Endlich mal wieder Zeit einen Bogen zu starten...
Dieses Mal soll ich einen Langbogen aus Eibe für einen Vereinsfreund bauen. Mein Freund ist 2,1m groß und hat eine Auszugslänge von 32".
Zielwerte des Bogens: 100# bei 32" Auszug.
Bisher hatte ich noch nie derlei Auszugslängen gebaut. Ein fast fertiger Bogen mit 185cm Länge ist jetzt bei 25" und ca. 100#... ich überlege aber ob ich nicht lieber einen neuen längeren Bogen starten sollte?!
Zwei Staves mit 200cm Länge hab ich noch zu Hause.
Auf welche Länge würdet Ihr den Bogen anlegen?
Danke für Eure Unterstützung.
Entscheidungsfindung.... 32" Auszugslänge
- Wolfric
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Entscheidungsfindung.... 32" Auszugslänge
Das ist der aktuell in Bearbeitung befindliche mit der Länge von 185cm
"Geh gleich zum Schmied und ned zum Schmiedl!"
n 100pfuender mit dem Auszug darf schon (gut) 2m haben
- Bogenbas
- Hat gedankt: 208 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
Ja ich würde da auch empfehlen auf einen längeren Bogen umzuschwänken. Lass die 2m Staves wenn möglich auf voller Länge.
- Wolfric
Ok,,, dann hat mein Gefühl recht. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Die Bezeichnung "Langbogen" im Gegensatz zu Bogen wurde gewählt weil die Engländer mit Bögen auf dem Schlachtfeld auftauchten, die im aufgespannten Zustand immer noch mindestens Mannsgroß waren. Abgespannt sollen sie den Schützen um bis zu einer Handlänge überragd haben.
- Wolfric
Danke für die Hintergrundinformation... sicher waren die auch so lange um eben auch diese Zuggewichte ins Holz zu bekommen, oder?Heidjer hat geschrieben: ↑18.07.2024, 18:44 Die Bezeichnung "Langbogen" im Gegensatz zu Bogen wurde gewählt weil die Engländer mit Bögen auf dem Schlachtfeld auftauchten, die im aufgespannten Zustand immer noch mindestens Mannsgroß waren. Abgespannt sollen sie den Schützen um bis zu einer Handlänge überragd haben.
- Heidjer
Richtig, um einen Bogen "Betriebssicher" zu bauen, macht man ihn breiter oder länger als unbedingt nötig. Auf dem Schlachtfeld und im Turnier möchte man keinen gebrochenen Bogen haben.
