Saplingbow 16, Neumi, Bambus, Hainbuche und Hasel
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 420 Mal
- Hat gedankt: 285 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Saplingbow 16, Neumi, Bambus, Hainbuche und Hasel
Heute habe ich das Konstrukt von Kleberresten befreit, die Nockkerben für eine Sehne eingeraspelt, den Bambus seiner Schutzschicht beraubt und eine Endlossehne gebaut.
Morgen muss ich eine neue Sehne machen, da die von Heute mal wieder zu lang ist
Dein Wunsch ist mir Befehl
Also habe ich das Hornpatch mit ca. 1,6 mm in der Mitte zu beiden Seiten auf Null auslaufen lassen und an die Bauchrundung angepasst. Beim entfernen der Wicklung hat sich dummerweise der aufgeklebte Bambus auf ca. 7 cm Länge gelöst
Ich habe dann das Hornpatch und die Bambusstreifen aufgeklebt und gleichzeitig noch eine Wicklung über den gesamten Bereich angebracht. Mal sehen wie das Ding morgen biegt.
Außerdem wurde noch eine neue Sehne angefertigt, ausnahmsweise mal ein Stückchen zu kurz
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 173 Mal
Uh, dieser vorauseilende Gehorsam... so eilig wars doch gar nicht. Beim nächsten Sap hätte gereicht
Ich drück wie immer feste die Daumen. Vielleicht war die Klebung des Bambuspatchs ja vor Entfernen der Wicklung schon defekt und deshalb bog er da mehr?
Ich drück feste Daumen, dass es morgen passt.
Gruß Martin
Gruß Martin
Reparaturmeister! Das ist aber ein schönes high tech Sehnenbauding. Bei Endlossehnen habe ich immer das Gefühl, dass das Öhrchen zu schwach werden könnte, hat ja nur halb soviel Stränge, als bei einer flämisch gespleißten Sehne. LG Stephan
Genau deswegen bekommen die Öhrchen immer zusätzlich die fehlenden Stränge
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Also rein von der Bruchfestigkeit musst da nix extra machen. Die eine Haelfte zieht rechts die andere links. Da ist keine Mehrbelastung. Gespleiste Sehnen sind da am Ohr ueberdimensioniert. Wenn da was beilegst, dann wegen der Abriebfestigkeit oder sowas
Fatz! Für die Seiten hast Du recht, die Brücke ist die Schwachstelle.
Ich habe Spectra für die Sehne verwendet, das wären dann an der Nocke, direkt am Aufliegepunkt 7 Strang gewesen. Wenn die vorliegende Tabelle stimmt, wären das knapp 700# (45 kg pro Strang Festigkeit). Bez. des Zuggewichtes nominal vollkommen ausreichend. Für eine verbesserte Haltbarkeit des Öhrchens sind die zusätzlichen Stränge aber ganz praktisch und es ist so gut wie keine Mehrarbeit. Aber ja, eindeutig nicht nötig, der Bogen wird, so er denn fertig wird, sowieso sehr schnell ins Bogenregal wandern.
- fatz
Die Physik ist da anderer Meinung
Das versteh ich jetzt nicht. Ich verstehe dass auf jeder Seite des Öhrchens die Hälfte zieht. Aber direkt auf der Nocke, exakt in der Mitte? Kannst du das in Worten erklären?
- fatz
Ich hoffe ich krieg das jetzt verstaendlich hin.
Stell dir die Sehne als ein Seil und die Nocke als Rolle vor. Zuerst ziehst du gerade mit der Kraft F, dann faengst du an das Seil ueber die Rolle zu fuehren und gehst immer weiter rum, bis du die Richtung um 180Grad gedreht hast. Auf die Rolle wirkt jetzt die Kraft 2*F. Warum soll sich bei dem Vorgang die Last auf das Seil irgendwo erhoehen?
https://www.grund-wissen.de/physik/_ima ... -rolle.png
Ich weiss, das ist ein wenig unintuitiv und vielleicht kann mans auch besser erklaeren, aber ich kriegst grad nur so hin. Auf jeden Fall ist es so, dass die Kraft auf einen Strang auch in der Mitte nur F ist.
Danke für die Erklärung.
Das Konstrukt nervt weiter, aber es wird besser
Jetzt ist der vormals stärkere WA in dem Bereich zu schwach, in dem ich abgetragen hatte um an den schwachen anzugleichen. Also hab ich eben noch ein Hornpatch (max. ca. 1,1 mm) für den jetzt zu schwachen Bereich gesägt und geschliffen und befestigt.
Mal sehn wie es Morgen aussieht
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Tolle Doku, ist immer hilfreich deine Beiträge zu sehen. Da kann man sich immer wieder gut Tipps abschauen.
