Erste Gehversuche
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Re: Erste Gehversuche
5:1 bei Hick???
Unhöflichkeit gestrichen , Jo
Eher 2:1
Eher 2:1
Jetzt bin ich etwas irritiert. Ist die Annahme falsch das die breite bei Flachbögen Sicherheit gibt? Also gerade bei so einer Belastung?
Lg Wildholz
Zahme Vögel träumen von Freiheit, wilde Vögel fliegen…
@Snak-Jo Mehr war bei dem Stave nicht drinnen der ist nicht einen mm gekürzt worden, und das er noch länger sein sollte wusst e ich ja noch nicht, dachte es geht sich aus mit maximal 90 Grad. Der Set stört mich jetzt nicht wirklich. Ist halt die Frage ob der immer mehr wird oder irgendwann sein "Limit" erreicht.
@Wildholz Die Breite ist wie bereits bei der Länge unverändert zu den Rohmaßen des Stave war 40x40x1900mm und da mir dicke mehr bringt als breite dacht ich das es nicht das Problem werden wird. Mit andern Rohlingen ists was anderes, der nächste Bogen kommt bestimmt. Beim einschießen hat er bis jetzt keinerlei zicken gemacht.
Was meinst du mit 5:1 oder dann in den weiteren Posts 2:1? Verhältnis Breite : Höhe?
Hilfe hatte ich keine, hab mir diverse Tutorials angesehen und dann das Buch gelesen. Und natürlich war ich in den letzten Wochen seeeeehr oft hier im Forum. Dafür bin ich eigentlich auch recht Stolz auf das Ergebnis, Hatte schiss das er bricht oder zu lasch wird, aber im Buch war Super beschrieben wie der Tiller vorzunehmen ist
ER biegt, er biegt, er biegt, er bricht - nächster Versuch
Mit 4:1 oder 5:1 meinte ich die Breite nach den Fadeoutsmschiller hat geschrieben: ↑26.11.2022, 20:25 @Snak-Jo Mehr war bei dem Stave nicht drinnen der ist nicht einen mm gekürzt worden, und das er noch länger sein sollte wusst e ich ja noch nicht, dachte es geht sich aus mit maximal 90 Grad. Der Set stört mich jetzt nicht wirklich. Ist halt die Frage ob der immer mehr wird oder irgendwann sein "Limit" erreicht.
4 oder 5 cm und zur Spitze 1cm. Ist natürlich jetzt die Frage wie sich das bei Hickory als Holz verhält.
Lg Wildholz
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
@Wildholz: Grundsätzlich kann man breiter bauen. Jedoch ist gerade Hickory prädestiniert für schmale Performance, daher ist für einen besseren Wirkungsgrad das hier nicht zu empfehlen.
Vielen Dank für die Antwort, das hatte ich so noch nicht gehört.
Lg Chris
- MrCanister123 (✝)
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 121 Mal
Auch willkommen von mir! Schöner Bogen mit schönem Tiller für die happigen 34" Auszug!
Alles andere mit der Umlenkrolle und dem Sehnenwinkel wurde ja schon gesagt
Habs aus der Bogenbaubibel übernommen aber die Erfahrungen lassen einen dann schnell begreifen dass es auch schmaler und somit leichter geht
Ging mir bspw. mit Osage anfangs auch so.. Breiter gebaut als eigentlich notwendig..
So hier bin ich wieder....
Ich hab mir die Maße für den Bogen von einer Bauanleitung für Hickory Flach Bögen übernommen, irgendwo muss man ja Anfangen. Die Proportionen sahen für mich ansprechend aus und mit den "Filetstücken" der Wurfarme habe ich noch Holz für einen zweiten Bogen aus dem gleichen 4 Kant Stave
Der ist mittlerweile nicht mehr in Planung sondern voll in Bau, der Hyperfokus auf Bogebauen lässt gar nicht mehr nach
. Die Wurfarme habe ich mit einem Z-Spleiss mit Epoxy verklebt und ein Griffstück sowie einem "backing" ( bitte korrigiert mich wenn es anders heißen sollte) aus Eiche versehen um die Klebestelle zu verstecken (das Auge schießt ja mit
). Der Bogen soll nämlich keinen griff aus Leder bekommen.
Ebenfalls will ich die Tip Overlays in Form eines kleinen mini recurves zu gestalten (siehe Foto). Geht das so bzw macht es Sinn? Oder sollte ich mir das lieber sparen... Was meint ihr.
@benzi
Meine Waage ist da und ich hab mich heute dran gesetzt den Auszug zu vermessen und bin auf folgende Werte gekommen:
15" - 14,2 25" - 35,5
16" - 16,6 26" - 37,8
17" - 18,2 27" - 39,6
18" - 20,3 28" - 42,1
19" - 22,6 29" - 44,4
20" - 24,8 30" - 46,8
21" - 26,9 31" - 49,6
22" - 28,9 32" - 52,7
23" - 31,5 33" - 55,2
24" - 33,4 34" - 58,4
Man merkt das die Werte am ende der Kurve nach oben gehen - stack.
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Servus, zu den Overlays: wenn die nur aufgeklebt sind dann wird das nicht halten, da sind die Kräfte zu stark.
Die musst du auf jeden Fall mit einer Wicklung sichern.
Anasazi
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 114 Mal
Hickory kann speziell in diesem Bereich leicht mit trockener Hitze (Heissluftpistole) gebogen werden...
Danke für eure Antwort.
Ich wollte den Bogen auch nicht mit recurves versehen, sondern dachte daran die aufgeleimten Tip Overlays in diese Form zu bringen. War lediglich eine Gedanken Spielerei.
Wickel mag ich die Overlays nicht. da mache ich sie lieber "klassisch".
- Hat gedankt: 1239 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
@mschiller
Danke, ich hätte mir die Zuggewichts Zunahme stärker ausgeprägt vorgestellt, weißt Du bei welchem Auszug 90° Sehnen Winkel erreicht sind?
Wegen der overlays, die Sehnenkerbe einen Zentimeter weiter Richtung Griff hält auf jeden Fall, aber Du hast die Position ja genau dort gewählt wo der durchgehende WA endet, ich denke das könnte halten...
@benzi
DEn 90° Winkel erreiche ich in etwa bei 32" Auszug was sich auch mit den gemessenen Werten beim Zuggewicht deckt ab da geht´s ja dann rauf. Die Ausgestaltung der Overlay´s ist vom Tisch, war ja wie schon geschrieben eine spätabendliche Gedankenspielerei
Sie sind jetzt bereits fertig, Fotos folgen, und ich bin bereits am tillern.... Wenn die Kinder mal wieder gesund werden sollte der Bogen bald fertig werden und ich stell ihn euch vor.
