Saplingbow 15, benzi, Hasel
Hat gedankt: 209 Mal
Hat Dank erhalten: 298 Mal
Re: Saplingbow 15, benzi, Hasel
Nasses Holz ist aber optimal zum biegen. Wenn's also mit trockenem Holz gut klappt, muss es mit nassem erst recht gut klappen. Egal ob stehende oder liegende Ringe. Nur bei kurzen, extremen Biegungen und durchtrennten Ringen empfiehlt es sich immer ein Metallband zu benutzen.
Hat gedankt: 732 Mal
Hat Dank erhalten: 139 Mal
Der Nachteil am nassen Holz ist, dass es zurück kriecht und deswegen solange in der Form gehalten werden muss, bis es trocken ist
(Peaceful Warrior, Film)
Harding
Beitrag von Harding »
Ach Mensch, schade ists.
Ich biege am liebsten mit trockener Hitze und denke, dass das beim Original auch so gemacht wurde. (Biegen mit Feuer ist mE naheliegend, Kochen im Specksteintopf denkbar, Dämpfen eher fernliegend, weil aufwändig.)
Schau mal:
Und die Inhaltsangabe
S3060_Pfeifer_9781407359021_-_ToC.pdf
(234.39 KiB) 115-mal heruntergeladen
Harding
Ich habe mich gerade für morgen mit einem Holzbiegespezialisten verabredet (da kann man drüber promovieren). Wenn Du möchtest, frage ich auch, wie er diese Biegung realisieren würde, und berichte dann.
Hat Dank erhalten: 104 Mal
Hallo Benzi,
müssen es denn unbedingt stehende Ringe sein? Hat einen Grund? Ich denke mit liegenden Ringen wird es etwas einfacher...
Hieronymus hat geschrieben: 06.01.2023, 19:41 Hallo Benzi,
Plan ist ja beides...
Gründe gibt es zwei:
1. Isses in der Literatur erwähnt
2. Erhoffe Ich mir mehr Druckstabilitär davon
Was denkst Du zu Punkt 2?
Harding hat geschrieben: 06.01.2023, 19:22 Ich habe mich gerade für morgen mit einem Holzbiegespezialisten verabredet (da kann man drüber promovieren). Wenn Du möchtest, frage ich auch, wie er diese Biegung realisieren würde, und berichte dann.
Ja das wäre super! Danke!
Hier nochmal ein sehr schönes Bild...
Hab ne Form gemacht für den engen Radius und mit Dampf gebogen...
Schön zu sehen wie sich Späne abheben wo das Sägeblatt zu schmal ist..
Hat gedankt: 116 Mal
Hat Dank erhalten: 305 Mal
Benzi!
Bei meinem letzten Kanu wollte ich Leisten mit stehenden Jahresringen für die Rippen verwenden, von 46 Leisten habe ich 5 Leisten durchgebracht und die waren nur 5mm dick, der Rest ist gebrochen. Mit stehenden Jahresringen würde ich spleißen!
LG Stephan
@Benzi druckstabil ist das Ganze , aber eben nicht auf Zug belastbar, was dir das Biegen erschwert. Ich denke, die werden nicht so viel Druck aushalten müssen, aber auf Zug sollten sie belastbar sein. Das wäre meine Einschätzung, von daher würde ich auf liegende Ringe setzten.
LG Markus
Neumi hat geschrieben: 06.01.2023, 18:53 Schau mal:
Danke!
Mal sehen was meine Kasse Ende des Monats zulässt... 😊
Hieronymus hat geschrieben: 06.01.2023, 23:11 @Benzi druckstabil ist das Ganze , aber eben nicht auf Zug belastbar, was dir das Biegen erschwert. Ich denke, die werden nicht so viel Druck aushalten müssen, aber auf Zug sollten sie belastbar sein. Das wäre meine Einschätzung, von daher würde ich auf liegende Ringe setzten.
LG Markus
Oh... bisher bin ich beim Kabelbacking vom Gegenteil ausgegangen.... 🤔
Harding
Ich biege am liebsten so, da hatte ich bisher die wenigsten Verluste. Und Du willst wahrscheinlich sowieso tempern, oder?
Harding hat geschrieben: 07.01.2023, 07:19 Ich biege am liebsten so, da hatte ich bisher die wenigsten Verluste. Und Du willst wahrscheinlich sowieso tempern, oder?
Danke! 🙏
Den Ablauf verstehe ich und kann ihn nachvollziehen
Mit was bekommst Du die Hitze an diese Stellen?
Zurück zu „Saplingbow 2023“
