Saplingbow 15, benzi, Hasel
Hat gedankt: 1172 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Re: Saplingbow 15, benzi, Hasel
fatz hat geschrieben: 07.02.2023, 18:24 Fichtenast!
Ich hab am Sonntag mal auf einem Polder die Astsabschnitte an den Stämmen fotografiert...
Wo würdet Ihr den Bogen reinlegen?
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Nicht in den Riss :D
Da kommt sonst nur Sc##iss viel Arbeit raus mit Ende hmm... ;)
Grüßle,
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Der Riss kommt von der unsachgemaessen Trocknung. Also zur Frage unrelevant.
Im Bild ist oben unten?
Das Problem mit Fichte ist die schlechte Zugstaerke. Wenn du eine Backing aufbappst (zB Hasel) wuerd ich genau den unteren Teil des Astes nehmen. Wenn du einen Selfbow bauen willst entweder die Oberseite, wenn er duenn genug ist, dass noch der Markkanal ganz drin ist und so Druckholz am Bauch bleibt, oder wenn dicker dann die Unterseite. Beim Selfbow empfiehlt sich aber zumindest eine Rohhaut oder Hanf oder....
Wenn du den Ast nicht genau horizontal teilst verzieht sich der Stave.
Die Grenze zwischen oben und unten ist der Markkanal, nicht die geometrische Mitte
Hat gedankt: 107 Mal
Hat Dank erhalten: 149 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hallo Benzi,
Ich weiß nicht ob die Inuit Fichte für solche Bögen verwendet haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass durch den hohen Harzgehalt das Dämpfen der Enden das Holz massiv schwächt. Hab da auch schon Erfahrungen sammeln müssen. Bin zu dem Schluss gekommen, dass Kiefer und Fichte, bestimmt auch Douglasie, Hitzebehandlungen für solch radikale Biegung nicht vertragen.
Gruß Martin
Hallo Martin,
Alle Museums Bogen, die ich angeschaut, bei denen eine Holzart angegeben ist, sind aus Fichte, nur einer aus Eibe...
Ich bilde mir ein auf Fotos die Spuren von TROCKENER Hitze Behandlung zu erkennen... 😊
Hier zum Beispiel
Liebe Grüße benzi
Viel anderes als Fichte schwimmt im Polarmeer nicht rum.
Die Eibe glaub ich mal eher nicht. Ausser sie waere gehandelt
Harding
Beitrag von Harding »
Ich war sowieso davon ausgegangen, dass die Dinger mit trockener Hitze gebogen wurden. Diese Bogenform entsteht nicht von jetzt auf gleich, wird wohl schon vor dem ersten Kontakt mit Europäern im 17. Jhd. so ähnlich gebaut worden sein. Und bevor es Metallkessel gab, haben Inuit in Lederbeuteln oder in Specksteintöpfen gekocht, ich glaube nicht, dass da einer die Idee mit dem Dämpfen hatte (Wie hätte man das entdecken sollen?). Über dem Quillig erwärmen liegt nahe, da kannste ziemlich gezielt heizen, nicht wie überm Lagefeuer.
Und das muss kein Treibholz gewesen sein, die waren schnell unterwegs, nach einer ausgiebigen Paddeltour oder Schlittenfahrt konnte man Holz ernten, auch wenn man hoch im Norden wohnte, aber wirklich keine Eibe. Fichte konnten man aber aussuchen (Kann es sein, dass Krüppelfichten schon vorgeformt wachsen? Liegen die nicht nieder und schlängeln sich?).
btw. Kennt ihr das coole Video, in dem Tuktus Papa zur Robbe robbt? Ab 8:55.
https://www.youtube.com/watch?v=Z824vCr ... m&index=10
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Dämpfen geht wunderbar auch ohne Topf. Den Bereich mit feuchtem bis nassem Moos einwickeln, ne Dampfsperre (Schutzschicht aus Rohhaut z.B.) drüber, über dem Feuer erhitzen und dann biegen.
Ist imho irgendwo in der TBB-1 beschrieben.
@kra
Danke, ja die Stelle in TBB1 hatte ich nachgelesen, wobei ich mich nur an das Moos erinnere, nicht an Rohhaut... Muss ich nochmal schaun..
Na ja, was anderes zum abdichten gab is in den arktischen Regionen halt nicht. In der TBB wird soweit ich mich erinnere mit Alufolie gearbeitet - nicht gerade weit verbreitet ;D in vorindustrieller Zeit
Harding
Nasser Lappen, Alufolie und Heißluftpistole habe ich versucht und wieder sein gelassen. Die Alufolie strahlt viel Hitze wieder zurück. Nasse Rohhaut geht bestimmt viel besser.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Harding hat geschrieben: 16.02.2023, 14:37 Nasser Lappen, Alufolie und Heißluftpistole habe ich versucht und wieder sein gelassen. Die Alufolie strahlt viel Hitze wieder zurück. Nasse Rohhaut geht bestimmt viel besser.
Kann es sein, dass du die Folie zu dick drum gewickelt hast? Ich liebe diese Methode und mit einer dünnen Schicht Alu Folie klappt das wunderbar
Harding
... zu dick eher nicht, zwei Lagen, wenn ich mich recht erinnere. Mir war schon klar, dass viele Schichten mit vielen Lufttaschen gut isolieren. Vielleicht lag es auch am Holz, das war Rose.
kra hat geschrieben: 16.02.2023, 12:58 Na ja, was anderes zum abdichten gab is in den arktischen Regionen halt nicht. In der TBB wird soweit ich mich erinnere mit Alufolie gearbeitet - nicht gerade weit verbreitet ;D in vorindustrieller Zeit
Naja es ging ja um die Quelle zur Verwendung von Rohhaut in diesem Zusammenhang... In TBB 2 wird befeuchtetes Moos in Zusammenarbeit mit heissen Steinen erwähnt...
Mich würde also eine Quelle zur Verwendung von Rohhaut interessieren!
Oder war es ein Artikel in RT? 😂😂😂
Lieber Benzi, ich glaube RT befasst sich nicht mit etwas derartigem. Und, btw, wenn es dort beschrieben wäre hätte ich es gar nicht lesen können und wenn dann auch nicht geglaubt.
Aber ich denke das Thema sollten wir, auch nach den Erfahrungen seit Feb. 2022 besser bleiben lassen.
Aber wenn du mir ein anderes Material nennen kannst, mit dem sich der Wasserdampf-Verlust beim Biegen etwas zurückhalten läßt UND das auch in arktischen Regionen verfügbar ist, immer her damit.
Zurück zu „Saplingbow 2023“
