Saplingbow 15, Michel in der Hütte, Bergulme, Hartriegel
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Re: Saplingbow 15, Michel in der Hütte, Bergulme, Hartriegel
Passt schon. Wenn du auf Bauch oder Ruecken schaust verlaeuft er schraeg von einer Seite zur andern.
Wobei das anders auch gehen muesste. Mal belastest du den Kleber auf Scherung, mal auf Zug/Druck. Macht mit Wicklung ned so viel Unterschied
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 28 Mal
Ok danke 😊 werde ich so machen. Der gute ist auf 163cm geschrumpft. LG Till
Michel in der Hütte
V- Speiß versuche ich das nächste Mal. 🤔 Wie dick sollte die Verstärkung auf beiden Seiten sein?
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Wie gesagt, Verstärkung oben und unten, da er ja bei der Kürze im Griff mitbringen sollte.
Mach die Verstärkung etwas länger als den Spleiss und an den Enden eine Wicklung mit Epoxy.
Die Platten in der Mitte stärker und zu den Enden hin auslaufend, so dick dass du den Griff noch gut umgreifen kannst.
Michel in der Hütte
Das hört sich nach einem guten Plan an. Kann ich den griffdann tatsächlich mitbiegen lassen? Brauch 28 " tatsächlichen Auszug. Zum tillern provisorische Wicklung oder gleich verklebe Wicklung?
Michel in der Hütte
Habe am Freitag und übers Wochenende jeden Tag noch ein bisschen was geschafft.
Der großen Hartriegel wurde noch 5cm gekürzt, Hornnocken hergerichtet und aufgeklebt , mit schleifpapier noch etwas getillert. Die eingerissenen Aststellen und die Übergänge des eingerissenen Markkana wurden mit Sekundenkleber benetzt. Die Tips müssen noch um einiges schlanker werden,dann kann eingeschossen werden.
Michel in der Hütte
Der kleine Hartriegel blieb erst mal wehrhaft.Die bepflasterte Stelle und der Wurfarm wurden mit dem Bandschleifer grob in Form gebracht. Nach der Bandagierung mit Leinengarn und ersten Biegeveruchen verlor er erstmal die Form >:( und die Hitzebehandlung war wieder hinfällig. Also nochmals biegen. Habe vergessen Fotos vom biege Ablauf zu machen. Dieses Mal länger mit der Hlp behandelt und über Nacht mit Gewicht auskühlen lassen.
Dann ein bisschen tillern. Zwischendurch nochmal auswickeln Holz abtragen und wieder einwickeln. 😑Totholzstelle ist teilweise immer noch ein bisschen vorhanden. Wurde beim verkleben mit Uhu 300 und Wärmebehandlung vorbehandelt. Ich hätte nicht gedacht das davon noch so viel da ist 😒.
Aber auf Standhöhe ist er schon fast 😊.
Michel in der Hütte
Bei Weißdorn habe ich auch noch ein bisschen rum operiert. Aber ich glaube der ist raus sieht grauenhaft aus >:( . Dann hatte ich noch Zeit zwei Sehnen zu drehen.
Michel in der Hütte
Ich habe schon wieder ein technisches Problem. Warum sind an den Beiträgen jetzt noch Foto- Dateianhänge? 🤔🤯🧐😩
Ich wuerd mal eher fragen warum du die Sehne komplett durchspleisst ???
Michel in der Hütte
Ok sollte/muss ich nicht? Ich habe das aus dem Video von tutorial von Adamusminor auf YT.?
Michel in der Hütte
Falsch verstanden? Habe alle meine Sehnen so gemacht.😬
Dazu muesst ich mir Daniels Video nochmal anschauen (ist Jahre her), aber normal spleisst man nur die Enden. Macht die Sehne nicht so elastisch
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 422 Mal
Im Prinzip hast Du nichts falsch gemacht. Natursehnen muss man zB. immer Durchspleißen. Diese sind aus lauter kurzen versetzten Sehnen oder Pflanzenfaser zusammengesetzt. Beim modernen Sehnenmaterial ist es nicht notwendig, die einfachste Sehne ist mit einem gespleißten Öhrchen und am anderen Ende ein Bogenbauerknoten, dann bist Du in der Länge variabel. Hast Du 2 Öhrchen und verwendest sehr elastisches Sehnenmaterial (Dacron B 50), dann kann es Dir passieren, dass sich die Sehne zu sehr dehnt und Du die Sehne gar nicht mehr so weit eindrehen kannst, damit es wieder passt, passiert mir immer wieder und dann heißt es, eine Sehne bauen, lG Stephan
Michel in der Hütte
Vielen Dank für die beruhigende Antwort. :) Die weiße ist aus Leinen die andere aus Dracon B 55.
Aber wieviel macht das tatsächlich aus?
Und macht ihr nach dem Öhrchen und ich habe auch schon Videos/ Anleitung gesehen, wo die sehne nach der Verjüngung, nur noch ein paar Mal eingedreht wird. Macht ihr das auch so? Oder lasst ihr die Sehnen einfach dann frei baumeln. Und macht am Ende einen Knoten.
Gibt es hier einen tread wo das behandelt wird am besten mit Fotos?
Ich bleibe schon beim Sehnen machen immer wieder mit Hornhaut an den einzelnen Fasern hängen. Besser wachsen?
Liebe Grüße Till
Zurück zu „Saplingbow 2023“
