Reparatur Carbon-Schäfte
Guten Tag zusammen, ich habe hier einen 4er-Satz mizuno sst 75-18S liegen. Einer ist „unfallbedingt kürzer. Ich habe in exkt gleichem durchmesser eine Stück, das ich ansetzen kann. Ebenso ein Carbonpfeilstück, welches dem Innendurchmesser exakt entspricht. In der Mitte etwas anzusetzen ist mit Sicherheit unsinnig in Hinblick auf die Durchbiegung im Abschuss. Hinten doch eigentlich auch…? Nach meinem Dafürhalten wäre doch vorne ein Option? Es ist klar, dass sich Spine und Gewicht (leicht) ändern, aber es sollen auch keine Meisterschaften geschossen werden. Wer hat Erfahrungen, Ideen beizusteuern?
Danke und HG
Dirk
Danke und HG
Dirk
- Haitha
- Hat gedankt: 50 Mal
- Hat Dank erhalten: 25 Mal
Re: Reparatur Carbon-Schäfte
Nein, würde ich lassen. Das Risiko und die Mühe bei Carbon mMn nicht wert.
- kra
- Hat gedankt: 81 Mal
- Hat Dank erhalten: 94 Mal
Ist auf jeden Fall ein Risiko, allerdings wäre es gut zu wissen, was so ein Schaft kostet. Ich hab da auf EBAY verh. "skurrile" Beträge für Pfeile mit den die genannten Schäften gesehen
Und nicht unwesentlich wäre es zu wissen, um welche anzuspleißende Länge es sich (vorne!!) handelt. Bis zu 5cm würde ich es bei sehr teuren Schäften durchaus probieren.
- mbf
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Gerade bei teuren Schäften würde ich es lassen, wenn man die schießt, weiß man, warum und man lässt Basteleien, da dies die Abstimmung zu stark beeinflusst.
Ansonsten würde ich jegliche Bastelei in dieser Art lassen, Pfeile sind letztendlich Verbrauchsmaterial. Wenn kaputt, kaputt.
Ich möchte nicht derjenige sein, der sagt "mach es" und dann geht was schief...
Mit Carbon hab ich null Erfahrung, aber Holz und Babus hab ich schon an allen möglichen Stellen wieder zusammengespleisst. Warum also nicht auch Carbon? Wenn es vorn machst kann auch ned so viel schief gehen. Die Abstimmung ist halt schlechter. Ob das stört kannst du nur selber rausfinden
Danke @ all für Eure Kommentare.
@ kra: die Schäfte lagen bei Kauf um die 45,00 EUStück.
HG Dirk
HG Dirk
- kra
OK, dann wäre es mir einen Versuch wert.
Carbonsplitter lassen sich nur sehr schlecht wieder aus der Haut entfernen, wenn der Pfeil beim Schiessen bricht - keine gute Idee - es sei denn du brauchst einen Stock für den Blumenkasten
Manchmal geht das Glück einfach an einem vorbei
Deswegen ja am Vorderende. Da bricht beim Abschuss nix. Und die Schäfte mit den gerade laufenden Fasern, die die schönen Spreisel geben sind eh aus der Mode. Also erst denken, dann babsen
