Jetzt kann ich endlich wieder zurück zum nachdenken kommen
Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
- Hat gedankt: 284 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Bevor ich anfing nachzudenken, hatte ich weiter Holz abgetragen, schonmal an Stellen an denen kein Holz mehr abgetragen wird Unebenheiten weggeschliffen und jetzt mal geschaut was ich da verbrochen habe. Tiller ist fast fertig, an zwei Stellen noch ein bischen Holz abtragen und dann gibt es volle Standhöhe. Die WA-Enden sind jetzt bei ca. B 13 x H 18 mm, die Mitte bei ca. B 36,5 x H 36 mm.
Alle Entscheidungen sind getroffen
Ich werde Rohhaut aufkleben und später Sehnenwicklungen anbringen und die Nockfrage ist auch geklärt - hier wird es ein Element aus Horn geben.
Heute habe ich überschüssigen Kleber vom Rücken entfernt (von der Sehnenlage und neben der Lage) und mehrere Lücken direkt neben dem Sehnenbelag mit trockener Sehne gefüllt. Immerhin 10 g unnötige Masse entfernt. Der Bogen hat aktuell 730 g.
Die Rohhautstreifen für's Backing sind abgezogen, die Hornstangen fertig und die Löcher in die WA-Ende gebohrt (ein heißer Tanz, es ist nicht viel Spiel)
- Putzi2610!
- Hat gedankt: 48 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
lese hier fleißig mit und bin begeistert, was Ihr hier alles tolles zaubert.
Habe selbst leider nicht genug Zeit, um selber teilzunehmen
Eine Frage: Bei welcher Temperatur, wie lange und womit hast Du das Horn erhitzt?
Heiko
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
HLP auf 500° C und nach Gefühl erhitzt. Bei dieser Temperatur muss man sehr aufpassen, dass das Horn nicht verbrennt. Wenige Sekunden reichen schon für Brandflecken (man sieht es auf dem Foto). Gleichzeitig habe ich die Eisenunterlage mit erhitzt.Putzi2610! hat geschrieben: ↑29.01.2023, 20:06 Eine Frage: Bei welcher Temperatur, wie lange und womit hast Du das Horn erhitzt?
- MrCanister123 (✝)
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 121 Mal
Sehr spannend hier!
kurze Frage bzgl. dem Horn, welches du in den Bereich der Bogenenden einkleben wirst:
Machst dir da keine Sorgen dass die Hornenden trotz Sehnenumwicklung ausreisen?
NeinMrCanister123 hat geschrieben: ↑30.01.2023, 14:11 Machst dir da keine Sorgen dass die Hornenden trotz Sehnenumwicklung ausreisen?
Heute wurden die Hornstäbe eingeklebt und das Rohhautbacking aufgeklebt.
Das letzte Foto sieht ein wenig nach langer Raupe aus.
Cooles Projekt! BTW
Nacanina
Cooles Projekt! BTW
Nacanina
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 172 Mal
Das Grün ist fancy, lass das doch so
Was hast du für die spiralige Wicklung der Rohhaut genommen, das ist keine Angelsehne oder?
Gruß Martin
Gruß Martin
Ich verfolge ja eure Beiträge zum Sapling Turnier sehr aufmerksam und finde es total spannend was ihr da zusammen brutzelt. Neumi, dein Beitrag ist aber ganz gr0ßes Kino. Hatte anfangs ne Vermutung in welche Richtung es geht. Die Umsetzung, und die vielen Arbeitsschritte die da drin stecken hauen mich aber um!
tiefer Respekt!
tiefer Respekt!
ER biegt, er biegt, er biegt, er bricht - nächster Versuch
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 419 Mal
Ziemlich gut nachgedacht und dann ausgeführt! Schößlings Warbow! Mal was ganz anderes, bin beeindruckt, lG Stephan
Das Ding habe ich gestern von den Wicklungen befreit und auf einem Heizkörper geparkt. Heute habe ich den Rücken geputzt, die Ränder der Rohhaut abgefeilt und weiter getillert. Volle Standhöhe und max. 21" Auszug, weiter wollte ich ohne die Wicklungen an den WA-Enden nicht gehen. Während des Tillervorgangs hat sich der Bogen mehrfach seitlich verzogen, sehr kritisch das ganze Dingens, ich denke aber dass ich den Verzug vollständig entfernen konnte (was immer Zuggewicht kostet, so iss das halt wenn man unbedingt aus etlichen verschiedenen Stücken Holz einen Bogen bauen muss
Heute gab es dann noch die Sehnenwicklungen an den WA-Enden.
Nein, keine Angelschnur. Ist Nylon??filament aus'm Baumarkt, Bastelabteilung. Grün ist aus der Gartenabteilung, Schnur für Rasentrimmer (gibt es in zahlreichen Durchmessern).
- Hat gedankt: 1239 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Uns verlinkt Du das teure Schusterleinen und selber wickelst Du mit Nylon ausm Baumarkt?
Sieht aber super aus, wie Sehne mit Birkenpech und ist undogmatisch!
