Polieren von 2k?
Hölzer, Kleber, etc.
BogenMann2
Hat gedankt: 4 Mal
Polieren von 2k?
Beitrag von BogenMann2 »
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit dem Polieren von Epoxy?
Vielen Dank
Hat Dank erhalten: 233 Mal
Re: Polieren von 2k?
Genauer bitte, um was für ein Werkstück bzw welche Oberfläche geht es?
BogenMann2
Hat gedankt: 4 Mal
Ich habe eine Fehlstelle im Wurfarm mit Epoxy ausgefüllt.
Fläche ca 2mal2 cm.
Der Wurfarm hält und der Bogen schießt gut.
Einzig die Epoxy Oberfläche ist leicht matt.
Diese möchte ich polieren.
Hat gedankt: 208 Mal
Hat Dank erhalten: 306 Mal
Was auf jedenfall funktioniert ist lackieren. Hab ich bei meinem Esstisch mit Bootslack gemacht. Wenn du nur das Epoxy einstreichst kannst du den Rest des Bogens versiegeln wie du willst. Wenn du den ganzen Bogen lackierst wirkt sich das hald entsprechend auf die Haptik aus.
Hat gedankt: 184 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Du kannst auch mit Malerband oÄ rundum abkleben und nur die Epoxyfläche mit Sandpapier und Polierpaste entweder mit Schwamm/ Tuch oder Polierscheibe auf Spiegelglanz bringen.
Beste Grüße
Zufällig sah ich vorgestern eine Doku (Youtube) über einen Tischler, der aus Altholz und Epoxi kunstvolle Tischplatten herstellt. Der hat die Oberfläche mit den selben Maschinen und Pasten poliert, mit denen auch Autos auf Hochglanz gebracht werden..
Nachtrag: war ein Irrtum, er ölt nur nach Feinschliff!
Ich lackiere alle Bogen mit PU-Acryl-Lack, auch über Epoxi hinweg.
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Bei der Flaeche wuerd ich nach moeglichst feinem Schliff, einen Dremel oä. mit einer kleinen Filzscheibe mit Polierpaste
drauf nehmen. Nicht so fest und zu lang auf einer Stelle bleiben, sonst wird's zu heiss.
Ravenheart hat geschrieben: 22.02.2026, 10:41 Zufällig sah ich vorgestern eine Doku (Youtube) über einen Tischler, der aus Altholz und Epoxi kunstvolle Tischplatten herstellt. Der hat die Oberfläche mit den selben Maschinen und Pasten poliert, mit denen auch Autos auf Hochglanz gebracht werden..
Beim Holz polieren muss man aufpassen - je nach Art und Struktur und der Art der Paste färbt sich sonst das Holz. Gerade wenn man farbiges Zeugs und helles Holz poliert. Daher immer testen oder und abkleben.
Sorry, hab noch mal in den Beitrag geschaut:
Es wird nur in verschiedenen Abstufungen immer feiner geschliffen und dann geölt! So entsteht eine matt spiegelnde Oberfläche.
BogenMann2
Hat gedankt: 4 Mal
Danke!
Ich versuche es mit Polierpaste jeweils manuell und mit dem Dremel (Polierscheibe)
Das Ergebnis stelle ich dann ein.
BogenMann2
Hat gedankt: 4 Mal
Also hier mein Ergebnis:
Da die Fläche klein war, habe ich manuell gearbeitet.
Als Politur habe ich weiße Zahnpasta (eigentlich ein Schmirgelpapier mit "Geschmack") benutzt.
Als Träger einen Baumwolllappen.
Ergebnis ist bestens. 10...15 Minuten leichtes Kreisen hat gereicht.
Im YouTube gibt es dazu auch Beispiele.
Anasazi
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 102 Mal
Beitrag von Anasazi »
Schmirgel mit Geschmack werde ich mir auf jeden Fall merken.... und schön, dass es funktioniert hat.
Kann man machen, aber Polierpaste ist noch ein bissl feiner. Aber wenn dir das Ergebnis gefaellt...
Zuletzt geändert von fatz am 05.03.2026, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
B.t.w. ..kennt jemand so was wie einen allgemeingültigen Farbcode für Polierwachs-Blöcke? (So was wie: je dunkler, desto feiner?)... Ich hab ein paar vom Vater geerbt, aber ohne Verpackung, und hab keine Ahnung, was was ist ..
Gibt es leider nicht, aber - grün - Pink - weiß/ gelb ist zb häufig bei Metallpolituren von grob nach fein. Jeweller‘s rouge ist beispielsweise viel feiner und wie der Name vermuten lässt rot. Es gibt zig Farben mit verschiedenen Mitteln für diverse Werkstoffe :(
Ich kenne Hersteller, die eher dunkel =grob, heller = fein produzieren.
Da wird Dir nur ausprobieren helfen.
Hast du ein Foto? Dann könnte man vllt mehr dazu sagen.
Zurück zu „Materialien“
