Weitschuss Bogen Trilam Angular Osage Bambus
Re: Weitschuss Bogen Trilam Angular Osage Bambus
Bogenbas hat geschrieben: 10.09.2022, 07:11 Jetzt mal ne ganz blöde Frage, weil ich nicht richtig einschätzen kann wie gut das ist. Kann mir jemand sagen welche Entfernungen man mit einem einfachen 50# Selfbow erzielt, wenn man ihn mit so leichten Pfeilen schießt? Und mit einfach mein ich einen aufs Parcour/Scheibe schießen ausgelegten Bogen. Ich weiß, das kann man so pauschal nicht sagen aber tut mir trotzdem mal den gefallen 😁
Bei mir waren das je nach Bogen zwischen 190m und 237m.
Mit modernem Bogen, aber Parcourspfeilen, bisheriges Maximum, 267m.
Hat gedankt: 20 Mal
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Ich bin mit einem Eiben-LB auf 185 m gekommen, bei
50 lb/ 28" und normalen Holzpfeilen mit 28 g
Hat gedankt: 157 Mal
Hat Dank erhalten: 246 Mal
Der Weltrekord bei "Primitive Self 50#" liegt bei 320,61 m.
Bei "Primitive Self 70#" liegt die drittbeste Weite bei 272,19 m.
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 104 Mal
Bei meinen Versuchen mit 45# Selfbows und normalen Pfeilen (10gpp, 4“ Befiederung) war auch immer bei ca. 180 m Schluss.
Wäre interessant das mal mit Weitschußpfeilen zu testen.
Hat gedankt: 52 Mal
Hat Dank erhalten: 103 Mal
Ah ja, danke für die Antworten. Wie kommt es dass die Rekorddistanzen mit 70# geringer sind? Müssen die dann schon entsprechend massiver gebaut sein sodass sie einfach nicht mehr so fürs Flightschießen taugen?
Die beste Weite in der 70# Klasse liegt bei 331,75 m. Ich hatte die drittbeste genannt.
Die Unterschiede zwischen den Bestweiten und Plätzen sind teilweise extrem groß.
Hat gedankt: 52 Mal
Ja war mir aufgefallen, ich hatte nur nicht erwartet dass der Abstand da tatsächlich so extrem ist.
Snake-Jo hat geschrieben: 10.09.2022, 09:38 Ich bin mit einem Eiben-LB auf 185 m gekommen, bei
Einen besonderen Dank für die Antwort. Das war nämlich exakt das Setup das ich im Sinn hatte. 😁
Dazu passt die Klasse: English Longbow 50#, Rekord 297,56 m
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Schwierig so pauschal zu sagen, aber je nach Parametern würde ich sagen ca 0-200 Meter ;) ;D
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 70 Mal
Ich konnte meine Weitschußbogen mit passenden Pfeilen endlich testen und habe mit einem 276 grain Pfeil eine Weite von 323,40m in Kolbingen erreicht und bin somit der neue Rekordhalter im Kompositbogen über 70# in Kolbingen. Der Pfeil war 28'' Zoll lang und wurde auf 32'' Ausgezogen und der Bogen hat ein Zuggewicht von 70#@32''. Der Bogen hat die Pfeile , die bis 3,5 ggp hatten, alle überlebt!
LG Markus
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Beitrag von Putzi2610! »
Markus:
Ein sehr interessantes Projekt. Die von Dir erzielte Weite ist sehr beachtlich :o
Habe vor etwas Ähnliches zu bauen und wollte Dich mit einigen Detailfragen löchern.
Hast Du etwas dagegen, eventuell einige "Betriebsgeheimnisse" preiszugeben (am besten per PN)?
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Hat gedankt: 7 Mal
Das war ein Restebogen und ich habe ihn hier Dokumentiert, also darfst du auch fragen....
LG Markus
