Saplingbow 13, fatz, Weissdorn, Hartriegel
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Nachdem alle hier schon fleissig sind, will ich dann auch mal.
Gestern hab ich einen netten Weisdorn geerntet, der gewachsene Recurves hat.
Heute hab ich noch zwei Hartriegel gesaegt:
Die ganze Versammlung vor der Werkstatt. Der Kleinkram rechts ist von Stammteilen, die eh angefallen sind. Ich brauch mal wieder Material fuer ein paar Loeffel...
Dann alle schoen gemacht. Ich hab mal wieder festgestellt, dass ich noch Bandsaegeblaetter kaufen wollte. >:( Aber von Hand geht mit dem Behaubeil dann auch ganz flott und man sieht dann auch gleich wenn einer Drehwuchs hat. In dem Fall war das allerdings ueberfluessig. Entrinden war mit der Rueckseite vom Ziehmesser auch ganz easy. Mit der Spachtel hab ich nur noch nachgeputzt.
Den Weissdorn hab ich noch ein wenig verdreht auf einen Balken gespaxt, da die Recurves nicht ganz fluchten. Mal schaun ob's hinhaut.
Burgunder12
Re: Saplingbow 13, fatz, Weissdorn, Hartriegel
Beitrag von Burgunder12 »
der Weißdorn sieht interessant aus! Bin gespannt was du daraus machst!
Da ist nicht der einzige! Wo bestellst du deine Sägeblätter? Suche aktuell auch welche mit guter Qualität!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
saegeblatt-koenig.de
Ich hab auch mal bei Bandsaegenprofis bestellt, aber die hatten grob verzahnte 20mm-Blaetter nur in 0.6mm und die sind fuer die 35cm-Rollen meiner Saege deutlich zu dick und brechen relativ schnell.
Zuletzt hab ich bei Koenig Uddeholm 20x0.5 gekauft und die waren ganz OK. Heut hab ich mal ein gehaertetes Uddeholm und eins in Werkzeugstahl bestellt. Laut telefonischer Auskunft sollen die deutlich hoehere Standzeiten als die normalen Uddeholm haben.
Ob der Weissdorn ein Bogen wird werden wir noch sehen. Das haengt davon ab ob ich die Recurves in die Flucht krieg. Sah vor dem Absaegen besser aus. Wie immer....
Die beiden Hartriegel schauen recht gut aus. Minimalster Drehwuchs keine schwarzen Aestchen. Koennt was werden. Ziel waer endlich mal was knapp dreistelliges, da der 90er ganz gut geht.
Burgunder12
Danke für die Info zu den Sägeblättern!
Viel Erfolg mit deinen Zielen! Dreistellig mit Hartriegel hatten wir glaub noch nicht!
Gruß Burgunder12
Hat gedankt: 20 Mal
Hat Dank erhalten: 139 Mal
Ohne Werbung machen zu wollen... ich habe hier sehr gute Erfahrungen gemacht … die Standzeiten sind gut und haben für viele Sägen das passende da..
https://www.holz-metall.info/shop1/okategorie30.htm
Burgunder12 hat geschrieben: 04.01.2021, 20:28 Viel Erfolg mit deinen Zielen! Dreistellig mit Hartriegel hatten wir glaub noch nicht!
Doch, es gab mal 140#er Versuchsbogen, der aber nicht allzulange gehalten hat: viewtopic.php?f=16&t=18240&p=310022
Leider sind die Bilder weg. War eine ziemlich fette Wurst.
Osboan
Beitrag von Osboan »
Hach, ich würd auch mal gerne Weißdorn finden, der nicht komplett krumm und um mindestens 180° verdreht ist ::)
Gutes Gelingen jedenfalls!
LG Oscar
Hat gedankt: 60 Mal
Hat Dank erhalten: 97 Mal
Da hast aber ein Hartriegelhain gefunden, ned schlecht
@Oscar:
Ich wuesst da ein paar. Wenn mal nach Rosenheim kommst, sag bescheid
@Canister:
Da wo die her sind, saeg ich schon seit Jahren. Da brauch ich den Wald nimmer suchen, nur die geraden Stangerl. Aber da waechst mehr Hartriegel als Hasel.
Die beiden Hartriegel durften heute von der Werkstattsuedwand ins Bad umziehen. Da ist's zwar warm aber ein bissl feuchter. Am liebsten haett ich sie ja ins Schlafzimmer weil's da kuehler ist, aber da gab's ein Veto. Der duennere ist immer noch schnurgerade, den dicken hat's ein klein wenig gedreht, aber alles noch im gruenen Bereich.
Der Weissdorn darf noch ein bisserl draussen bleiben.
Morgen muss ich dann doch mal wiegen....
Heut mal ein kleines bissl weitergemacht und die Hartriegel mit dem Japanhobel (ja, ich bin eine faule Sau ;D ) etwas runtergehobelt. Beide hat's etwas gedreht, aber nicht's Besorgniserregendes. Da geht noch je gut ein Bogen rein.
Der Weissdorn ist jetzt von den Werkstattaussenwand ins Bad umgezogen und die Hartriegel an den Kamin in der Rumpelkammer. Schau mer mal was da noch Wasser rausgeht.
Bandsaege: Ich hab die Tage mal das neue Bandsaegblatt aus Werkzeugstahl aufgezogen. Geht ab wie Schmidts Katze. Hab 12cm halbtrockene Eiche damit wie Butter geschnitten. Ganz neues Erlebnis. Da koennen die ungehaerteten Uddeholm, die zuletzt probiert hab, nicht mal annaehernd hinstinken. Beide sind uebrigens vom gleichen Hersteller (Baierwald). Der Koenig verschweisst die nur.
Hab heut mal die beiden Hartriegel gewogen: Der Dicke in einer Woche 240g verlohren, der Duenne 150g. Schau ma mal was sich da noch tut. Eigentlich sollten die schon relativ trocken sein. Da beide ein bissl sehr reflex waren hab ich sie mal Bauch an Bauch zusammengebunden.
Der Weissdorn durfte heut vom Bad zu den andern beiden in die Rumpelkammer an den warmen Kamin.
Seit Dienstag haben die beiden Hartriegel noch je ca 25g verlohren. Heute hab ich sie dann mal grob in Bogenform gebracht. Das waren nochmal je 350g in Holzspaenen. Mal schaun was die jetzt noch so abspecken, aber viel wird's nimmer sein.
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Wieviel Gesamtreflex warens denn?
Grüßle,
Der dicke Hartriegel ist fast gerade. Vieleicht 3-4cm reflex. Der duennere hat ein bissl mehr aber auch ned zu wild. Ich mag's eh ned so sehr, wenn's ein ELB werden soll. Vor allem mit mehr Zuggewicht. Da kann Reflex ziemlich nerven bis du den Pruegel mal halbwegs auf Standhoehe hast..
Zurück zu „Saplingbow 2021“
