Saplingbow 18, benzi, Fichte, Birke, Schlehe
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Re: Saplingbow 18, benzi, Fichte, Birke, Schlehe
Sehr schade spannendes Projekt, aber die Gesundheit geht vor. Würde mich aber freuen wenn es hier noch weiter geht.
locksley
Hat gedankt: 58 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Beitrag von locksley »
Zur Entspannung häng ich Dir noch ein kleines Quiz an. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ist Notebook ML.
Bogen Quiz Arktis.pdf
(148.38 KiB) 145-mal heruntergeladen
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
benzi hat geschrieben: ↑11.02.2026, 19:32 @kra
Danke... würdest Du bei dieser Kombi und dieser Technik eine Grundierung mit ca 10%igem Hautleim empfehlen?
Liebe Grüße
Definitiv, und nicht nur 1x sondern mindestens 5 Schichten mit dem verdünnten Leim. Dazwischen jeweils trocknen lassen. Dann den dicken Leim und so weiter. Grundieren ist nach meiner Erfahrung ein wichtiger Schritt.
Btw, bei den "alten" Anleitungen ist es wie mit Kochrezepten von vor 130 Jahren - was damals selbstverständlich war wird nicht erwähnt ;D .
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
@kra
Danke, die alten Rezepte variieren an diesem Punkt zwischen gar nicht grundieren (Chanten) und 70x grundieren (Korea beim Hornbauch)...
Quelle: korean traditionel archery, Duvernay, S 31
Googel Bildübersetzung
Liebe Grüße
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
Ich hoffe doch, dass du hier den weiteren Fortschritt des Bogens dokumentierst.
Hat gedankt: 117 Mal
Hat Dank erhalten: 168 Mal
Beitrag von Indie12 »
Diese Hoffnung teile ich :D
Na wenn Ihr soooo lieb drum bittet....😊
Heute beide Teile grundieren mit 10%igem Hautleim, bis es trocken glänzt, nach Karpowicz..
Das war bei beiden Hölzern nach drei Mal der Fall...
Zwischen jedem Leimauftrag das Holz über dem geschlossenen Holzherd erwärmt..
Liebe Grüße
Heute ist klebriger Tag....🤣🙈
Tolle Hitze vor der Scheibe des Kaminofens
Da musser rein der Leim
Mist jetzt klebe ich am Handy fest...🤣🙈
Liebe Grüße
Michel in der Hütte
Das sieht doch schon mal richtig gut aus 🙂
Während der Hautleim trocknet, die neuen Siyahs zusägen...
Liebe Grüße
Die Siyahs sitzen jetzt obenauf? Werden also nicht mehr zwischen Birke und Fichte geleimt?
Genau!
Hier gehts weiter
viewtopic.php?t=34077
Liebe Grüße
Zurück zu „Saplingbow 2026“
