Mäusebogen 1
- Hans1957
- Hat gedankt: 20 Mal
- Hat Dank erhalten: 25 Mal
Re: Mäusebogen 1
danke Euch
das Zielen damit ist wirklich nicht einfach. Ich habe ein paar Scheiben daheim, damit werde ich es mal in meinem "Hobbyraum" probieren. Sollte ich tatsächlich einen Trick rausfinden schreibe ich das hier.
Hans
Hans
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 227 Mal
Re: Mäusebogen 1
Zwei Finger reichen i.d.R. ja, und zielen tut man wie sonst auch: Mit Übung, Übung, Übung.
In Neubrunn haben wir einige Jahre sogar jährlich ein Mäusebogen-Turnier geschossen...
Re: Mäusebogen 1
Hat eigentlich schon mal einer einen Mäusewarbow gebaut?
- locksley
- Hat gedankt: 51 Mal
- Hat Dank erhalten: 74 Mal
Re: Mäusebogen 1
@fatz
Grombard hat sowas ähnliches gemacht, zwar eher Ratten- oder Bisambogen aber immerhin.
viewtopic.php?f=16&t=29625&p=532355&hil ... es#p532355
Re: Mäusebogen 1
Klar, gleich zu Beginn dieses Threads!
Guckst Du:
viewtopic.php?f=16&t=9139&sid=91fdbf100 ... 15#p156754
Re: Mäusebogen 1
Ich meine einen mit 70+ Pfund. Ned eine der nur so aussieht
Re: Mäusebogen 1
Welchen Sinn sollte das machen?
Wegen des engen Sehnenwinkels kannst Du die Sehne nicht mit 3 Fingern ziehen.
- Becknbauer
- Hat gedankt: 46 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Re: Mäusebogen 1
Da ein Mäusebogen nur etwa ein viertel der Länge eines warbows hat, sollten auch schon ca. 20lbs als Mäusewarbow durchgehen.
第一条
第一条
Re: Mäusebogen 1
HM! Wolfgang, das find ich aber grad irgendwie luschig. Mal schaun, wenn ich mal zu viel Zeit hab...
Re: Mäusebogen 1
Nö...
Aber ich habe immer den Anspruch, alle meine Bogen (auch die Minis) komfortabel und sinnvoll nutzen zu können...
Re: Mäusebogen 1
Mein erster Mäuseboge. Kein Warbow, aber auch ein schöner Stabbogen geworden. Leider ist mir der Rücken beim toasten etwas zu kross geworden daher auch die Wicklung (ein Span kam hoch).
Getillert hab ich den Burschen über den Daumen.
Bambus getempert es Essstäbchen
in voller Länge
Länge NtN: 20cm
Standhöhe: 2,3cm
5,4lbs @8cm
Sehne: 2 Strang dacron B55
Griff mit dacron B55 gewickelt
Am Griff breite 5,5mm dicke 4mm
An den Nocken 1,2 mm Durchmesser rund
Länge NtN: 20cm
Standhöhe: 2,3cm
5,4lbs @8cm
ER biegt, er biegt, er biegt, er bricht - nächster Versuch
