Mäusebogen 1
Hans1957
Hat gedankt: 20 Mal
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Re: Mäusebogen 1
Beitrag von Hans1957 »
danke Euch
das Zielen damit ist wirklich nicht einfach. Ich habe ein paar Scheiben daheim, damit werde ich es mal in meinem "Hobbyraum" probieren. Sollte ich tatsächlich einen Trick rausfinden schreibe ich das hier.
Hans
Hat Dank erhalten: 227 Mal
Re: Mäusebogen 1
Zwei Finger reichen i.d.R. ja, und zielen tut man wie sonst auch: Mit Übung, Übung, Übung.
In Neubrunn haben wir einige Jahre sogar jährlich ein Mäusebogen-Turnier geschossen...
Hat Dank erhalten: 297 Mal
Re: Mäusebogen 1
Hat eigentlich schon mal einer einen Mäusewarbow gebaut?
Hat gedankt: 200 Mal
Hat Dank erhalten: 293 Mal
Re: Mäusebogen 1
Ich wette man könnte den Bogen von so mancher Armbrust als Mäusewarbow bezeichnen ;D
locksley
Hat gedankt: 51 Mal
Hat Dank erhalten: 74 Mal
Re: Mäusebogen 1
Beitrag von locksley »
@fatz
Grombard hat sowas ähnliches gemacht, zwar eher Ratten- oder Bisambogen aber immerhin.
viewtopic.php?f=16&t=29625&p=532355&hil ... es#p532355
Re: Mäusebogen 1
fatz hat geschrieben: 18.01.2023, 17:48 Hat eigentlich schon mal einer einen Mäusewarbow gebaut?
Klar, gleich zu Beginn dieses Threads!
Guckst Du:
viewtopic.php?f=16&t=9139&sid=91fdbf100 ... 15#p156754
Re: Mäusebogen 1
Ich meine einen mit 70+ Pfund. Ned eine der nur so aussieht
Re: Mäusebogen 1
Welchen Sinn sollte das machen?
Wegen des engen Sehnenwinkels kannst Du die Sehne nicht mit 3 Fingern ziehen.
Re: Mäusebogen 1
Ravenheart hat geschrieben: 23.01.2023, 10:02 Welchen Sinn sollte das machen?
Muss es?
Becknbauer
Hat gedankt: 46 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Re: Mäusebogen 1
Beitrag von Becknbauer »
Da ein Mäusebogen nur etwa ein viertel der Länge eines warbows hat, sollten auch schon ca. 20lbs als Mäusewarbow durchgehen.
第一条
Re: Mäusebogen 1
HM! Wolfgang, das find ich aber grad irgendwie luschig. Mal schaun, wenn ich mal zu viel Zeit hab...
Re: Mäusebogen 1
fatz hat geschrieben: 23.01.2023, 14:16 Muss es?
Nö... ;D
Aber ich habe immer den Anspruch, alle meine Bogen (auch die Minis) komfortabel und sinnvoll nutzen zu können...
mschiller
Re: Mäusebogen 1
Beitrag von mschiller »
Mein erster Mäuseboge. Kein Warbow, aber auch ein schöner Stabbogen geworden. Leider ist mir der Rücken beim toasten etwas zu kross geworden daher auch die Wicklung (ein Span kam hoch).
Getillert hab ich den Burschen über den Daumen.
Bambus getempert es Essstäbchen 😁 in voller Länge
Länge NtN: 20cm
Standhöhe: 2,3cm
5,4lbs @8cm
Sehne: 2 Strang dacron B55
Griff mit dacron B55 gewickelt
Am Griff breite 5,5mm dicke 4mm
An den Nocken 1,2 mm Durchmesser rund
ER biegt, er biegt, er biegt, er bricht - nächster Versuch
Re: Mäusebogen 1
Super geworden!
