Saplingbow 16, fka, Runzelblättriger Schneeball, Robinie
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Frohes neues! 🍻
Ich bin dann mal direkt los und hab meine zwei Kandidaten geerntet.
Die Robinie ist schon eine Weile tot, Splint ist Keks, Kern fühlt sich gut an. Da die sicher etwas Vorsprung hat, was die Trocknung angeht, nehme ich die aus dem Turnier raus, bzw lasse sie außer Konkurrenz laufen, wenn das nicht in Sinne der Regeln ist. Robinie wird ja nachgesagt, dass das Kernholz nicht verrottet. Das würde ich gerne im diesjährigen Sap Turnier auf die Probe stellen.
Auf den Schneeball bin ich gespannt, der Stamm fühlt sich auf jeden Fall schwer an.
Habitat Bilder sind von gestern Mittag. Sorry kein Bild von der geernteten Robinie.
Beide aktuell weit über zwei Meter.
LG Felix
Tote Robinie im Habitat
Schneeball im Habitat
Der in der Mitte
Der in der Mitte
Schneeball Blatt
Schneeball Blatt
Schneeball geerntet
Schneeball geerntet
Front, links Schneeball
Seite, mit Werkzeug
Seite, mit Werkzeug
Schneeball, dickes Ende
Robinie, dickes Ende
Hat gedankt: 977 Mal
Hat Dank erhalten: 175 Mal
Re: Saplingbow 16, fka, Runzelblättriger Schneeball, Robinie
Wir haben früher schon totes Holz z. B. aus Forstarbeiten im Rennen gehabt und ich finde es gerade cool, wenn ich nicht extra einen lebenden Baum fälle... 😊
Die Gefahr von Pilz Befall sollte den leichten Trocknungs Vorsprung allemal ausgleichen.. 😊
Ich wäre dafür die Robinie regulär zuzulassen, ok nicht ganz uneigennützig, denn meine Fichte ist auch schon gefällt.. 😊
Liebe Grüße benzi
Hat gedankt: 263 Mal
Hat Dank erhalten: 355 Mal
Ein noch nicht benutztes Holz, sehr schön 👍
Zur toten Robinie, wie schon geschrieben: "Wir sind eh sehr wenige dieses Jahr, deswegen habe ich keine Probleme damit, wenn's beim Saplingbow benutzt wird."
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Interessante Hölzer, ein mir unbekanntes un eines dass etwas angegriffen ist ;D
Du bist ein Optimist.
Auf den Schneeball bin ich auch gespannt, habe ich im Holz Lager liegen, aber noch nicht verarbeitet...
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
schnabelkanne hat geschrieben: 01.01.2024, 17:01 Interessante Hölzer, ein mir unbekanntes un eines dass etwas angegriffen ist ;D
Haja schaumermal was dabei raus kommt. Der Schneeball wird ein eher normaler Langbogen mit schönem Charakter, für die Robinie hab ich größere Pläne. (Vorausgesetzt sie hält 😅)
Der Knick wird der Druckpunkt und wenn ich 90cm n beide Richtungen messe, läuft die Sehne gut genug über den Druckpunkt
Dickes Ende
Dickes Ende
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Habe das Reststück gespalten. Spaltet ziemlich gut das Holz und auf den 35cm ist kein Drehwuchs sichtbar. Ich werde also versuchen, den Großteil ab zu spalten.
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 350 Mal
fka!
Was für ein Design hast Du bei der Robinie im Kopf? Beim Schneeball sagt man, dass die Rückstelleigenschaften eher schwach wären. Wobei die äußeren Ringe sehen eigentlich gut aus (HLD?) lG Stephan
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Chirurg hat geschrieben: 01.01.2024, 19:41 fka!
Hi Stephan, da sprichst du aus, was ich nach 10 Minuten Messern befürchtet habe... Das Holz ist schwer, messert sich aber wie Butter. Schwer und weich... Naja schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall langfasrig, die Fasern scheinen aber nicht mega reißfest.
Drehwuchs hat er doch ein bisschen, vor allem unten, deswegen habe ich das spalten nach 20-30cm aufgegeben.
Ich denke ich mache mit einem Teststück einen Bruchtest, um ein Gefühl für die Drucktoleranz zu bekommen.
Zur Robinie später mehr.
LG Felix
fka hat geschrieben: 01.01.2024, 21:06Das Holz ist schwer, messert sich aber wie Butter.
Das Holz ist im Splint noch sehr nass. Das kenne ich mit der Optik von Hartriegel, der sich in dem Zustand auch rel. leicht schneiden läßt.
Das muss also nicht so bleiben.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Neumi hat geschrieben: 01.01.2024, 22:40 Das Holz ist im Splint noch sehr nass. Das kenne ich mit der Optik von Hartriegel, der sich in dem Zustand auch rel. leicht schneiden läßt.
Der hat definitiv viel Wasser drin, das es eine immergrüne Pflanze ist, spielt da bestimmt auch eine Rolle.
Kommt mir dennoch sehr leicht zu bearbeiten vor. Wir werden sehen.
Der Schneeball ist soweit runter gearbeitet und der Griff geschlitzt. Wegen der Kurve im Griff, konnte ich da nicht einfach sägen und habe mit einem kleinen Schnitzmesser eingekerbt und dann mit der dünnen Zug Säge so gut es ging tiefer gesägt.
Entrinden ging ganz gut, der Bast ist aber super klebrig und riecht bisschen komisch.
Jetzt kommt er raus, ich schaue morgen ob er sich dreht und ich ihn noch fest zurre
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Chirurg hat geschrieben: 01.01.2024, 19:41 (HLD?)
Habe ich auch schon dran gedacht, dann würde ich aber den kompletten Kern verlieren. Ich mache die Tage mal einen Bruchtest. Wenn ich das Gefühl habe, der Kern kann mehr Druck aushalten, dann baue ich schmal und tief, wenn nicht dann mache ich vielleicht wirklich einen hld draus.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Mir schwebt ein Penobscot vor Augen. Wenn die sauber spaltet und ich genügend Material habe, eventuell mit drei Bögen. Das ganze will ich dann mit Ammoniak räuchern. Ich hab mal ein Bild angehängt, welche Holz Optik ich im Kopf habe.
Da das ganze nicht schon herausfordernd genug ist, überlege ich auch, die Spalt Fläche, ohne Banking als Rücken zu nehmen, wieder vorausgesetzt, dass sie keinen Drehwuchs hat.
Das wollte ich auch schon lange mal versuchen und es hätte den Vorteil, das innere, also vermutlich das am wenigsten angegammelte Holz nach außen zu holen.
Kind und Kegel sind jetzt gleich aus dem Haus, dann wende ich mich der Robinie zu.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Top Bogenholz sage ich mal 🤣🙈
Doughal
Hat gedankt: 136 Mal
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Beitrag von Doughal »
Bei dem Bild kommen mir Erinnerungen an meine Eibe hoch.
Zurück zu „Saplingbow 2024“
