Saplingbow 16, schnabelkanne, Traubenkirsche, Hasel, Hainbuche, Berberitze
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 105 Mal
Re: Saplingbow 16, schnabelkanne, Traubenkirsche, Hasel, Hainbuche, Berberitze
Traubenkirsche: Die Enden mit der HLP erhitzt und etwas gebogen, da die Sehne auf Standhöhe aus der Mitte läuft.
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Machst du die hornnocken immer mit nem Stufenbohrer? Habe noch nie welche gemacht und so einen hätte ich auch 😊
Hat gedankt: 30 Mal
Michel in der Hütte hat geschrieben: 03.02.2024, 17:39 Machst du die hornnocken immer mit nem Stufenbohrer? Habe noch nie welche gemacht und so einen hätte ich auch 😊
Ja, ich hab nur Diese, ich Kratze die Stufen dann etwas Plan mit dem Schnitzmesser.
Hat Dank erhalten: 133 Mal
Gibt's eigentlich sowas wie die Stufenbohrer ohne Stufen, also nur konisch?
Edith sagt: Gibt es. Heisst Kegelbohrer/Schälbohrer . Die 3-14mm Variante koennte ganz gut hinhauen. Hab mir grad einen auf Ebay bestellt.
Ich nehm immer einen umgeschliffenen Flachbohrer, aber so 100% zufrieden bin ich mit dem auch ned.
Zuletzt geändert von fatz am 03.02.2024, 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
Anvil
Beitrag von Anvil »
fatz hat geschrieben: 03.02.2024, 20:15 Gibt's eigentlich sowas wie die Stufenbohrer ohne Stufen, also nur konisch?
...der heißt dann Schälbohrer
Zitat eines erfahrenen Ingenieurs: "Holz ist ein geduldiger Werkstoff!"
Hat gedankt: 30 Mal
Heute hab ich die Hornnocken geraspelt und die Sehnenkerben angebracht.
Der laminierte Bogen hat nun bei 170 cm Länge 55# bei 28", ist leider zuviel für mich, aber weniger geht nicht mehr sonst ist die Hainbuche am Bauch weg.
Die reflexe/deflexe Traubenkirsche hab ich an den Recurves noch etwas mit Hitze behandeln müssen, da ist ein Ring gebrochen, die wird es vermutlich nicht ins finish schaffen, war ja nur die Reserve. Wennn Einer fertig wird ist dass schon toll ;D ^
Werde heute mit dem feinen Schleifen und Ölen bei dem Trilam beginnen.
frohes Schaffen
obere Nocke
obere Nocke
Untere
Untere
Hat gedankt: 160 Mal
Hat Dank erhalten: 249 Mal
schnabelkanne hat geschrieben: 04.02.2024, 12:18 Heute hab ich die Hornnocken geraspelt
die werden schön
So einen etwas stärkeren Bogen als Trainingsbogen zu haben, ist nie verkehrt. Wenn du normal schießen gehst, nimm den mit und wenn du warm geschossen bist, einfach ein paar mal mit dem versuchen. Du wirst sehen, dass du innerhalb kurzer Zeit die 55# ziehen kannst. Vor allem aber wird dein Standard-Zuggewicht nochmal deutlich angenehmer zu schießen sein.
Hat gedankt: 30 Mal
Das Traubenkirschen Reflex/Deflex Konstrukt ist nun wieder in der Linie, nach einer Hitzekur.
Ich musste auch erstmalig Sehnenbänkchen anlegen, da die Sehne immer runter wollte.
Zuggewicht ist so um die 35#, das würde passen. Beim Tiller bin ich mir etwas unsicher.
Bis zum 11. wird die Traubenkirsche nicht fertig werden, ich komme vor dem WE nicht mehr in die Werkstatt.
Der Trilam muss noch fotografiert werden, das sollte sich ausgehen, fertig ist er ja.
Ich hab ihn auch schon probegeschossen, er zieht sich überraschend weich für die 55# und bei 35 m muss ich noch nicht drüberhalten, ist etwas ungewohnt.
Für Tips zum Tiller der Traubenkirsche bin ich dankbar, allerdings viel wegnehmen kann ich nicht mehr, sonst hat er nur 30# und dass ist sogar mir zuwenig. ;D
Hat gedankt: 30 Mal
Die Traubenkirsche wird nun nicht mehr fertig.
Ich wollte noch mal das Zuggewicht messen und dann hat es ordentlich gekracht, warum sie an dieser Stelle gebrochen ist, keine Ahnung. Traubenkirsche ist nicht mein Lieblingsholz. >:(
Wie war der Querschnitt - runder Rücken, flacher Bauch?
Hat gedankt: 71 Mal
Hat Dank erhalten: 198 Mal
Oje! Klassischer Biegungsbruch über den Rücken mit Ausbruch eines Biegungskeils bauchseitig. So bricht ein Schlüsselbein beim Menschen auch. Wollte kein Bogen werden. Eine Schwachstelle sehe ich nicht. Schade LG Stephan
Hat gedankt: 30 Mal
Neumi hat geschrieben: 07.02.2024, 21:33 Wie war der Querschnitt - runder Rücken, flacher Bauch?
Ja, ich denke dass er dort noch zu steif war, oder übertrocknet, ich hab ja öfters mit der HLP korrigiert. Aber generell hab ich mit Traubenkirsche kein Glück.🥲
Ich gehe davon aus, dass der Rücken überfordert war. Man kann immer wieder die Empfehlung lesen, bei Traubenkirschen den Rücken mit einem Backing zu verstärken. Möglicherweise noch zusätzlich durch den HLP-Einsatz versprödet.
Welche Traubenkirsche war das eigentlich? Die normale oder die spaetbluehende?
Hat gedankt: 30 Mal
fatz hat geschrieben: 08.02.2024, 06:56 Welche Traubenkirsche war das eigentlich? Die normale oder die spaetbluehende?
Die Spätblühende.
Zurück zu „Saplingbowturniere“
