Polieren von 2k?
Hölzer, Kleber, etc.
BogenMann2
Polieren von 2k?
Beitrag von BogenMann2 »
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit dem Polieren von Epoxy?
Vielen Dank
Hat Dank erhalten: 163 Mal
Re: Polieren von 2k?
Genauer bitte, um was für ein Werkstück bzw welche Oberfläche geht es?
BogenMann2
Ich habe eine Fehlstelle im Wurfarm mit Epoxy ausgefüllt.
Fläche ca 2mal2 cm.
Der Wurfarm hält und der Bogen schießt gut.
Einzig die Epoxy Oberfläche ist leicht matt.
Diese möchte ich polieren.
Hat gedankt: 139 Mal
Hat Dank erhalten: 189 Mal
Was auf jedenfall funktioniert ist lackieren. Hab ich bei meinem Esstisch mit Bootslack gemacht. Wenn du nur das Epoxy einstreichst kannst du den Rest des Bogens versiegeln wie du willst. Wenn du den ganzen Bogen lackierst wirkt sich das hald entsprechend auf die Haptik aus.
Hat gedankt: 179 Mal
Hat Dank erhalten: 56 Mal
Du kannst auch mit Malerband oÄ rundum abkleben und nur die Epoxyfläche mit Sandpapier und Polierpaste entweder mit Schwamm/ Tuch oder Polierscheibe auf Spiegelglanz bringen.
Beste Grüße
Zufällig sah ich vorgestern eine Doku (Youtube) über einen Tischler, der aus Altholz und Epoxi kunstvolle Tischplatten herstellt. Der hat die Oberfläche mit den selben Maschinen und Pasten poliert, mit denen auch Autos auf Hochglanz gebracht werden..
Nachtrag: war ein Irrtum, er ölt nur nach Feinschliff!
Ich lackiere alle Bogen mit PU-Acryl-Lack, auch über Epoxi hinweg.
Hat Dank erhalten: 242 Mal
Bei der Flaeche wuerd ich nach moeglichst feinem Schliff, einen Dremel oä. mit einer kleinen Filzscheibe mit Polierpaste
drauf nehmen. Nicht so fest und zu lang auf einer Stelle bleiben, sonst wird's zu heiss.
Ravenheart hat geschrieben: 22.02.2026, 10:41 Zufällig sah ich vorgestern eine Doku (Youtube) über einen Tischler, der aus Altholz und Epoxi kunstvolle Tischplatten herstellt. Der hat die Oberfläche mit den selben Maschinen und Pasten poliert, mit denen auch Autos auf Hochglanz gebracht werden..
Beim Holz polieren muss man aufpassen - je nach Art und Struktur und der Art der Paste färbt sich sonst das Holz. Gerade wenn man farbiges Zeugs und helles Holz poliert. Daher immer testen oder und abkleben.
Sorry, hab noch mal in den Beitrag geschaut:
Es wird nur in verschiedenen Abstufungen immer feiner geschliffen und dann geölt! So entsteht eine matt spiegelnde Oberfläche.
BogenMann2
Danke!
Ich versuche es mit Polierpaste jeweils manuell und mit dem Dremel (Polierscheibe)
Das Ergebnis stelle ich dann ein.
Zurück zu „Materialien“
