Korenanischer Reiterbogen: Sehen eindrehen?
Nicolas Flamel
Moin! Ich habe kein Kurzem einen Freddie Archery Black Shadow. Mir ist A nicht ganz klar, wie ich die Standhöhe bestimme. Dort, wo ich den Pfeil anlege, ist sie eigentlich schon höher als vom Hersteller angegeben.
Außerdem kann ich die Sehne nicht eindrehen, da sie die SH dann ja noch weiter vergrößert. Armin Hirmer sagt ja, man solle die nicht eindrehen, damit die Wurfarme nicht verdrehen. Andere meinen, ohne Eindrehen werden die Stränge nicht gleichmäßig belastet. Außerdem besteht ja immer die Gefahr, dass die Stränge beim Schießen auseinanderfächern, was der Schussgeschwindigkeit schaden würde.
Wer weiß mehr? Danke. Nico
- Hat gedankt: 1172 Mal
- Hat Dank erhalten: 200 Mal
Re: Korenanischer Reiterbogen: Sehen eindrehen?
Unbedingt die vom Hersteller angegebene Standhöhe einhalten, dabei darauf achten so zu messen wie der Hersteller!
Ob eingedreht oder nicht, dazu gibt es, wie Du ja selber schreibst, unterschiedliche Positionen....
Die richtige, vom Hersteller vorgesehene, Standhöhe hat Prio!
Liebe Grüße benzi
Liebe Grüße benzi
Wenn die mitgelieferte Sehne zu kurz ist, dann würde ich eine längere kaufen... Da kann schon mal eine falsche mitgeliefert werden...
Die vielen Verdrehungen bei den Koreanern kommen meiner Meinung nach von falscher Schusstechnik beim Erlernen der koreanischen Daumentechnik..
Liebe Grüße benzi
Liebe Grüße benzi
Nicolas Flamel
Danke. habe aber keinen Schimmer, wo der Hersteller die Standhöhe misst.
Ich würde direkt nachfragen:
Nicolas Flamel
Leider geht deren webseite nicht. Mal schauen, ob ich was rausbekomme.
Ansonsten dürftest Du mit gemessen von der Innenkante des Griffes, dort wo er der Sehne am nächsten ist, bis zur Sehne richtig liegen, die scheint bei dem Bogen ja bei allen Längen mit max 15cm angegeben zu sein...
Liebe Grüße benzi
Liebe Grüße benzi
Nicolas Flamel
Dort würde es passen. Dort, wo ich den Pfeil anlege ist es aber ca. 0,5 cm mehr als empfohlen, glaube ich. Ich messe später noch mal nach.
Das passt!Nicolas Flamel hat geschrieben: ↑01.03.2024, 10:58 Dort würde es passen. Dort, wo ich den Pfeil anlege ist es aber ca. 0,5 cm mehr als empfohlen, glaube ich. Ich messe später noch mal nach.
Dann nicht eindrehen und schießen...
Liebe Grüße benzi
Alwin.K
Hallo in die Runde:
An der Standhöhe beim Black Shadow (wie bei koreanischen Reiterbögen überhaupt) scheiden sich die Geister. Ich habe drei Kenner der Materie zu diesem Problem angeschrieben und drei verschiedene Messmethoden erhalten. 1.) SH messen zwischen tiefster Stelle am Griff und Sehne 2.) SH messen zwischen PivotPoint und Sehne 3.) SH messen zwischen Sehne und tiefsten Punkt der Wurfarme --> ich halte mich an Variante 2
Die SH beim Black Shadow 53 Zoll ist = 5,5 - 6,0 Zoll (13,97 - 15,24 cm)
Eine FF-Endlos-Ersatzsehne habe ich mir bei Bogensport Deutschland (Martina Berg) auf Kundenwunsch bauen lassen
