Saplingbow 18, Bogenbas, Hartriegel
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Re: Saplingbow 18, Bogenbas, Hartriegel
Beitrag von Benedikt »
Wieviel Reflex hast du? Ab nem gewissen Punkt kann das schon etwas wild werden, aber grds. hat Markus recht, insofern man breiter als hoch geht und den Bauch entsprechend rundet gibt man die Richtung der Biegung ja eigentlich vor.
Zuletzt geändert von Benedikt am 07.01.2026, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
Benedikt hat geschrieben: 07.01.2026, 09:57 ...insofern man breiter als hoch geht und den Bauch emtaprechend rundet gibt man die Richtung der Biegung ja eigentlich vor.
Nun ich hatte hald vor ihn durchgehend gleich breit wie hoch zu bauen aber vielleicht sollte ich diesen Gedanken einfach verwerfen.
274 m | Selfbow 50#
5/8 tuts auch würde ich sagen :D Je mehr man Richtung 1:1 geht, desto größer is auch die Gefahr des seitlichen Verwerfens. Hab ich mir selbst erst wieder mit meinem Tigerwoodversuch vor Augen geführt, den ich mit 8cm Reflex verklebt habt. Das machen wa nochmal in gerade, der reflexe will in alle erdenklichen Richtungen abhauen ::)
Hat Dank erhalten: 304 Mal
Wenn's Richtung 1:1 geht sollt der Stock nicht mehr reflex sein.
Ich mag eigentlich nicht mehr als 3, maximal 4cm Reflex wenn ich Warbows baue. Mehr nervt, weil sich der Pruegel immer umdreht, wenn er noch nicht auf Standhoehe ist. Ich zieh mehr Reflex gleich beim Trocknen raus, dann ist der Set hoffentlich auch gleich durch.
Hab grad nachgemessen. Reflex liegt bei ca 1 Zoll. Das wird schon nicht so große Probleme machen...
274 m | Selfbow 50#
Ich hab mir den dickeren Stave jetzt nochmal angesehen. Der hat draußen in 4 Tagen nur 24g verloren, deshalb wandert der jetzt erstmal mit Rinde in die Garage. Bei dem seh ich im Moment nur 2 Möglichkeiten wie da ein Bogen drauß wird.
Variante 1: Wenn ich ihn so drehe, dass der Griff mit den Enden fluchtet, und unterhalb vom Knick greife, würde der Knick ein wenig zur Seite gehen sodass ich mit dem Pfeil mehr zur Bogenmitte komm. Wäre hald schwieriger zu Tillern weil der Knick auch nach vorne hin weggeht und der Kammerad sich wsl dauernd am Tillerbaum umdreht. Bogenlänge wären mindestens 180cm möglich.
Sehnenlage
Sehnenlage
Von der Seite
Von der Seite
Griffposition mit seitlich weglaufendem oberen Wurfarm
In der Praxis schätze ich, dass die Sehne da aber beim aufspannen nach rechts wandern würde, sodass nicht nur der obere Wurfarm rechts von der Sehne laufen würde, sondern auch der Griff dann links von der Sehne wäre. Ergibt das Sinn?
Und Variante 2: Ich schneid das Längere gerade Stück aus dem Stave, und schneid es mit der Bandsäge mittig auf. Wäre sehr riskant weil er ja sowieso nur 4cm dick ist. Dann könnte ich die Teile zusammen spleißen und von den Holzresten könnte ich den Griffbereich aufdicken, bzw vielleicht sogar das meiste des Bogens damit abdecken (Facing). Dabei könnte ich eine Bogenlänge von ca 160cm erreichen.
Ich bin noch nicht sicher in welche Richtung ich den aufschneiden würd. Wsl so dass er einfacher zu tillern ist.
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas hat geschrieben: 07.01.2026, 12:03 Ich hab mir den dickeren Stave jetzt nochmal angesehen. Der hat draußen in 4 Tagen nur 24g verloren, deshalb wandert der jetzt erstmal mit Rinde in die Garage.
Auch in der Garage wird sich da ned viel mehr tun. Mit Rinde und den zugebabbsten Enden ist das ein Wassersack. Da kann nix raus.
fatz hat geschrieben: 07.01.2026, 13:09
Ich glaub ich werd sowieso die Spleißvariante angehen und den Stave somit aufschneiden.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 113 Mal
hätte eher die Variante 1 gewählt, aber den Bogen dann umgedreht.
also dein 3. Bild.. da den Bogen um 180° in der Hand drehen.
dann tust dich leichter beim tillern.
Sehnenlage korrigieren kannst dann im Griffbereich machen
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 247 Mal
Zurückgesetzter Griff ist doch gut, die Unterseite und Seiten kannst du ja angleichen, ich würde da nicht Teilen.
Zu spät, hab schon losgelegt. Aber mich lustet es sowieso mal im Sap ein wenig zu laminieren ;D
Zuerst hab ich das gerade Stück rausgeschnitten und mit der Bandsäge mittig geteilt. Dicke liegt jetzt wo bei 17mm. Entrindet sind se natürlich auch schon.
Und für den Griffaufbau, und um auch den inneren Bereich der Wurfarme dicker zu machen hab ich aus dem Reststück auch noch den geraden Bereich rausgeschnitten und mittig geteilt. Diese Teile sind 60cm lang.
Diese werd ich dann vll auch zusammen Spleißen um mehr vom Bogen abzudecken.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 409 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 07.01.2026, 21:06 ... Aber mich lustet es sowieso mal im Sap ein wenig zu laminieren ...
;D
Der Dickere: Die aufgeschnittenen Hälften haben in 14 Stunden fast 10% ihres gewichtes verloren. Ich hoffe da reißt nichts.
Der Dünne: Ich hab ihn an beiden Enden eingekürzt. Am geraden Ende hab ich die Gabelung entfernt und das Ende mit dem Versatz hab ich vor dem Ast abgeschnitten, den Versatz aber dran gelassen. Ein bisschen Charakter soll ihm doch auch bleiben. Jetzt hat er noch eine Länge von 1,7m.
Schnitt gesetzt
Schnitt gesetzt
Schnitt gesetzt
Schnitt gesetzt
Manch fertiger Bogen wiegt mehr
Der ist süße 5 Jahre alt 😊
Ich hab ihn jetzt ins Wohnzimmer verfrachtet
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas hat geschrieben: 08.01.2026, 10:51 Der Dickere: Die aufgeschnittenen Hälften haben in 14 Stunden fast 10% ihres gewichtes verloren. Ich hoffe da reißt nichts.
Och wird scho passen, mein Hasel hat die letzten 24h 25% abgespeckt :D
Heute hab ich mal mit Schweifhobel und Feile ein bisschen verjüngungsarbeit geleistet. Aktuelles Gewicht 494g
274 m | Selfbow 50#
Zurück zu „Saplingbow 2026“
