Seilich gebogener Wurfarm
Hab einen Bogen begonnen bei dem ein Wurfarm eine seitliche Kurve beschreibt. Die Aussenseite biegt sich dadurch klarerweise stärker als die innere. Kann/muss ich da beim tillern was machen oder ist es egal? Versuchen mit dampf zu biegen?
Beim "Nachbarn" hab ich schon einen Ring freigelegt.
Das Klebeband quer ist die Bogenmitte.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Hat gedankt: 653 Mal
- Hat Dank erhalten: 126 Mal
Re: Seilich gebogener Wurfarm
Welches Holz? Robinie?
Ich würde bis zur Standhöhe arbeiten und dann die Sehnenlage begutachten und ggf im Griff korrigieren...
(Peaceful Warrior, Film)
Die Sehne läuft ja durch den Griffbereich. Auf einer Seite macht aber der Wurfarm einen seitlichen Bogen um die Sehne herum. Die Frage ist, ob, bzw. wie ich das korrigieren soll
- kra
- Hat gedankt: 111 Mal
- Hat Dank erhalten: 116 Mal
Den Schlenker kannst'e lassen. Es geht nur darum, das die aufgespannte Sehne im Bereich des Griffes nicht seitlich des Bogens (also "optisch" über der freien Luft, außerhalb des Griffs) verläuft und der Bogen sich nicht beim ausziehen im Griff um die Längsachse dreht.
- Hat gedankt: 174 Mal
- Hat Dank erhalten: 277 Mal
Als erstes solltest du mal den Rückenring sauber freilegen, danach auf Standhöhe arbeiten und schauen ob die Sehne noch immer mittig durch den Griffbereich läuft. Dann kannst du entscheiden, ob du am Bauch einseitig Holz abtragen must.
Das Holz sieht an den Aststellen reichlich vergammelt aus, wenn es denn Aststellen sind. Die Fotos sind nicht besonders aussagekräftig.
Was soll das bedeuten?
Danke fürs erste,
- mit Nachbar meinte ich das benachbarte Stammstück- erstes Bild. Is mal grob ausgearbeitet. Soll das Ausmaß der Abweichung veranschaulichen. Die schlechten Stellen schau ich mir genauer an wenn ich die endgültige Form festgelegt habe.
- die anderen 2 Bilder sind vom Bogen den ich versuche zu tillern und bereits getempert hab. Rücken- und Bauchansicht.
- Das einseitige Abtragen auf der Bauchseite ist mein Problem. Auf welcher Seite soll ich abtragen? Auf der Innen- oder Aussenseite der Kurve?
Das Rücken-Bild vom "ausgearbeiteten" Stück Holz ist zwar ziemlich ungünstig aufgenommen, aber man erkennt trotzdem dass der Rückenring ist nicht sauber abgetragen ist, so funktioniert das nicht. Ich erkenne regelrechte Löcher in der Oberfläche.
Kann es sein dass das Holz schon längere Zeit ungeschützt im Freien lag? Sieht nach Totholz aus.
- Hat gedankt: 45 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Servus, aus welcher Gegend bist du, vielleicht ist ja ein Kollege in deiner Nähe der den Stave mal anschaut und dir helfen kann.
Habe ich es überlesen oder isses ein Geheimnis..?
Was ist es für Holz? Robinie?
Deine Frage wurde von Neumi und mir bereits beantwortet... arbeiten bis Standhöhe und DANN den Sehnenstand prüfen und DANN ggf Holz einseitig abtragen...
