Bogen aus Pfaffenhütchen, 32 lb/ 28"
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Nun also der zweite Bogen aus einem weißen Holz.
Während Ilex ein mehr elfenbeinfarbenes Weiß, junge Bäume auch ein grünliches Weiß, so besitzt Pfaffenhütchen eher gelb-weißes Holz.
Eine Maserung und auch Jahresringe sind nicht zu erkennen (Abb. 3).
Das Holz ist zäh, dicht und feinfaserig, lässt sich gut bearbeiten und auch schleifen und polieren. Es ist im Gegensatz zu Ilex weicher (also mittelhart) und auch leichter (spez. Gewicht 0,7 bei meinem Stück).
Von Freund Bernhard erhielt ich drei lange, schmale (max. 40 mm Durchmesser) Stäbe, von denen ich die zwei dickeren im Griff zusammen spleißte.
i
i
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 179 Mal
Re: Bogen aus Pfaffenhütchen, 32 lb/ 28"
Helft mir nochmal: wenn ein Kantholz 1x1x10cm aufrecht eintaucht, bis noch 3cm rausgucken, ist das spez. Gewicht 0.7? Bzw Querschnitt egal, Hauptsache regelmäßig (und quadratisch?).
Danke
Martin
Danke
Martin
- Roby-Nie
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Und es sollte 7g wiegen (wenn du es schaffst die Maße genau einzuhalten).
42
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 162 Mal
Also ich seh da n angeschnittenen Jahresring rechts neben der Schrift
- Hat gedankt: 1242 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Super!
Ich hatte ja schon mal nach Erfahrungen damit gefragt...
Es verbreitet sich um meine Pferdeweiden stark und da kann ich auch welche älter werden lassen und das Wachstum etwas beeinflussen...
Bin gespannt wie es weitergeht...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 81 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Pfaffenhüttchen hab ich schon öfters verarbeitet, ist mir aber jedes Mal über den Rücken gebrochen.
Die Ursache ist mir unbekannt.
- Snake-Jo
Wird schwierig, eventuell im Reagenzglas.
Zwei Möglichkeiten: Ein Holzstück mit unbekannten Abmessungen und diffuser OBerfläche in ein volles Glas mit Wasser und dann den Überfluss messen = Volumen des Holzstücks. Holzstück wiegen und durch Volumen (ccm) teilen = spez. Gewicht.
oder
eine Kantel auf Maß zusägen und schleifen (bei mir 20 x 20 x 100 mm, s.o.)
wiegen und durch die Kubikzentimeter teilen , ergibt Gewicht eines Kubikzentimeters, z.b. 0,7 g
- Snake-Jo
Ja, in der Tat, aber insgesamt schwierig zu erkennen. Ausnahmen bestätigen die Regel!
Das ist schade, ich hatte eben die Idee daraus im nächsten sap Turnier einen afrikanischen Bogen mit rundem Querschnitt zu versuchen...schnabelkanne hat geschrieben: ↑16.09.2025, 08:25, ist mir aber jedes Mal über den Rücken gebrochen.
Liebe Grüße
- Snake-Jo
Hier die Daten:
Bogentyp: Selfbow, im Griff zusammengesetzt (V-Spleiss), aus ca. 40 mm dicken Stämmchen
Holz: Pfaffenhütchen, Griffbereich ebenfalls, Power-Lam unter Griffmulde auch aus einem stabilen Stück Pfaffenhütchen
Zuggewicht: 32 lb/ 28", der ideale Bogen für die Nachbarstochter
Gewicht des Bogen incl. Lederwicklung: 478 g
Länge: 187 cm Nock zu Nockkerbe
unterer Wurfarm 26 mm breit , oberer 30 mm griffnah, Nockbreite 12 mm
Wurfarmquerschnitt: D-Profil mit der runden Seite am Rücken (nur Rinde am Rücken entfernt)
edit: Hinweis von Fatz s.u. S. 2
Nocken: schwarzes Büffelhorn, flach, als Overlay
Griff: braunes Wildleder, auf Stoß gewickelt und mit Ponal geklebt, rotes Baumwollgarn als Zwischenwicklung
Oberflächenversiegelung: zweimal seidenmatter Kunstharzlack
Vollauszug bei mir: ca. 27"
Der Bogen hatte anfangs ein Setback von 5 cm. Jetzt zeigt er immer noch 1 cm Setback (Abb.1). Das Holz hat also gute Rückstellkräfte.
. Der Bogen schießt sich sehr angenehm. Weicher Auszug bei guter Leistung. Pfeilgeschwindigkeit muss ich noch irgendwann mal ermitteln.
An dieser Stelle möchte ich Freund Bernhard für das tolle Holz danken. Die Stämmchen waren gerade gewachsen, kein Ast, kein Verwinden.
Zu den Bildern:
Abb.3 zeigt den freigelegten Markkanal
Abb.4 die Sehnenlage
Das vorletzte Bild zeigt das gelbliche Holz am Rücken
Zu den Bildern:
Zuletzt geändert von benzi am 17.09.2025, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Snake-Jo
schnabelkanne hat geschrieben: ↑16.09.2025, 08:25 Pfaffenhüttchen hab ich schon öfters verarbeitet, ist mir aber jedes Mal über den Rücken gebrochen.
@Thomas
Alle funktionierenden Bögen aus Pfaffenhütchen sind aus schmalen Stämmchen oder Ästen gebaut, soweit ich überhaupt welche kenne.
Aber das erinnert mich daran, noch einen Standardbruchtest zu machen. Etwas Holz habe ich noch....
- Spanmacher
- Hat gedankt: 347 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
Wirklich kein alltäglicher Bogen. Meinen Glückwunsch dazu.
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Der Markus schwört ja Stein und Bein, dass Pfaffe bricht, wenn er (zu) gelb ist.schnabelkanne hat geschrieben: ↑16.09.2025, 08:25 Pfaffenhüttchen hab ich schon öfters verarbeitet, ist mir aber jedes Mal über den Rücken gebrochen.
Meine Quote ist 2/1 wobei die beiden die halten aus dem gleichen Stamm sind.
Was ist ein schmaler Stamm in cm?
Mein Pfaffe von vorletzten (?) SAP war glaub ich irgendwie so 8 oder 9cm. Der hatte auch "geringfügig" mehr Zuggewicht als deiner hier.
