Seitliche Äste bei Robinie
Doughal
- Hat gedankt: 138 Mal
- Hat Dank erhalten: 64 Mal
Re: Seitliche Äste bei Robinie
Ich habe den Bogen mit einem Rohhaut Backing versehen da sich am rücken immer wieder Fasern aufgestellt hatten die sich bei leichten über-schleifen bis auf eine länge von 10cm komplett gelöst hatten. Sah fast so aus als wenn man bei Manaus an einer Faser zieht.
Nachdem ich bei 28 Zoll angekommen war hab ich den Bogen dann eingeschossen worauf er dann leider mit strauchrissen reagiert hat.
Im Bereich der Strauchrisse hat sich dann nach dem einschießen auch eine Schwachstelle gezeigt. Die war vor dem einschießen noch nicht erkennbar, hab aber leider keine Fotos. Ich werde den Bereich danach jetzt etwas schwächen .
Eigentlich wollte ich da aber gar nicht so viel Biegung haben.
Danach werde ich beobachten ob sich die Strauchrisse weiter ausbreiten.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
Robinie knittert oft an bauchseitigen Ästen.
Du könntest den Bereich bauchseitig mit Glasfasergewebe in Epoxi belegen und wickeln.
Das hält dort die Verschlimmerung auf, führt allerdings evtl benachbart zu weiteren Schäden.
Lohnt sich nur als Experiment...
Falls Du es versuchen willst:
Mit halbem Auszug beginnend den WA neu tillern!
- Hat gedankt: 1180 Mal
- Hat Dank erhalten: 202 Mal
Gäbe es für diese Verwendung eine "natürliche" Alternative zu Glasfasergewebe?Ravenheart hat geschrieben: ↑24.10.2025, 10:37 Du könntest den Bereich bauchseitig mit Glasfasergewebe in Epoxi belegen und wickeln.
Liebe Grüße
Doughal
In dem Bereich mit einem Pflaster zu arbeiten ist ein ein guter Vorschlag. So würde ich auch nicht so viel an Zuggewicht verlieren.Ravenheart hat geschrieben: ↑24.10.2025, 10:37 Robinie knittert oft an bauchseitigen Ästen.
Alternativ zu Glasfaser würde ich aber lieber versuchen mit Holz zu arbeiten welches ich mit epoxy aufklebe..
Entweder mit Robinie oder Eibe.
Grüße, Daniel
PS : als Experiment hab ich den Bogen von Anfang an gesehen.
Ja, ein druckfestes Holz. Ist allerdings wesentlich schwieriger passgenau herzustellen. Dafür kann man es an der Stelle auch noch tillern, was bei Glasfaser nicht geht.
Doughal
Ich hatte im Kopf das man bei sowas am besten mit dem Holz arbeitet aus dem der Bogen besteht.
Ich hab die Stelle ca 3mm konkav gemacht und dann ein Ast freies Stück der selben Robinie eingepasst.
Jetzt muss erstmal der epoxy Trocknen.
Wenn das nix wird hol ich es wieder runter und Versuch es mit druckfesterem Holz.
Daniel
Daniel
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Joa klassische Robinienknitter von jüngerem Holz. Ich befürchte, die strukturelle Beschädigung wird schon zu tief gehen und die werden in deinem Pflaster wieder auftauchen, aber Versuch macht klug.
Meiner Erfahrung nach ist das, was Rabe vorgeschlagen hat, die beste Lösung, aber auch da kann es passieren, dass sich durch die Versteifung der Stelle dann halt außenrum neue Knitter bilden.
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Hatte gerade die Idee, statt Glas Bambus zu benutzen. Also aus nem Rohrstück mit dem Messer dünne Streifen abziehen und dann ich Epoxy getränkt drauflegen bis es passt. Danach ggf. noch wickeln. Ggf. nur kraftfaserreiche Spelzen verwenden. Was haltet ihr von der Idee? (Die ich mal selbst probieren werde irgendwann)
Gruß Martin
Gruß Martin
Man kann da natuerlich wie wild dran rumbappsen. Was Gscheites wird's nimmer werden. Ich wuerd Entlastungsschnitte reinmachen
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Auf die Sätze hab ich gewartet
Ich würde sowas, wenn ich das unbedingt funktionierend reparieren wollte, immer mit einem Stück aus dem gleichen stave reparieren. Falls machbar, mit gleichem Faserverlauf und gleicher Jahrringdicke.
Einkleben wie auf meiner hervorragenden Skizze
Es wird trotzdem nur was Zusammengebappschtes, zumal nicht jeder deine Bogenbaufaehigkeiten hat.
Ich behaupt mal, die Schwachstelle war schon frueher da und wurde uebersehen. Bei Einschiessen dann verpennt zu erkennen, dass sie
schlimmer wird, bevor was kaputt geht. Lehrstueck und gut. Nicht rummachen, auf zum Naechsten...
Doughal
Hab es ziemlich genau so gemacht. Hoz war auch vom selben Stamm. Nur die dicke der Jahresringe hab ich nicht beachtet
Doughal
Ja Fatz, wird wahrscheinlich so geschehen sein. Werd aber trotzdem mal schauen was bei rum kommt.
Doughal
Mit dem Optischen Ergebnis bin ich Recht zufrieden. Ob es dann auch Halten wird, wird sich zeigen.
Der Bauch ist getempert. Deswegen der Farbunterschied.
Standhöhe erstmal 11cm:
20 Zoll Auszug nach ca 40 mal pumpen: Bevor ich weiter mache wäre es super eure Meinung zum Tiller zu bekommen. Seht ihr irgendwo Handlungsbedarf?
Ich denke auf Standhöhe kann ich schon gehen.
Dann würde ich vielleicht erstmal mit geringen Auszug ein paar Pfeile schießen und dann nochmal kontrollieren.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
