Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Al Fadee
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Beitrag von Al Fadee »
Sehr schade, ich finde der Bogen sieht jetzt schon super geil aus. Daumen gedrückt, dass die Reparatur klappt!
Hat gedankt: 284 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Danke, die Reparatur hat geklappt. Der Bogen wurde trotzdem zum Wallhanger degradiert, es gibt nämlich einen weiteren Bruch. Im gleichen Stab, relativ nah bei der reparierten Stelle, aber außerhalb des Reparaturbereiches.
Wieder mal eins dieser WieVerplempereIchMeineLebenszeitMitBescheuertenBogenbauexperimenten Projekte ::)
Immerhin, das höchste im Bild festgehaltene Zuggewicht ist 66,4# (vorher gab es schon einige Knister- und Knackgeräusche, also kann man auf ein höheres Zuggewicht schließen) und immerhin hat das Konstrukt 3x die 32" Auszug überlebt :D
Man sollte die Stäbe im Rückenbereich unbearbeitet lassen und zumindest mit dem Rohhautbacking alle Stäbe abdecken. Den Taper nur über die Dicke herstellen. Der Kleber ist für Strukturklebungen geeignet und offensichtlich kann man auch ein einfaches Sehnenbacking mit dem Fischleim (Kaltleim) herstellen (ob das auch bei einem kurzen Kompositbogen mit viel Reflex funktioniert, bleibt dahingestellt).
Die Kirschpflaume zeigt keinerlei Ansatz von Knitterfalten, obwohl der mittlere Stab an den schmalsten Stellen gerade mal ca. 7-8 mm breit ist.
Nacanina
Beitrag von Nacanina »
Also das ist jetzt sehr schade.
Ich hätte dir gegönnt, diese Konstrukt zum Schießen zu bringen.
Nacanina
Zuletzt geändert von Nacanina am 06.02.2023, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 419 Mal
Sch….., aber sowas hat Dich von einer neuerlichen Reparatur noch nie abgehalten, Backing runter, alles wieder verkleben, Sehnenbelag und Backing über die gesamte Breite. Bis Samstag wird es allerdings schwierig, echt schade. LG Stephan
Hat gedankt: 1239 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Verplemperte Zeit war es auf keinen Fall... Du hattest viele Zuschauer die Deine Idee und Deine Umsetzung mit Spannung verfolgt haben.... 😊
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 197 Mal
Was vielleicht noch gehen würde... Komplette Wicklung über die gesamte Länge auf beiden Seiten, da der tiller ja bereits stimmt. Sonst wie Chirurg schrieb. Kopf hoch ich weiß wie das ist... gerade bei solchen Projekten, in denen viel Arbeit drin steckt, löst so ein Knackgeräusch Schauer aus ... Schade aber noch hast du Zeit
LG Markus
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 28 Mal
Wirklich sehr schade. Sehr cooles Projekt. Aber da geht noch was ;)
Nach langem überlegen habe ich entschlossen eine Reparatur durchzuführen :D ;D >:)
Nur Kleber in die Bruchstellen einzupressen erschien mir sinnlos zu sein, deswegen habe ich restliche Abschnitte der beiden Hölzer gesucht und gefunden. Danach wurde der Bereich mit den beiden Bruchstellen großzügig ausgeschnitten und Passstücke hergestellt. Ein Haselstück habe ich versaut und deswegen den schlechtesten Pfeilschaft geopfert und ein neues Passstück geschnitten (ist auch nicht optimal geworden, mit dem Stück wird es aber versucht). Beim ausschneiden fiel natürlich auch ein Stück einer Kirschpflaumenstange der Säge zum Opfer(das hätte nicht sein müssen, ist aber so wenn man unbedingt die Bandsäge benutzen muss ::) ::) )
Danach wurden gestern die Passstücke eingeklebt und heute habe ich alles soweit geschliffen, dass es weitergehen kann.
Irgendwann hatte ich mal in Japan zum absoluten Horrorpreis Langhanf gekauft (ca. 200 cm) und das erschien mir genau richtig für die Reparatur.
Über das eingepasste Kirschpflaumenstück habe ich eine Lage Hanf geklebt und vorhin die erste Bogenseite über die geflickte Haselstange (jetzt warte ich bis das angetrocknet ist und dann kommt die nächste Seite dran).
Die Schwierigkeit beim kleben der Hanffasern besteht darin dass die Fasern möglichst nicht auseinander fallen und schön parallel zu liegen kommen. Hat aber bei der ersten Lage bestens geklappt. :)
Rohhaut geschliffen, damit der Hanf direkt auf dem Holz liegt
Holz eingeklebt
Holz eingeklebt
Holz eingeklebt
Holz eingeklebt
die eingeklebte Kirschpflaume
Der Hanf aus Japan
Der Hanf aus Japan
Hanfpatch auf Kirschpflaumen-Flickstelle
Langhanf geklammert damit er nicht auseinander fällt
Hanf über die gesamte Länge geklebt
Roby-Nie
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Super, dass du weiter machst. Ich wünsche dir viel Erfolg :)
42
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Ich glaub wir sollten nicht blos den Sap-Koenig, sondern auch noch den Bappst waehlen
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Sieht gut aus, das müsste halten mit dem Hanf.
Hat gedankt: 35 Mal
Na super👍
Und weiter ging es: die zweite Seite hat jetzt auch den Hanf drauf. Zusätzlich habe ich noch eine Lage Hanf über die reparierte Stelle gemacht und an 4 Stellen mit einer einfachen Lage Hanfwicklung gesichert.
Danach gab es noch eine Lage Ziegenrohhaut. Die Haut habe ich ca. 2 cm über die schwarze Endwicklung gezogen und mit schwarzer Wicklung gesichert. Jetzt liegt das Konstrukt auf einem Heizkörper.
Wicklungen an der Flickstelle
die Ziegenrohhaut
die Ziegenrohhaut
Hat gedankt: 80 Mal
Neumi hat geschrieben: ↑08.02.2023, 21:12
Wicklungen an Flickstelle.jpgZiegenrohhaut.jpgRohhaut drauf und gewickelt.jpgauf Heizkörper.jpg
Bin auf der Suche nach dünner Rohhaut (Ziege), hast du eine Quelle für mich?
schnabelkanne hat geschrieben: ↑08.02.2023, 21:16 Bin auf der Suche nach dünner Rohhaut (Ziege), hast du eine Quelle für mich?
Leider nein, die Haut hatte ich zum einen mal in Bayern bei ner Gerberei gekauft, zum anderen von derselben Gerberei mitgebracht bekommen. Der Überbringer hatte mir aber gesagt dass das die letzten Ziegenhäute waren.
Zurück zu „Saplingbow 2023“
