klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Danke für die Info zum Thuja-Griff.
@Dirk
Schön zu sehen (3.Bild), dass Du auch als Arborist werkelst. ;D
Das muss ich auch von Zeit zu Zeit, wenn mal ein Sturm meine Bäume beleidigt (hier war die Edelkastanie das Opfer).
In unserem Alter schlaucht das aber schon ganz schön. ;)
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Arborist, schon ewig nicht mehr gehört. :D
Ja früher habe ich das schon häufiger gemacht, ich komme aus einer Gärtnerei, habe in der Jugend viel in der Forst gejobt und habe eine Kletterausbildung, also beste Voraussetzungen. ;D
Aber hier war keine Pflege gefordert sondern eine radikale Lösung der Beschattung des Hauses und Versauerung des Rasens.
Ja früher war das Klettern leichter, dafür sind heute die Sägen leichter und besser. ;)
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
@Dirk, meine Hochachtung in solche Höhen wage ich mich nicht mehr und ja früher waren die Motorsägen schwerer und wir stärker.
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Mal was anderes:
Wer kann mir Namen und Firma von Epoxyharzen nennen, die in das Holz eindringen und es quasi konservieren.
Wird im Schiffsbau und bei Messergriffen verwendet.
Danke,
Jo
conti03
Beitrag von conti03 »
WEST SYSTEM Epoxies zumindest im Schiffsbau sehr verbreitet.
Gibt sicher spezielle für alle möglichen Anwendungen.
C. Morgenstern
Hat Dank erhalten: 299 Mal
Jo meint glaub ich das Zeug zum Stabilisieren. Ist ziemlich duennfluessig und wird mit Vakuumkammer angewand um erstmal die Luft aus dem Holz raus- und dann das Harz reinzukriegen. Mit Quellen kann ich leider nicht dienen
Hat gedankt: 184 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Cactus Juice ist auch ein beliebter Name diesbezüglich.
Glaube Holzbieger nutzt(e?) das auch.
Danke für die Infos. :)
Konkret geht es um die Stabilisierung von morschem Holz, wenn es bei größeren Drechselobjekten plötzlich auftaucht.
Man möchte dann nicht den ganzen Teller oder die Dose wegwerfen, nur weil leicht pilzverseuchtes Holz an manchen Stellen das gute Objekt durchsetzt.
Interessant wäre natürlich ein Epoxy, welches auch ohne Vakuumkammer leicht ins Holz eindringt.
Ohne Vakuum wirst nicht weit kommen. Es muss halt erst die Luft raus, sonst kriegst da Harz nicht rein. Wenn da trotzdem was findest wuerd's mich interessieren.
Holzbieger
Hat Dank erhalten: 23 Mal
Beitrag von Holzbieger »
wie von Fatz erwähnt kommst Du ohne Vakuum nicht weit. Es gibt in den Messerforen User die es mit sehr dünnflüssigem Epoxy versuchen aber da wirst Du kein Eindringtiefen bekommen. Ich habe hier glaube ich mal einen Beitrag eingestellt.
Meine Quellen für Harz:
Dies ist das Harz welches ich bisher verwende. Gibt es nur in den USA und Versand ist derzeit recht teuer.
https://turntex.com/product/cactus-juice-resin-and-dyes
Sonstige Quellen mit Harzen bei denen ich keine Erfahrung habe:
https://www.drechselnundmehr.de/werkzeu ... bilisieren
https://www.drechselbedarf-schulte.de/w ... r=KS301915
Von diesem Harz have ich gerade einen Liter bestellt es aber noch nicht verwendet
https://www.drechselshop-kramer.com/sho ... rungsharz/
Roland
- Ancora Imparo
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 206 Mal
Evtl. genügt ja der Unterdruck einer Wasserstrahlpumpe? Dann sind die Anforderungen an die nötige Ausrüstung nicht ganz so hoch.
Roby-Nie
Hat gedankt: 72 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
kra hat geschrieben: 11.12.2022, 19:13 Evtl. genügt ja der Unterdruck einer Wasserstrahlpumpe?
Damit kommt man verdammt weit runter (unter 0,01bar), sollte aber ein Rückschlagventil benutzen.
42
Roby-Nie: hast mal n Link zu so einer? Ich find da nix in der Groessenordnung
Holzbieger
kra hat geschrieben: 11.12.2022, 19:13 Evtl. genügt ja der Unterdruck einer Wasserstrahlpumpe? Dann sind die Anforderungen an die nötige Ausrüstung nicht ganz so hoch.
Hallo Kra,
Ich möchte da dann doch etwas Wiedersprechen. Ich habe jetzt einige Jahre Erfahrung mit diesem Thema und denke dass ich den Prozess soweit im Griff habe.
Das Ersetzen des Typs der Vakuumpumpe durch eine Wasserstrahlpumpe mindert nicht die Anforderungen an die Geräte und Art der Ausrüstung.
- Das Holz muss getrocknet werden. Geht im Backofen dauert aber lange. Ich habe gerade seit drei eine Charge in meinem Trockenofen (ein Obstdörrofen). Das Holz liegt seit 6 Jahren in meinem Keller ist eigentlich trocken aber nicht trocken genug zum stabilisieren. Nach drei Tagen ist es in etwa so weit.
- Du brauchst eine hier eine wie auch immer geartete Kammer für das Holz und das Harz die den Unterdruck aushält. Ich nehme mitlerweile einen Drucktopf aus der Lakiertechnik
- Du brauchst eine Vakuumpumpe. Da da geht eine Wasserstahlpumpe, ohne Zweifel. Ist das einfacher. Statt einer Steckdose brauchst Du einen Wasser- Abwasseranschluss, zusätzlich zum Vakuumanschluß an die Kammer. Den Wasserverbrauch darfst Du nicht unterschätzen, I habe mal Tante Google bemüht und eine Pumpe gefunden die eine guten Unterdruck erreicht. Die hat den "geringen" Wasserverbrauch von 190 l/h. Bei mir sind die Teile oft bis zum 48 Stunden im Vakuum bis keine Blasen mehr kommen. Das wären dann ca. 9000 l Wasser die den Abfluss runter gehen. (Gut man könnte das Wasser auffangen und zum Garten gießen nehmen, ich habe keinen 9 - 10 m3 Tank bei mir im Garten)
- Du brauchst einen Ofen zum aushärten des Harzes. Das geht theoretisch auch im Backofen, nur meine Frau würde das nie erlauben und ich würde es auch nicht tun. Weil es immer noch richt und das Harz auch gerne mal aus der Aluhülle läuft.
Nur meine Meinung / Erfahrung
Hier nochmal der Link zu dem Beitrag den ich hier geschrieben habe.
viewtopic.php?f=14&t=26357&p=471880&hil ... en#p471880
Hier der link zu dem Beitrag in der Bladecommunity:
https://www.bladecommunity.de/forum/thr ... post155549
Roland
- Ancora Imparo
Hallo Roland, danke für die ausführliche Beschreibung des Prozesses. Den gesamten Aufwand hatte ich etwas geringer eingeschätzt - mea culpa (o.Ä. ;) ). Und den Artikel von 2015 hatte ich nicht mehr im Kopf. Da steht es ja alles drin.
Das das Durchtränken so lange dauert hatte ich nicht im Blick, ich war von 1-2h maximal ausgegangen. Bei 48h Vakuumzeit amortisiert sich eine Drehschieberpumpe o.ä. sicherlich verhältnismäßig schnell (auch wenn du den Strombedarf berücksichtigen mußt) gegenüber einer Wasserstrahlpumpe.
Zurück zu „Messer“
