Saplingbow 18, Bogenbas, Hartriegel
Hat gedankt: 165 Mal
Hat Dank erhalten: 219 Mal
Re: Saplingbow 18, Bogenbas, Hartriegel
Einfach mal ChatGPT gefragt 😂
Ja, ich seh da nen Schwertfisch.
Der dicke Hartriegel ist vermutlich raus...
Ich wollte nur den Bauch mit dem Reifmesser im rechten Winkel zum Spleiß glätten, da ist mir gleich beim ersten ansetzen ein Span richtig weit richtung Rücken ausgerissen. Scheint ziemlich viel Drehwuchs zu haben.
Die Stelle liegt ungefähr da wo der Fadeout verlaufen würde. Ich könnte zwar den Bereich noch dünner machen weil ich dann sowieso noch eine Griffschale aufkleben will, aber ich weiß ned recht... Ich bin sowieso noch auf ne Stelle mitten im Wurfarm gestoßen die auch nur noch 13mm dick ist. Da wird sowieso nix mehr drauß werden :-\
Coal
Hat gedankt: 96 Mal
Hat Dank erhalten: 107 Mal
Beitrag von Coal »
Sieht aber so aus, als ob der Schaden mit reingeföhntem Epoxi behoben werden kann, falls die Holzfeuchte nicht zu hoch ist.
Coal hat geschrieben: 14.01.2026, 23:18 Sieht aber so aus, als ob der Schaden mit reingeföhntem Epoxi behoben werden kann, falls die Holzfeuchte nicht zu hoch ist.
Ja, glaub auch, wenn ich den Span nicht mit der Raspel entfernt hätte um zu sehen wie viel Material da wirklich über bleibt 😂
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 349 Mal
Bei mir hat die KI eine Schnecke ausgespuckt, hoffentlich wirkt sich das nicht auf die Performance aus😅
Vorgestern hatte ich den Bogen etwas im Schraubstock getillert und danach gewogen. Gestern hatte der Bogen nach 24h 1 Gramm zugelegt. Ich hab dann ein wenig weiter getillert und hab ihn dann mal auf geringer Standhöhe aufgespannt. Nach dem einhengen des Öhrchens ganz langsam nachgelassen weil sich die Schnur die ich da verwende ziemlich stark dehnt und der Bogen etwas umschlaggefährdet ist. Der hat die Sehne dann irgendwie ziemlich weit seitlich vom Griff nach vorn gezogen weshalb ich dann wie Schnur gleich wieder abgespannt hab. Dabei hat es mir die Sehnenlage aber total zu nichte gemacht. Den hats seitlich ziemlich stark verzogen :-\ denkt ihr dass da noch zu viel restfeuchte drin war? Oder ist das Holz einfach bei so einem Duechmesser manchmal noch zu schwach um einen Bogen zu geben? Ich denke ich werd den mal in die Gegenrichtung auf ein Brett spannen und den ganzen Bogen etwas mit der HLP bearbeiten. Vielleicht geht dann noch etwas feuchte raus.
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
HLP würde ich nicht machen, kann auch übertrocknet werden.
Hartriegel kriecht meist zurück.
Spann ihn ein und hänge ein Gewicht dran um die Sehnenlage zu korrigieren, etwas überkorrigieren.
Ein paar Tage so lassen, ist ja noch Zeit.
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 120 Mal
Beitrag von Benedikt »
Bogenbas hat geschrieben: 16.01.2026, 09:07 Ich hab dann ein wenig weiter getillert und hab ihn dann mal auf geringer Standhöhe aufgespannt. Nach dem einhengen des Öhrchens ganz langsam nachgelassen weil sich die Schnur die ich da verwende ziemlich stark dehnt und der Bogen etwas umschlaggefährdet ist. Der hat die Sehne dann irgendwie ziemlich weit seitlich vom Griff nach vorn gezogen weshalb ich dann wie Schnur gleich wieder abgespannt hab.
Der hat n bisschen Reflex, ne? Die hauen schonmal seitlich ab, wenn die Standhöhe zu gering ist, wenn der dir die Sehne lang gezogen hat, ergibt das schon Sinn. Ich geh da imemr gleich auf mehr Standhöhe und seitliche Abweichungen korregier ich durch einseitiges Abtragen am Bauch.
Versteh ich das richtig, dass der den seitlichen Verzug nach dem Abspannen quasi beibehalten hat?
Benedikt hat geschrieben: 16.01.2026, 11:45 Versteh ich das richtig, dass der den seitlichen Verzug nach dem Abspannen quasi beibehalten hat?
Ja genau, dass ist das Hauptproblem. Und ich verstehs hald nicht wirklich weil der ja schon trocken zu sein scheint. Der hat ja selbst nach dem frischen bearbeiten im beheizten Wohnraum kein Gewicht mehr verloren. Also kanns nicht nur daran liegen dass eine Seite stärker als die andere ist... und ja, Reflex hat er auch ca 2". Davon hat er bislang nichts eingebüßt.
schnabelkanne hat geschrieben: 16.01.2026, 11:34 HLP würde ich nicht machen, kann auch übertrocknet werden.
Naja klar kann man ihn übertrocknen aber ich glaub so viel gespür hab ich grad noch ::) will ihn ja ned rösten sondern nur erhitzen. OBWOHL, fatz hat doch mal einen vielversprechend geröstet >:)
Hat Dank erhalten: 265 Mal
Hab ich. Das einzige wie mir Hartriegel einigermassen da geblieben ist wo er sollte, war wie ich mit der HLP den Bauch
ganz langsam bis richtig braun gebrutzelt hab. Feuchten Lappen auf den Ruecken ned vergessen.
Am besten dazu den Bogen einspannen und Gewicht dran. Dann siehst wann er weich wird.
Dampf kannst knicken. Da grinst dich das Zeug nur an
Hat gedankt: 4 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 16.01.2026, 12:02
Hmmm, das klingt ja fast als hätten die Zellen dauerhaft Schaden genommen :-X Ich drück die Daumen, aber gesund klingt das ja garnich :'(
Hat gedankt: 67 Mal
Korrektur mit einem Keil wäre auch noch eine Option.
fatz hat geschrieben: 16.01.2026, 12:31 Hab ich. Das einzige wie mir Hartriegel einigermassen da geblieben ist wo er sollte, war wie ich mit der HLP den Bauch
Totbrutzeln, hab verstanden >:)
schnabelkanne hat geschrieben: 16.01.2026, 13:03 Korrektur mit einem Keil wäre auch noch eine Option.
Naja ned wirklich weil der Griff ja biegt. Ginge zwar mit Sehnenwicklungen fixieren aber da seh ich beim Rösten eher einen Mehrwert.
fatz hat geschrieben: 16.01.2026, 12:31 Am besten dazu den Bogen einspannen und Gewicht dran. Dann siehst wann er weich wird.
Ich glaub ich muss ihn schon auf ein Brett niederspannen. Da der 2" Reflex ist würds mir den beim Gewicht dran hengen verdrehen :-\
Der Reflex geht mir aber eh gewaltig auf die Nüsse. Vielleicht krieg ich ihn so nieder gespannt dass der auch weg geht...
Zurück zu „Saplingbow 2026“
