Saplingbow 15, fka, Haselnuss
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Re: Saplingbow 15, fka, Haselnuss
nicht Fasern, Garn. Da kannst gscheit anziehen.
Hat gedankt: 283 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Ich hab das schon mit Hanffasern gemacht, hat funktioniert.
fka
Hat gedankt: 101 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von fka »
Habe es jetzt der Optik wegen mit Fasern gemacht. Ich schätze mal schon mein Leinen overlay alleine würde reichen. Mit der Wicklung bin ich noch nicht ganz zufrieden, werde wohl noch nachbessern. Jetzt darf es erst mal fertig trocknen, dass ich weiter tillern kann.
Overlay nach dem auspacken
Verschliffen
Verschliffen
Gewickelt
Gewickelt
fka
Beitrag von fka »
23", oberer Wurfarm ist noch zu stark. Würdet ihr ansonsten noch was machen?
Den Sehnenwinkel nach zu urteilen sind keine 26" drin, außer ich lass ihn innen mehr kommen, da will ich aber keinen Set haben :-[
Ich glaube dann gebe ich mich mit 25" zufrieden, da bin ich wohl bei 90°
fka
Beitrag von fka »
Hab mal mit Kohlepulver und Leinölfirnis gespielt. Finde das Ergebnis ziemlich cool.
Den Rücken habe ich davor mit Stahlwolle leicht geschliffen und dann mit einer kleinen Nylonbürste für den Dremel gereinigt.
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Der Rücken kann entzücken, gefällt mir.
Für mehr Auszug könntest du ja die Enden leicht flippen.
fka
Beitrag von fka »
Flippen hab ich mir auch schon überlegt. Zum einen passt es aber nicht zum Stil den ich verfolge, zum anderen würde es die Wurfarme auch wieder mehr belasten und ich möchte gerne den letzten Zoll Reflex behalten. Dann kommt noch der Aufwand dazu, Wicklung und overlay neu zu machen. Was mich aber wirklich davon abhält ist die Angst, das was bricht. Ich habe schon einige Bögen gekillt, weil ich es wissen wollte und mit der HLP übertrieben habe. Irgendwann ist halt Schluss und das Holz bricht bei der kleinsten Biegung am Bauch. Da der Bogen 4,5h über dem Feuer war, will ich es nicht riskieren.
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 419 Mal
Der beste Haselrücken den ich je gesehen habe und er hält offensichtlich!
Hat gedankt: 80 Mal
Wenn Biegen dann natürlich mit Dampf und nur ganz wenig, aber Risiko ist es natürlich immer
Ich finde dass der Tiller gut aussieht. Der Rücken sieht krass aus 😍👍
Ich wundere mich noch immer dass der noch nicht gebrochen ist, bei dem extremen Wasserverlust (ich gehe zumindest davon aus, dass bei der extremen Hitzebehandlung nicht viel Wasser übrig geblieben ist).
Biegeversuche würde ich bei solchem Holz auf keinen Fall unternehmen.
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 196 Mal
fka hat geschrieben: ↑22.01.2023, 19:17 Irgendwann ist halt Schluss und das Holz bricht bei der kleinsten Biegung am Bauch. Da der Bogen 4,5h über dem Feuer war, will ich es nicht riskieren.
Da stimme ich dir und Neumi zu. Nicht das ich mir Gedanken über den Rücken machen würde, sondern der Bauch hat zu viel Wasser verloren und ist nicht mehr flexibel, was wahrscheinlich zum Bruch am Bauch beim Biegen führen würde. Ich finde ihn auch gut so... ;)
LG Markus
fka
Beitrag von fka »
Ist bei knapp 25" passiert, oberer Wurfarm. Ich hol mir jetzt erstmal ein Bier und dann schreib ich noch ein paar Gedanken zu dem Bruch
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 172 Mal
Beitrag von Indie12 »
Aaaaaach sch..........ade.
Es sah so gut aus. Da is der Rücken wohl doch etwas zu spröd geworden. Hatte sowas schon befürchtet bei deiner Beschreibung wie die Rinde abgegangen ist.
Aber du hast den Hasel dazu gebracht ziemlich viel bauchseitig mitzumachen. Ich würde das als Erfolg werten. Dein Vorgehen und Ergebnis regt auf jeden Fall zum Nachahmen an... nur vielleicht mit einem 20 cm längeren Kandidaten.
Ich find deinen Versuch klasse und jammerschade, dass er gebrochen ist. Aber hey, du hast noch 3 Wochen. Versuche es doch noch mal!
Gruß und Kopf hoch
Martin
Der demnächst Hasel grillt
Immer sch..., aber der schaut wirklich extrem sproede aus. Sowas hab ich bei Hasel noch nie gesehen. Vielleicht doch etwas vorsichtiger grillen. Probier's doch gleich nochmal.
fka
Beitrag von fka »
Ich glaube er ist zuerst oben gebrochen und als der restliche Wurfarm dann zurück geschlagen ist, kam der untere Bruch.
Wenn man sich die obere Stelle anschaut, sieht man dort Bast Rückstände. Dort habe ich etwas vehementer mit der Stahlwolle geschrubbt, bis ich mir selbst gesagt habe jetzt ist genug. Nicht das er nicht gebrochen wäre, aber ist halt genau die Stelle wo ich etwas mehr geschliffen habe und jetzt fuchst mich es schon, das ich den Rücken nicht einfach in Ruhe gelassen habe, ganz nach dem Motto, der Rücken ist heilig.
Ich habe vor dem Bruch noch das Zuggewicht gemessen. Habe zwar immer noch keine Waage, aber ich musste es wissen und damit ging's auch
24 Liter Wasser plus Kanister=25kg, bei gut 21" hatte der Kanister komplett angehoben.
Also in etwa 63# bei 21"
Mehr Wasser wollte ich dann nicht mehr rein machen, da die ganze Sache nicht wirklich wie ein normaler Auszug aussehen hat. (Sehne mit einer Schnur an den Kanister gebunden und dann am Griff mit zwei Händen hoch gehoben, und zwar so, dass mir der Pfeil nicht ins Auge geht, v sollte was schief gehen)
Den auf fast 25" zu ziehen, war mehr oder weniger auch die Grenze des möglichen für mich.
Zurück zu „Saplingbow 2023“
