Mollegabet-Design - Esche
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 27.12.2023, 16:03
Hallo zusammen
Ich hoffe, ihr geniesst die Feiertage und das super Wetter (zumindest in der CH)
Nach längerer Pause melde ich mich mit einem neuen Projekt zurück.
Mollegabet-Design aus Esche (UN-Eignung des Holzes ist mir bewusst)
Mein erster "eigenständig" Gebauter
N2N = 168cm
28" = ca. 31-32#
Holz habe ich mit der HLP unten wärmebehandelt und den ganzen Bogen mit Oel behandelt.
Die Nadel könnten vermutlich noch ein wenig schmäler gestaltet werden.
Bevor ich ein neues Projekt angehe, wäre ich um Feedbacks dankbar um potenzielle Fehler vermeiden zu können.
ohne Sehne - entspannt
Standhöhe
18" - 17.2#
ca. 26" - 28.8#
ca. 28" - 31.2#
Zuletzt geändert von RagnarZH am 27.12.2023, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mollegabet-Design - Esche
Beitrag von schnabelkanne » 27.12.2023, 17:26
Servus, der Linke ist noch zu steif, bei D/E noch was wegnehmen und bitte Bild von Standhöhe.
Doughal
Beitrag von Doughal » 27.12.2023, 17:39
Hallo, ich bin zwar auch eher noch ein Anfänger aber ich schließe mich da Thomas an. Die linke Seite ist noch zu steif und es sieht für mich so aus als würde der Bögen nach links kippen ( auch wenn die Wasserwaage was anderes sagt).
Interessant fänd ich noch den maximalen Sehnen Abstand vom linken und rechten WA auf Standhöhe.
Grüße, Daniel
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 27.12.2023, 19:20
schnabelkanne hat geschrieben:
27.12.2023, 17:26
Danke - Standhöhe ist mir untergegangen - habe Bild eingefügt
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 27.12.2023, 19:22
Doughal hat geschrieben:
27.12.2023, 17:39
Grüße, Daniel
Die Bilder sind leicht schräg aufgenommen - vlt liegt es daran?
Meinst Du die Standhöhe? die liegt bei ca 15cm
Doughal
Beitrag von Doughal » 27.12.2023, 20:28
Ich meine diese markierten Abstände.
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 29.12.2023, 12:27
Die Messabstände betragen jeweils 15cm ab FA Griff
Gemessen wurde der Sehnenabstand
- Griff
- FA
- ab FA jeweils 15 cm
- letzte Messung bei FA zu den Nadeln
Doughal
Beitrag von Doughal » 29.12.2023, 13:49
ich hätte vermutet daß der max Abstand vom linken WA sehr viel kleiner ist als 3mm.
Ich gehe mal davon aus das der linke WA der untere ist oder?
Wenn der Bogen symmetrisch gebaut ist und die WA nicht unterschiedlich Reflex und deflex sind muss der Sehnen Abstand des unteren WA etwas geringer sein als der Obere. Da der stärkere WA den schwächeren etwas mehr in Biegung zieht.
Warum das bei deinem Bogen so aussieht als wäre der linke WA deutlich stärker als die 3mm vermuten lassen weiß ich auch nicht.
Vielleicht kann da ja jemand der mehr Ahnung hat was zu schreiben.
Hast du den Bogen schon geschossen?
RagnarZH hat geschrieben:
27.12.2023, 16:03
Du meinst damit das du den Bogenbauch mit der HLP behandelt hast und nicht den unteren WA oder?
So ein Mollegarbet Design reizt mich auch sehr mal auszuprobieren.
Grüße, Daniel
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 29.12.2023, 13:58
Ich hätte wohl früher fragen sollen - bevor ich soweit gebaut habe
Ja Wärmebehandlung am Bogenbauch und jeweils mit Oel eingestrichen zwischen den Durchgängen (total 3)
Nein, geschossen habe ich ihn noch nicht, wollte mich vorgängig "absichern" - etwas früher - vor dem Finish wäre wohl optimaler gewesen ;-)
Beitrag von benzi » 06.03.2024, 19:19
Was ist aus dem Bogen geworden?
Links nachgearbeitet? Geschossen?
Liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 07.03.2024, 05:21
Hallo Benzi
Nein das muss ich noch korrigiere, hatte die letzte Zeit den Fokus auf dem Hasel.
Am Wochenende sollte ich dazu kommen
Beitrag von benzi » 07.03.2024, 09:29
Lustig.... für mich ist dieser Moment wenn mit einem neuen Bogen der erste Pfeil fliegt wichtig.... magisch.... 😊
Für Dich scheint es gar nicht SO wichtig zu sein.... 😊
Liebe Grüße benzi
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 07.03.2024, 13:16
Nicht falsch verstehen, aber wenn ich "enge" Unterstützung von Euch erhalte, mit Zeitinvestition, finde ich ist es nur anständig, wenn ich das dann auch zeitnah umsetze und Rückmeldung gebe. Ich erachte den Support hier nicht als selbstverständlich, deshalb...
Beim Eschenbogen ist es eine kleinere Korrektur
