Saplingbow 14 Hieronymus 1x Hasel
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Re: Saplingbow 14 Hieronymus 1x Hasel
Nein, sonst würde dir jeder Trilam oder andere Laminat auch zerreißen. Mit den Rillen vergrößert du zwar die Oberfläche aber ein Garant ist das auch nicht. Ich habe ja mit der der Eisensäge schon rillen ins Holz und Horn gekratzt, aber nicht eine Verzahnung, die aufeinander passen. Bei einem Osmanen oder einem Bogen der extremen Reflex aufweist und eine starke Biegung beim Aufspannen und Auszug vorweist, ist es eigentlich ein muss. Nur habe ich das beides nicht.
- Hat gedankt: 147 Mal
- Hat Dank erhalten: 391 Mal
Einen Bogen in 2 Tagen bauen und dann 6 Wochen minus 2 Tage Zusehen, was die anderen Bauen, das hält kein „Infiszierter“ aus, gute Idee mit dem Horn. Wieviele Schichten Sehne verbaust Du. Ich werde 2 Schichten aufkleben, aber wieder auf einmal, 2mm Gesamtdicke. LG Stephan
- Hieronymus
Max. 2 Schichten, sonst wird's eng mit der Zeit
So Folk´s weiter gings...
Ich habe heute den Bogen ausgepackt , den Bogen neu aufgezeichnet und den Bogen auf 35mm schlanker gemacht. Jetzt wurde das Horn im Griff und im halben Wurfarm auf 4mm gebracht, dann 3,5 und auf quasi null rauslaufend. Nun konnte ich den Rücken verrunden und sauber verputzen. Ich hatte tatsächlich ein Stück Geweih das in die Mitte der Höner genau rein passte. Zum Schluss wurden die leichten Recurves mit Horn verstärkt. Nun ist der bogen soweit vorbereitet. Die Sehnen habe ich schon mal vor gehämmert. Es sind Straußensehnen die längsten die ich habe und Rinderrückensehnen...
- Rotzeklotz
Der Hasel hat aber auch eine turbulente Reise hinter sich. Sehr spannend!
Was machst du mit der Panzertape-Stelle am Rücken? Kommen da einfach Sehnen drauf und das hält (oder hab ich was übersehen?)?
- Hieronymus
Rotzeklotz hat geschrieben: ↑06.01.2022, 18:44 Was machst du mit der Panzertape-Stelle am Rücken? Kommen da einfach Sehnen drauf und das hält (oder hab ich was übersehen?)?
Schau dir das 6. Bild an, das ist der Wurfarm mit der besagten Stelle. Es war ja nur ein kleiner Spahn der sich aufgestellt hat und den habe ich mit Epoxidharz eingeklebt. Beim Tiller überprüfen mit Horn am Bauch(bis Standhöhe) hat es gehalten ohne Probleme. Es kommen ja die Sehnen drüber und ich werde zusätzlich eine kleine Wicklung drum machen. Das sollte halten.
- Hieronymus
Heute war ich fleißig. Das eingesetzte Horn an den Enden und das Geweihstück schön verschliffen. Eine Menge schön langer Straußen- und Rinderrückensehen zerlegt und den Bogenrücken mit der Eisensäge eingeritzt. Jetzt gleich fange ich an die erste Lage Sehnen aufzubringen
. Er gefällt mir immer besser...
Gruß Makus
Gruß Makus
- Hat gedankt: 267 Mal
- Hat Dank erhalten: 387 Mal
Ja echt lustig wie sich manche Dinge so entwickeln, vor allem wenn man keine wirkliche Vorgabe hat, sondern einfach nach Lust und Laune experimentieren kann.
Gutes Gelingen mit den Sehnen und möglichst keinen Verzug, in welche Richtung auch immer.
- Hieronymus
Ich danke dir
So bin gerade erst fertig geworden... war einfach eine zu große Fläche, die sauber belegt werden wollte. Das Gute, ich habe genug Sehnen übrig. Die erste Schicht ist schon ziemlich kräftig geworden und ich habe ja einen Selfbow, also keine Spleiße oder starke Biegungen, sodass ich mir überlegt habe, nur noch eine Schicht Rinderrückensehnen (sind 60cm lang) vom Griff zu jeder Seite in der Mitte aufzubringen(die Seiten aussparen um Gewicht zu reduzieren). Die letzten 25cm bis zur Nocke bekommt dann keine 2. Schicht, um auch dort Gewicht einzusparen. Die Enden waren sowieso noch etwas steifer und so würde die Trocknungsphase auch etwas kürzer werden...hoffe ich zumindest
. Am Mittwoch nächster Woche würde dann die 2. Schicht kommen, sodass ich etwas mehr wie 4 Wochen Zeit zur Präsi habe... das sollte zu schaffen sein.
Zumindest bis auf den Klarlack...
Da bin ich gespannt auf das Ergenbinss, hab auch noch einen Rohling rumliegen der sich 35 cm reflex gezogen hat. Gutes Gelingen
gruss tom
- Hieronymus
So, nun ist er vom Keller über die Heizung im Wohnzimmer gezogen
Schöne Gardinenstange, hast Du gut gemacht, sieht sauber aus!
LG Stephan
LG Stephan
- Hieronymus
Danke
Heute Morgen habe ich ihn ausgewickelt und bin zufrieden. Das wir ein toller Bogen
Bisher ist alles auf go, er hat seit gestern weitere 22g Wasser verloren und hat aktuell 630g. Er bleibt weiter über der Heizung....
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Interessant!
Auf das Zuggewicht bin ich gespannt. Wird heftig sein....
- HedgeHunter
- Jr. Member
I like your fire hardening pit for heat treating. I have a bunch of re-enforced concrete rectangular pillars like your and would love to build a fire pit like yours. If your wood is dry already, do you need to leave it on the high stand you made or go directly to the low elevation heating?
HH~
HH~
Making Amerika Primitive Again - MAPA
- Hieronymus
Ich auch
Hier ist es 4mm Horn, aber nur 2 Schichten Sehnen, sodass ich ca. 80#@32'' erwarte. Mal sehen ob ich richtig liege
HedgeHunter hat geschrieben: ↑09.01.2022, 16:59 If your wood is dry already, do you need to leave it on the high stand you made or go directly to the low elevation heating?
Hi do you know this guy?
https://www.youtube.com/watch?v=QCwms1qu6D0
It was because of him that I started this experiment.I would start at 12'' depending on how strong your embers are.
I started at 19.5'' because my stave was still green and I wanted it to dry slowly without cracking. With an already dried stave, you can already go deeper and roast much harder. But be careful, it is also quickly too much. You should feel your way up.
Gruß/Greeting Markus
