Hallo Leute,
habe eine kleine Frage bezüglich Leinenbacking.
Kann man generell jeden 100%igen Leinenstoff verwenden? oder gibt es da verschiedene webarten die nicht benutzbar sind. Zum Beispiel hätte ich hier einen Leinenstoff mit Muster bei dem ich mir sehr unsicher bin ob man das verwenden könnte (Vorallem wegen dem Print):
https://www.stoffmeile.de/Stoffe/Leinen ... ament.html
Nico
Leinenstoff backing mit print?
- Nico Quergedacht
- inge
- Hat gedankt: 65 Mal
- Hat Dank erhalten: 11 Mal
Re: Leinenstoff backing mit print?
Hi Nico, hast du vielleicht IKEA in der Nähe? Die haben naturfarbenen Leinenstoff für lau.
Weiß nicht ob der von dir verlinkte etwas zu grob ist. Vom Muster mal abgesehen.
inge
inge
( Erasmus von Rotterdam )
- Nico Quergedacht
Hey Inge,
Leider habe ich in der nähe keine Ikea
Schade! Hatte gehofft man könnte das Backing direkt schon als verzierung verwenden
gibt es da noch andere möglichkeiten? so ein orientalisches Muster anzubringen? Also zum beispiel über ein Leinenbacking mit normalem Leinenstoff
Grüße Nico
Grüße Nico
- Heimwerker
- Hat gedankt: 49 Mal
- Hat Dank erhalten: 8 Mal
Hi Nico,Nico Quergedacht hat geschrieben: ↑20.12.2021, 14:52 Hallo Leute,
im Prinzip geht das. Allerdings werden nur die Längsfäden im Gewebe Kraft aufnehmen und die Querfäden sind unnützes Gewicht. Wenn Du also einen Hochleistungsbogen bauen willst bist du mit Leinenfasern besser bedient. Wenn Du nur einen Bruchschutz haben willst und zusätzlich auch noch Dekoration aufbringen willst, dann sollte das mit dem Leinenstoff hinter deinem Link auch gehen.
Mach Späne
Kai
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Ja, wie Kai schrieb...
Man sollte den Leinenstoff mit Hautleim auftragen, da kann man gut korrigieren. Aufleimen mit Nahtroller. Nicht jedes Muster verträgt ein Durchfeuchten, aber mit Hautleim wird es "kraftschlüssiger" als mit einem Kontaktkleber. Ponal: aufpassen, hier sollte ein partielles Durchfeuchten vermieden werden, gibt unschöne Flecken.
Das Bild zeigt einen Manaubogen mit Leinenbacking im Pflanzenornament.
- klausmann84
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Hallo meinerseits. Mir entgeht die Logik in Nicos Beitrag bisher. Ein "100% Leinenstoff" sollte zu 100% aus Leinenfaser gewebt sein + evtl Druckfarben, daher verstehe ich die erläuterte Qualitätsabstufung nicht. Und da Leinenfasern kaum dehnbar sind, frage ich mich ob sie überhaupt Kraft aufnehmen können. Sie können ihr widerstehen, aber erzeugen nach allem was ich bisher gehört habe aufgrund der mangelnden Dehnbarkeit mehr Druck am Bauch.Heimwerker hat geschrieben: ↑20.12.2021, 18:31Wenn Du also einen Hochleistungsbogen bauen willst bist du mit Leinenfasern besser bedient. Wenn Du nur einen Bruchschutz haben willst und zusätzlich auch noch Dekoration aufbringen willst, dann sollte das mit dem Leinenstoff hinter deinem Link auch gehen.Nico Quergedacht hat geschrieben: ↑20.12.2021, 14:52 Hallo Leute,
Ich würde vermuten, dass es vor allem darauf ankommt, nicht zu dicken Leinenstoff zu wählen, da es letztlich tote Masse am WA ist, die durch das Aufleimen eben einen gewissen Bruchschutz erzeugt. Mehr aber auch nicht. Die Faserqualität spielt da wohl kaum eine Rolle, solange die Fasern nicht im Auszug einreißen. Kann mir aber keinen neuwertigen Leinenstoff vorstellen, der das bei vernünftiger Verleimung nicht aushält.
