Saplingbow 15, SadaMoto, Hasel 2x
Moin,
hier kommt mein Start mit Hasel aber allerdings sah der erste im Licht so komisch aus das ich mir noch einen in Reserve geholt habe.
(Die Rinde geht schwer runter und ist ein wenig runzelig, eventuell ist er nur alt ?)
Ohh witzig die Bilder haben sich wohl ein wenig gedreht und in umgekehrter Reihenfolge 🥹
Hoffe der Beitrag ist trotzdem ok
- Dateianhänge
Christian S. 定元
Re: Saplingbow 15, SadaMoto, Hasel 2x
Kein Problem.
Die Ausrichtung der Kamera bei der Aufnahme wird in den Exif-tags der Dateien gespeichert.
Wenn du das verhindern willst must du eben diese Exif-Tags entfernen.
So ich habe jetzt den kleinen Stamm entrindet, es ist relativ viel Bast dran geblieben.
Für den großen hatte ich jetzt noch keine Zeit aber mir ist aufgefallen das seine Rinde unter der Oberfläche eher Rotbraun ist und ich keine Ahnung hab ob es ein Hasel ist
In das kleine Stück konnte ich mir bis jetzt noch nicht vorstellen wo da der Bogen drin ist und wie der aussehen soll. Wegen dicker Knubbel die sich an einer Stelle direkt gegenüber liegen denke ich über ein Design mit steifen WA enden nach.
Ich wollte schon immer mal einen Mollegabet probieren aber möchte nichts versprechen
Ich hab die Enden noch versiegelt aber was wäre eure Meinung zum Bast ? Kann es erstmal so liegen oder nervt das später zu sehr wenn’s trocken ist ?
Der kleine Stamm ist 1,94m und werde ihn woh noch etwas kürzen aber trotzdem versuchen 32zoll Auszug zu erreichen bei 40pfund.
- Dateianhänge
Christian S. 定元
- MrCanister123
würde den bast auch runterkratzen, bei hasel ist das kein Problem. wird aber wenn du es nicht machst nachher ein krampf zum runterschaben
Schaffa Schaffa
Kannst ihn auch drauflassen, sieht der Bogen halt ruppig aus ... würde teilweise abplatzen, größtenteils haftenbleiben. Ich mach ihn lieber ab, ich erschrecke so doll, wenn beim Tillern der Bast knallt.
Martin
Martin
Hab nicht so viel Zeit wie ich bräuchte deswegen hab ich noch nicht den ganzen Bast geschafft.
Das hatte ich gestern noch gemacht aber wenn ich das Ding trocken bekommen wollen würde musste ich ihn langsam mal runter arbeiten.
Das habe ich bis eben getan und bin ganz zufrieden damit wie ich den Bogen da rein gezeichnet habe, aber das könnte auch voreilig sein.
Ich hätte den Sapling nicht im Dunkeln suchen sollen
Ich hab ihn jetzt bis zum Markkanal runter und auf 159cm gekürzt, mal sehn ob ich noch 32” Auszug schaffe…
Christian S. 定元
Kann sich meiner Meinung nach nicht ausgehen. Schon garnicht mit steifem Griff. Und ich denke ein Hasel würde die Belastung auch garnicht mitmachen.
Wie würde ich denn einen mitbiegenden Griff designen, hab das noch nie gemacht ?
Würde die WA einfach durchgehend gestalten aber ich denke dann wird es zu breit zum greifen.
Hab auch schon kürzere Hasel mit steifen Griff und 32” gebaut und bin positiv optimistisch gestimmt.
Christian S. 定元
Ja, durchgehender Wurfarm, wo Du greifst + oben/unten eine Handbreit linear, dann pyramidal zu den Enden. Wird aber dann kein Mölli.
Hier gibt es irgendwo eine Anleitung für einen ELB vom Blacksmith (Blacky, SuFu). Die Maße dort geben für nahezu jedes Holz einen ELB-Rohling, mit den meisten Hölzern wird der Bogen, der dann draus wird, nicht lange halten. Hasel musste breiter und dünner machen, wobei 1 mm dünner durch 3 mm breiter ausgeglichen wird (zuggewichtsmäßig). Die Grenze für das, was ein normal gespinter Pfeil noch schafft, liegt bei etwas über 4 cm Breite im Griff (breiteres greift sich auch blöde). Hasel würde ich nicht dicker als 2,5 cm (2,7?) verbauen wollen, das wird bei 183 cm Länge und 4 cm Breite ziemlich lahm. Musste also kürzer machen. Bist ja schon bei 160 cm. Bau mit flachem Bauch. 32 Zoll Auszug halte ich bei so einem Haselbogen (2,7 cm dick, 160 lang) auch geometrisch für sehr ambitioniert (du hast 159 cm und brauchst mehr 162,5 cm für einen Sehnenwinkel < 90 Grad), für 28 Zoll ohne Knitter würde ich mich feiern lassen.
Holler wäre besser geeignet, Hartriegel auch (und Ulme, Eberesche/Mehlbeere/Elsbeere/Speyerling, Pflaume/Schlehe/Kirschpflaume, Flieder, Liguster, Weißdorn, ...). Holunder trocknet sehr schnell und ohne groß zu reißen.
Martin
Ja, wie meine Vorredner schon schrieben,von den 32" Auszug würde ich mich verabschieden, bei Hasel und der Länge.
MfG Mühle
MfG Mühle
Wenns hilft: ungefähr das habe ich vor. Wird ein bisschen steif in der Mitte sein, aber das sind ja eh nur Anhaltspunkte für Hilfslinien, die dann beim Tillern zu korrigieren sind.
Ich gebe zu allen Wunschmaßen erst mal 20% Reserve zu, weil nasses Holz beim Trocknen schwindet und weil Holz nicht homogen ist, an manchen Stellen wird es steifer, an anderen weicher sein als erwartet. Auch deflexe Stellen brauchen mehr Holz (sind weicher). Ich muss also damit rechnen, dass ich irgendwo dicker/breiter bauen muss, als das die Theorie erwarten ließe.
Ähm ich versteh deine Tabelle nicht so ganz aber musst dir nicht die Mühe machen es mir zu erklären.
Ich arbeite mehr so nach Gefühl mit bisschen Druck seh ich ja wo es sich biegt
Gestern hab ich nur meinen zweiten Hasel gespaltet fürs trocknen, der liegt jetzt erstmal als Reserve.
Der Spalt Versuch hatte ein wenig Ausbrüche zur Seite aber ist nicht Fatal.
Christian S. 定元
... ´s ist für mich hilfreich, das Schnitzen von einer Form aus zu beginnen, die dem künftigen Wunschbogen schon ein bisschen nahe kommt und im Zuggewicht etwas darüber liegen würde ... dann hat man gleich zu Anfang was, wo man mit etwas Druck fühlen kann, wo die Biegung noch nicht stimmt ... Mein Gefühl reicht nicht dafür aus, bei freischwebendem Bau einer unbekannten Bogenform zielsicher mein Wunschzuggewicht zu erreichen.
Länge linke Spalte, Mitte Breite, rechts Dicke. Bei 0 (mittlere Zeile) greife ich, von dort aus 7 cm oben/unten gleichbleibend, dann bis auf 70 cm die Abnahme in Breite und Höhe, bis auf 65 cm (9 bzw. 7 cm vor den Enden) mehr oder weniger pyramidal, dann gerade zu den Enden, da verspreche ich mir etwas, dass in der Mitte etwas zu steif ist und insgesamt noch Spiel bietet, um das und andere an Steifigkeiten zu korrigieren. Ob das passt, weiß ich noch nicht, Ahorn hatte ich noch nicht, ist ziemlich weich, das Zeugs. Kann sein, dass das im Zuggewicht etwas zu niedrig kommt, ich hätte gern was um die 40 lb.
Beim tillern ist meine Vorgehensweise das Ding einfach mit dem gewünschten Zuggewicht zu ziehen und zu schauen ob er weit genug kommt.
Wenn er natürlich droht zu brechen muss man nicht sofort die 40lbs ziehen sondern erstmal dafür sorgen das die Biegung gleichmäßig wird, dann wieder 40lbs ziehen und gucken bis wo man kommt.
Kommt man nicht auf den gewünschten Auszug schwächt man weiter und wenn er dann zu weit geht haste Zuviel weg genommen
Christian S. 定元
