Saplingbow 14, Chirurg, 2x Holler, Hasel, Flieder,
Re: Saplingbow 14, Chirurg, 2x Holler, Hasel, Flieder,
So, heute den Kompositbogen weiter gebaut. Der Wurfarm wird zuerst im Bauchbereich plan geschliffen und dabei beide Seiten in eine Ebene gebracht, dann wird nur im Bereich des Kasanauges der Wurfarm auf 5mm verschmälert. Dann wird der Bogen an eine Holzlatte geklemmt und dabei rückwärts vorgespannt. Der bestehende Deflex wird im Kasanauge durch das Vorspannen in einen leichten Reflex gezwungen. Dann werden die Hornplatten in der Breite angepasst. Auch hier wird die Dicke belassen. Der Holzrahmen und die Hornplatten werden erst nach dem Verkleben in Form gebracht. Verklebt wird mit Uhu Endfest 300. Beidseitiges Aufbringen des Klebers, intermittierendes Fixieren mit 2 Klemmen. Fixieren mit Klebestreifen, damit der Kleber bleibt, wo er sein soll wickeln mit einer Paketfolie. Dann erst die Klemmen drauf und warten bis morgen.
Aja, hab ich vergessen. Ich habe ohne vorherigem Rillen der Hornplatten und der Wurfarme verklebt. Bei dem angestrebten Zuggewicht glaube ich, dass es nicht notwendig ist. Wenn ich einen Bambusrahmen verwende, rille ich auch ja auch nicht. Bei Bambus hat es mir nämlich einmal nach dem Rillen, Kleben und dann Biegen die Fasern aus dem Bambus ausgerissen.
Mod an: Bei den vielen Holzarten wäre es sinnvoll, jeweils anzumerken, an welchem Holz man gerade arbeitet.
Ja, ich weiß, es sind die "Hollerabfälle", aber weiß das auch der User, der gerade in den anderen Vielholz-Threads unterwegs war?
Sorry, habe ich vergessen, der Kompositbogen wird aus den Haselabfällen gebaut, lG Stephan
- Hieronymus
Ich bin gespannt und drück dir die Daumen. Habe mich gestern entschieden unter meinen Hasel Horn zu kleben. Mal sehen was es wird. Meiner hat 170cm NtN … ich finde ein Osmane in der Zeit ist sportlich, da er ganz andere Lasten zu tragen hat, wie mein Langbogen. Aber du hast mich jetzt schon mehrmalig überrascht und somit bin ich gespannt auf dein Ergebnis
Hieronymus!
Baust Du Deinen Bogen auf einen Yrzi Bogen um? Wie kriegst Du steife Bogenenden hin? Du brauchst ja lange Hebel und Dein Bogen ist ja schon getillert.
LG Stephan
LG Stephan
- Hieronymus
Ich möchte ja keine lange Hebel, die Variante habe ich schon für einen Kunden gebaut. Der war super leicht zu ziehen und schnell, aber sehr hibbelig was die Balance zwischen der Wurfarmen angeht. Ich werden die leichten Recurves mit Horn Verstärken und vielleicht etwas auffüttern mit Reste vom Hasel. Es wird der größte Hornkomposit werden, den ich bisher gebaut habe. Spannend und auch interessant für mich ist, wie sich das auf das Auszugverhalten und die Geschwindigkeit, sowie die Durchschlagskraft(schwere Pfeile) auswirkt. Es ist somit ein Experiment für mich und ich kann das Horn verarbeiten, dass ich sonst so nicht nutzen hätte können. Bei vor getillerten Bögen mit bekanntem Zuggewicht, kann man gut abschätzen, was mit Horn und Sehnenbelag für ein Zuggewicht raus kommt
Weiter gehts beim Haselreste Komposit:
Celik einkleben und weitere Haselreste für weichere Übergänge im Griff- und Kasanbereich. Jetzt gehts an Sehnenklopfen. Habe ja schon fleißig Sehnen von den verunfallten deutschen Schifahrern gesammelt
Muss man da um Erlaubnis fragen?
"Entschuldigung, ihre kaputte Sehne... soll die weg oder kann ich da einen Kompositbogen mit bauen."
Nachhaltig bist du ja.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Nö, frage ich nicht mehr (wenn man 3x einen Korb kriegt), der Celik ist ein Knochenstück vom Schienbein……….
Fragt sich was zuerst da war.
Der Wunsch, Komposits zu bauen, der dann zur Materialbeschaffung zur Chirurgie geführt hat, oder der Materialüberschuss, der dann zum Kompositbau geführt hat
Wie sehr ärgert es dich, dass deine Patienten keine Hörner haben?
Keine Sorge! Ich verbaue Straußensehnen. Aus den Sehnen am Op-Tisch wurde ein schönes neues vorderes Kreuzband. Sehen aber ziemlich gleich aus. Ich klopfe die Sehnen auf einem flachen Stein. Dann beginne ich die Sehne in der Längsmitte aufzureissen, ohne die Querverbindungen zu zerstören, dann präpariere ich in Richtung der Enden und zwar so, dass ein flaches Band entsteht. Meist besteht eine Torsion, das muss man beim Auftrennen berücksichtigen, beim Chiasma (dort wo sich die Sehnen X förmig Kreuzen) muss man sehr behutsam sein. Wenn es sich hier nicht lösen läßt, schneide ich das Chiasma weg. So erhalte ich 2,5cm breite und 40cm lange Streifen. Zusätzlich präpariere ich normal große Sehnenstränge zum seitlich Anfügen. Zwischenzeitlich war der HASELRESTE-KOMPOSITBOGEN in der Saune bei 50 Grad zur Trocknungsbeschleunigung der letzten Epoxyverklebung. Das Saunahandtuch ist natürlich das von meiner Frau, könnte ja was runtertropfen
- klausmann84
Sehnenschnappschüsse aus dem OP fürs Bogenbauerforum... Habe mich köstlich amüsiert. Gut, dass die Person (vermutlich/ hoffentlich) geschlafen hat.
Bezieht sich das jetzt auf Skitouristen oder Kompositbögen?
Chirurg hat geschrieben: ↑06.01.2022, 16:04Ich klopfe die Sehnen auf einem flachen Stein. Dann beginne ich die Sehne in der Längsmitte aufzureissen, ohne die Querverbindungen zu zerstören, dann präpariere ich in Richtung der Enden und zwar so, dass ein flaches Band entsteht. Meist besteht eine Torsion, das muss man beim Auftrennen berücksichtigen, beim Chiasma (dort wo sich die Sehnen X förmig Kreuzen) muss man sehr behutsam sein. Wenn es sich hier nicht lösen läßt, schneide ich das Chiasma weg. So erhalte ich 2,5cm breite und 40cm lange Streifen. Zusätzlich präpariere ich normal große Sehnenstränge zum seitlich Anfügen.
Servus, tolle Doku danke dafür da kann ich mir einiges Wissen aneignen.
Verstehe ich das richtig, du löst die Sehnen nicht bis in einzelne Fasern auf, sondern in 2 cm Breite Streifen die du dann aufklebst?
