Eschelangbogen Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen(trapping) build along
Hat gedankt: 1114 Mal
Hat Dank erhalten: 196 Mal
Re: Eschelangbogen Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen(trapping) build along
So nach der Osterpause ging es weiter...
8cm Standhöhe
23" mit 41#
YouCut_20260407_113000590.mp4
(2.13 MiB) 35-mal heruntergeladen
Liebe Grüße
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 202 Mal
Rechts unterer WA?
kra hat geschrieben: 07.04.2026, 15:28Rechts unterer WA?
Ja
Liebe Grüße
Finger weg vom rechten FadeOut, da droht (oder ist schon da) ne Schwachstelle, FadeOut links mustergültig. Sonst einfach weiter machen ;D
Hat gedankt: 199 Mal
Hat Dank erhalten: 286 Mal
Und ich würde sagen die markierte Stelle solltest du auch erstmal auslassen.
Ps: den Schnitt deiner Videos find ich klasse. Angenehm anzusehen.
15cm Standhöhe
26" Auszug mit 41#
Liebe Grüße
Sieht garnicht schlecht aus 😉
Hat Dank erhalten: 222 Mal
Sieht super aus, schöne, gleichmäßige Kurven!!
Danke!
Ich habe auch etwas über das trapping getillert... ist spannend...😊
Mein Problem im Moment ist, dass ich mir nicht vorstellen kann mit den relativ steifen Bereichen an den Enden und in der Mitte, bei 184cm Länge, 31" Auszug hinzubekommen...🤔
Liebe Grüße
Hat Dank erhalten: 157 Mal
Beitrag von Benedikt »
Wär das meiner, würde ich den näher an den Griff biegen lassen. Da ist ja auch die stärkste Breite. Und das gibt Auszug. Kannst dich ja mal etwas (vorsichtig!) rantasten. Die Wurfarmmitten leisten schon echt viel der Arbeit.
Achso, noch was: Ich mach den ersten Durchgang leicht Rösten immer so an dem Punkt. Danach kann man das ebenso als Tillerwerkzeug nutzen und man landet sauberer beim Zielzuggewicht. Oftmals ende ich mit 3-5 Durchgängen mit der HLP bis fertig.
Die steiferen Enden helfen dir dabei mehr Auszug zu bekommen... und ja, Griffnahe mehr Biegung ist der Weg für nen längeren Auszug.
Zur Sicherheit:
Ist die Sehnenlänge bereits auf Standhöhe? Falls nein, erst kürzen, dann weiter..
Ja ist sie, danke!
Liebe Grüße
Benedikt hat geschrieben: 10.04.2026, 16:22 Achso, noch was: Ich mach den ersten Durchgang leicht Rösten immer so an dem Punkt. Danach kann man das ebenso als Tillerwerkzeug nutzen und man landet sauberer beim Zielzuggewicht. Oftmals ende ich mit 3-5 Durchgängen mit der HLP bis fertig.
Ich dachte erst... öh... da schabe ich ja das gerade behandelte Holz wieder weg... ist aber gar nicht schlecht um mal die Tiefe der Verfärbung betrachten zu können...👍😊
Liebe Grüße
