Assyrischer Hornbogen build-along
- Burgunder12
- Hat gedankt: 5 Mal
Re: Assyrischer Hornbogen build-along
Ich dachte du hast das mit stehenden und liegenden Ringe nicht verstanden!
Alles gut!
Alles gut!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
- Bogenbas
- Hat gedankt: 53 Mal
- Hat Dank erhalten: 104 Mal
Ich bin jetzt draufgekommen dass die Biegung der Siyahs, die für den Osmanen gedacht waren, gut für den Griff vom Assyrer passen würde. Da ist es auch egal dass es Hickory ist. Ich hab die Biegung mal entschärft, aber mir würde da für einen Spleiß nur eine Länge von 6,5cm bleiben. Das ist doch sehr wenig. Und das Bambus ist doch recht wenig gebogen sodass er im ganzen immer noch deflex wäre, oder gerade noch so auf 0 rausläuft
Nicht so voreilig junger Mann!
Was Hieronymus meinte ist, dass du ruhig die Astgabel nehmen kannst. Die ist doch wunderbar geeignet. Du solltest nur im Bereich der Nocke ein Inlay aus Horn oder Holz (mittig) einlassen, also schmalen Keil raussägen, Hornstück reinkleben. Dann kann die Sehne nix mehr abhebeln.
- Bogenbas
Ja ich habs eh so verstanden. Ich dachte mir nur wenn ich das Prinzip dass er mir erklärt hat auf das Ahornbrett anwenden kann, kann ich den Siyah völlig frei Designen wie ich es gerne hätte. Würdest du also sagen dass der Siyah, wie ich ihn jetzt geplant habe, nicht halten würde?
Verstehe. Mit der Ulme in der Mitte wird es bestimmt halten. An sich würde ich die Siyahs nicht unbedingt aus Ahorn bauen, lieber aus einem robusteren Holz. Andererseits ist Ahorn schön leicht. Letztlich musst du dem Holz vertrauen.
Bzüglich des Reflex: Ich kann es bei der Kombo nicht einschätzen, aber mit Aufbringen des Sehnenbelags solltest du einen schönen Reflex hineinbiegen können, oder nicht?
- Hieronymus
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
Der Deflex ist zu stark. So wird die Sehne auf dem Wurfarm bei Standhöhe aufliegen! Schau dir meinen Assyrer an wieviel deflex der hat und ich ziehe auf 32"
Du brauchst den Griff gar nich zu biegen, sondern mach den Griff wie beim Osmane und klebe die Wurfarm mit ein wenig deflex ein. So hast du einen geraden Griff, was angenehmer ist zu greifen.
GRUß MARKUS
GRUß MARKUS
- Bogenbas
Danke! Nach der Bestätigung hab ich noch gesucht
Ja zwecks Gewicht werd ich bei der Ahorn bleiben. Ich glaub die hält schon ordentlich was aus.
Okay wenn sogar ein gerader Griff gehen würde, nehm ich einfach den 2. Griff der beim Hunnischen Bogen übergeblieben ist und dreh ihn um. Im Karpowicz steht zwar dass im Griffstück die Jahresringe auch wie im Wurfarm verkehrt sein sollen (also die Wölbung der Jahresringe umgekehrt als bei Selfbows üblich) aber ist das wirklich wichtig?Hieronymus hat geschrieben: ↑01.07.2021, 10:22 Der Deflex ist zu stark. So wird die Sehne auf dem Wurfarm bei Standhöhe aufliegen! Schau dir meinen Assyrer an wieviel deflex der hat und ich ziehe auf 32"
GRUß MARKUS
- Bogenbas
Da sieht der Reflex mal ganz anders aus
@Hieronymus: mit dem Deflex im Griff hatte ich mich eigentlich an deinem Ägyptisch-Assyrischen Angularbogen orientiert. Und ja es wäre trotzdem noch zu viel Deflex gewesen. Wollte also eigentlich gerade Wurfarme auf Standhöhe haben. Aber ich seh mich zur Zeit vor lauter Dampfbiegen und Laminieren nicht mehr raus. Also nehm ich hald was da ist
- Bogenbas
Heute hab ich die Siyahs ausgeschnitten, grob in Form geschliffen und in der Mitte geteilt. Die Ulme werde ich wie auf den Bildern zu sehen dazwischen kleben.
