Saplingbow 18, Indie12, Pfaffenhütchen, Heckenrose
Hat gedankt: 107 Mal
Hat Dank erhalten: 153 Mal
Re: Saplingbow 18, Indie12, Pfaffenhütchen, Heckenrose
Beitrag von Indie12 »
Hab mal die Rosenbögen hier im Forum gecheckt, die im wesentlichen von Arcus und schnabelkanne stammen (mein Eindruck). Arcus war ja überzeugt von Rose, hatte auch mutierte Riesenrosen, aber hats bis 50# gebracht und wollte auch tempern probieren.
Thomas (schnabelkann) hat ja schon mehrere Stabbögen mit 30# gebaut. In den Threads war keine Rede von Gummi... ich drück mir mal selbst die Daumen, tendiere grad dazu mich auf die Rose zu konzentrieren, weil die mir sonst keine Ruhe lässt.
Eins der Reststücke, nicht besonders gründlich geschält... fast schon schade, dass ich den Stave so sauber geputzt hab.
Schönes Orange
Schönes Orange
Hat Dank erhalten: 303 Mal
Loeffelrohling!
Uh ja gute Idee. Wenn ich nix davon für den Griff brauch...
Frage in die Runde:
Bin grad etwas unentschlossen was ich mit dem Pfaffenhütchen mach, hab das Holz das erste Mal unterm Messer...
Der Stave ist noch 186cm lang, bis auf die Enden ca. 4cm breit und 2,5cm dick... ich will ihn aufgrund seiner schönen Schwünge nicht sehr viel kürzen, will aber auch nix überdimensioniertes lulliges draus machen...
Wenn ich ihn so lang lasse und max. 50lb anstrebe, unterfordere ich dann das Holz? So rein theoretisch, was ich praktisch dann verk..cke werde ich sehen:)
Bin für Vorschläge offen wenn keiner bös ist, wenn ich dann trotzdem vielleicht was ganz andres draus mach... Brennholz z.B.
Gruß Martin
Hat gedankt: 1226 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
In unsreren Köpfen ist oft lang gerade und recurve kurz...
Gerade in Nordeuropa und Nordasien ist durchaus auch lang mit gebogenen Enden üblich... habe ich ein paar mal umgesetzt... keine Raketenwerfer aber durchaus ok und schööööön, jedenfalls für mich... wie das mit dem Pfaffenhütchen in Deinen Maßen kommt müsstest Du ausprobieren, dazu ist ja sap Turnier...🥰
Quelle TB 115
Liebe Grüße
Hm ja die Form gefällt mir auch, wird aber in diesen Breiten dem vorhandenen Material geschuldet gewesen sein, um die Hölzer nicht zu sehr zu strapazieren.
fka
Hat gedankt: 101 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von fka »
Lass ihn doch einfach lang und tiller erstmal über die breite. Wenn er anfängt set zu bekommen, tillerst über die dicke weiter bis du bei deinem Zuggewicht bist. Dann unterforderst du das Holz nicht.
Indie12 hat geschrieben: 18.01.2026, 22:54 Der Stave ist noch 186cm lang, bis auf die Enden ca. 4cm breit und 2,5cm dick... ich will ihn aufgrund seiner schönen Schwünge nicht sehr viel kürzen, will aber auch nix überdimensioniertes lulliges draus machen...
Guckst du da:
viewtopic.php?p=591309#p591309
max 35mm breit, max 25mm dick, 183cm lang und 76#@34"
Ah cool fatz, der war mir durchgegangen in der Suche. Sehr cool. Ist der noch in Gebrauch? Was sagt der Langzeittest zum grillen von Pfaffen? Gab ja mal ein Sap wo alle hitzebehandeltwn Pfaffen ausgestiegen sind.
Der ist noch sowas von lebendig. Wird zwar nicht uebermaessig viel geschossen, aber bis dato kein Set. Ich denk nicht, dass es was macht, wenn
man nur den Bauch grillt. Der Ruecken sollt halt nicht warm werden.
Der Pfaffe ist mittlerweile trocken und wurde auch schon etwas in Form gebracht. Bilder gibts erst nach der nächsten Session.
Die Rose war immer noch am Wasser lassen, so 20g in drei Tagen deshalb ist sie ins wärmere umgezogen. Sie ist jetzt fast trocken, hat sich aber aufm letzten Meter zur Trockenziellinie nochmal seitlich verzogen.
Sieht auf dem Bild weniger schlimm aus, als es war
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Bock hab in dieses Stück Holz weitere Arbeit zu stecken.
Ich hab jetzt mal die HLP geschwungen und in alle Richtungen korrigiert. Muss jetzt abkühlen und dann seh ich, obs was geworden ist. Und ob ich dran weitermurkse oder den Pfaffen priorisiere.
Gruß Martin
Nach dem richten
Nicht perfekt aber besser
Rose reagiert recht gut beim richten mit HLP. Ob sie es verträgt wird sich noch zeigen müssen.
Werd mich doch erstmal mit der Rose beschäftigen, will wissen, was da rauskommt :D
Zuerst nochmal gerichtet
Schlechtes Bild, gute Sehnenlage
Dann Griffaufbau, hochkomplex
Ein Stab hobeln aus den Reststücken Rose
In den Markkanal einpassen
Mit der HLP vorbiegen und mit Epoxy einkleben
Griffschale vorbiegen, bissl schlampig und zu hastig (siehe Risse)
Schale an Griffbereich anpassen. Bissl blöd, dadurch, dass ich eigtl was im Griff biegendes bauen wollte hatte ich den Griffbereich schon gerundet. Also Schale entsprechend aushöhlen.  Ne gute Klebefuge war so nicht möglich...
Das Beste draus gemacht
Jetzt ist der Griff steif. Der Bogen steifer. Ich denk jetzt komm ich aufs Zuggewicht. Aber vllt nimmer auf den Auszug... ein Geben und Nehmen.
Hat gedankt: 78 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Super, dass die Rose nicht gerissen ist, drück dir die Daumen dass er fertig wird.
Zurück zu „Saplingbow 2026“
