich alles ausprobiert habe um Löcher in die Messerer reinzukriegen, angefangen von weichglühen der Messer und sauteuren Hartmetallbohrer, oder speziellen Edelstahlbohrer die gerade mal die Oberfläche angeschrammt haben, habe ich meine Werkzeugkiste geplündert und ein paar Steinbohrer gefunden. Wie in den vorherigen Antworten beschrieben, sind Steinbohrer das Mittel zur Wahl mit niederiger Drehzahl und viel Schmiermittel.
Ergbenis bestens, aber nach jedem Loch musste die Bohrer neu anschleifen. ( Schleifbock )
Hier mal ein Bild vom Römermesser.
Und hier ein Kollege der das mal auf Youtube gepostet hat.
https://www.youtube.com/watch?v=eD5JB7UU8xI
Rohbau
Rohbau
Römermesser mit Ringknauf
klaus1962
Da der Sheriff heuer so fleißig war, seine Sägeblätter in eine neue Form zu bringen,
hab ich mal wieder in unserer Firma etwas vor der Verschrottung gerettet. (dm=1000mm d=5mm) ;) ;)
Mal sehen ob daraus mein zweites Katana wird ....
Sherrif Sherwood
Ui, ui,
das sieht aber stark nach Betonsägeblatt aus. 5mm Stärke, das gibt klasse dicke Messer und Saxe oder Haumesser. Oder wenn Du ganz nah am Loch rüberschneidest ein schönes Schwert.
Dann mal ran an den Speck, aber Vorsicht nachher sieht die Garage aus wie Sau.Lol ;D ;D
Ich war in den letzten Tagen des Jahres 2020, auch noch fleissig. Post kommt nachher.
Gruss Jürgen
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Betonsägeblatt?
Sowas hatten wir früher in der Küche in der Aufschnittmaschine ;D
Hat gedankt: 67 Mal
@Sherrif, Zum bohren in Hartmetall-Klingen hat sich bei mir ein Satz Fliesenbohrer bewährt. Mit dem Kleinsten vorbohren und dann bis zum gewünschten Lochdurchmesser mit größeren Bohrern aufarbeiten.
Aber vorsichtig, mit viel Gefühl und Schmiermittel (Bohrwasser) arbeiten, die Bohrspitzen sind ziemlich spröde.
Holzbieger
Beitrag von Holzbieger »
@Kra
Mach ich auch so. Zwei Anmerkungen.
Auch bei diesen Bohren gibt es Unterschiede in Qualität und Ausführung. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, mit den Bohrern von Alpen habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
Zum kühlen. Hartmetall ist empfindlich gegen Temperaturschock hier entweder dauernd und ausreichend kühlen/schmieren oder gar nicht.
Roland
- Ancora Imparo
cr80v2
Beitrag von cr80v2 »
Ich hab auch mein erstes Messer aus einem hartmetallbestückten Sägeblatt gemacht.
Mir kam das Material relativ weich vor, weil es sich gut Feilen und Bohren lies. Ich schwanke noch, ob ich noch versuche es zu härten oder ob ich es so lasse.
Zurück zu „Messer“
