Hallo, Fragen und Losbauen
Hat Dank erhalten: 325 Mal
Re: Hallo, Fragen und Losbauen
Toller Stock oder Tillerstock? ;D
Wenn Pfeile seber bauen willst kannst ja schon mal Werkzeug basteln. Siehe meinen derzeitigen Thread dazu: viewtopic.php?t=34119
PS. Nette Grillsammlung :o
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Beitrag von NoTax »
Ja, der ist echt cool. 🙂
Pfeilbau will ich nicht ausschließen. Aber momentan belasse ich es lieber erstmal bei den Bogen. Ich hab auch nicht immer so viel Zeit wie diese Woche jetzt.
Einen Rohling hab ich noch in der Hasel gesehen. Den werde ich noch machen. Aber dann warte ich erstmal ab. Sehne(n) müssen ja auch noch gemacht werden.
Heute hab ich dazu noch eine Art Schnitzbank aus Winkel- und Balkenresten gebastelt. Vielleicht spaxe ich da zum Schnitzen einfach meinen Maschinenschraubstock dran. Das müsste gehen.
Länge ist 110cm. Mehr gaben die Reststücke nicht her. Aber für einen Wurfarm reicht's:
Roman
PS: Von den Kugelgrills hab ich noch ein paar mehr. Die meisten um die 35-40 Jahre alt. Der Schwarze in der Mitte wird gerade für Papa restauriert. Deswegen sind die Holzgriffe nicht dran.
Pochimilco
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Pochimilco »
Huhu, schau mal bei Bogensportwelt nach "BSW Apache" Holzpfeil. Die hatte ich ganz am Anfang. Kosten so um die 2,50 und ich war anfangs ganz zufrieden. Vll. hat Arrowforge aber auch was vergleichbares??
Als ich dann bessere haben wollte, bin ich durch eine kurze Rechenaufgabe schnell darauf gekommen, dass ich mit einem günstigen Befiederungsgerät und den Einzelteilen deutlich günstiger komme. Und für einen neuen Bogen brauchst du dann ja wieder neue Pfeile usw. usf. .....
Was mindestens genau so wichtig ist, ist der Ort zum Schießen. Viiiiiieeeel Zeit war ich anfangs mit Pfeile suchen beschäftigt, bis ich einen Pfeilfang hatte und ständig musste ich Pfeile reparieren, bis ich mich gekümmert hatte, dass nix mehr in der Nähe war woran sie kaputt gehen konnten. Aber vll. habt ihr ja auch einen Platz in der Nähe - wir leider hier nicht, aber einen grooooßen Garten!! ;D
Haha und wenn du die ganzen Grills alle auf einmal anschmeißt und in Reihe stellst, kannst damit bestimmt prima ne Wärmebehandlung am ganzen Bogen auf einmal durchführen. Musst dich vielleicht nur vorher etwas darin üben überall die Temperatur richtig einzustellen. Doch bei so vielen Grills bist du bestimmt Profi-Griller?! ;)
Beste Grüße!!
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Dank dem lieben locksley hatten wir gerade das erste Familientraining. Jetzt tun uns die Finger weg. Und wenn das so weiter geht hält das Ziel noch ewig. 😂
Macht aber echt Spaß und die Zeit sitzt so beim Bogenbau nicht so im Nacken.
Vielen lieben Dank nochmals an dieser Stelle. 👍👍👍
Roman
locksley
Hat gedankt: 61 Mal
Hat Dank erhalten: 85 Mal
Beitrag von locksley »
Viel Spaß beim üben.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Mal ein kleines Update obwohl ich bei dem grauen Himmel gerade absolut kein aussagekräftiges Bild hinbekomme....
Ich hab den ersten knubbeligen Rohling nun noch etwas weiter bearbeitet. Die Sehnenlinie läuft super durch den Griff. Nur ab den Fadeouts etwas neben dem Markkanal. Ich hab auf der Bauchseite dann etwas geglättet und begradigt so dass die Stichsäge sauber drüber läuft.
Bis auf den erwähnten Griffbereich hab ich den Markkanal als Mittellinie verwendet weswegen die leichte Schlangenlinie drin ist. Voll cool. Ein paar Knubbels waren im Weg die ich dann mitten durch halbiert hab. Charakterbogen mit seitlich rausstehenden Knubbels mach ich vielleicht mal mit mehr Übung.
Von der Breite her hab ich jetzt ca. 3,5cm an den FOs, 2,5cm Mitte und knapp 1,5cm am Ende.
Jetzt darf das alles mal noch weiter trocknen. 🙂
Roman
Hat Dank erhalten: 161 Mal
Beitrag von Benedikt »
Eeeeeehhh Knubbel halbieren führt auch gern ma zu nem halbierten Bogen später. Charakterbogen in dem Sinne sucht man sich nicht raus, sondern das Holz gibt das vor, wenn man will, dass der Bogen sicher hält ;)
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Da is schon noch genug vong Knubbels dran. 😉
Falls das mal ein Bogen wird soll der auch nur so 25# haben. Ich bin ganz zuversichtlich. Und wenn's nicht klappt nehm ich nen neuen.
Roman
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Soooo, jetzt ist doof. Das Holz will seinen Willen durchsetzen. 🥴
Im obigen Bild kann man recht gut die Stirnseite des schlangenförmig gebogenen Wurfarms nach der seitlichen Verschmälerung erkennen. Rücken und Bauch sind (der Anschnitt ist etwas schräg) parallel. Die Sehnenlage hatte da auch top gepasst.
Nur hat sich jetzt genau dieser jene Wurfarm verdreht und der Rücken liegt schräg.
Hier sieht mans:
Allerdings war das noch vor 20 Minuten um einiges schlimmer. Ich hatte es nur schon suboptimal eingespannt und jetzt für das Foto und eine bessere Verspannung nochmal aufgemacht.
Krieg ich das mit Zwingen und Leisten wieder gerade gedreht? Das Holz dürfte fast trocken sein. Steht seit ein paar Tagen in der Küche und verliert nicht mehr viel Gewicht.
Die andere Seite ist übrigens noch super gerade:
Breite ist hier jetzt 20mm. Höhe 15mm.
Ist jetzt auch alles eingekürzt auf 156cm.
Roman
Du hast nicht hören wollen. Deswegen lässt man die Breite unbearbeitet bis er trocken ist. Dann hättest du noch Spielraum.
Probier mal festzwingen und überkorrigieren und wart eine Woche. Wenn's nicht hilft könntest du mit Wärme drangehen, aber das lohnt bei Hasel definitiv nicht
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 257 Mal
Daher ist es besser erst zu trocknen und dann die Enden und Griff formen.
Leg den Stave mal mit den Enden auf, spann dann eine Schnur vom Ende zum anderen Ende um zu sehen wieviel die Abweichung im Griff ist.
Wenn die Sehne neben dem Griff verläuft dann Einspannen und etwas überbiegen wie vorher geschrieben.
Hat gedankt: 231 Mal
Hat Dank erhalten: 346 Mal
Ich find aber das ist noch zu vernachlässigen, außer ich versteh irgendwas an dem Foto nicht ???
Ich mein, sicher solltest du den Bogen, wie Fatz sagt, etwas überkorrigiert niederspannen, aber solange die Verdrehung nicht mehr wird, bedarf es nicht unbedingt einer Korrektur.
274 m | Selfbow 50#
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Also die Sehnenlinie passt nach wie vor super. Einzig die Mittellinie verläuft bei dem entsprechenden Wurfarm nicht mehr auf dem höchsten Punkt des Rückens. Zumindest die letzten 20cm.
Und ja, hören fällt mir schwer. 😉 Ich hab halt jetzt so viel Saplingkram gelesen dass ich dachte das geht schon....
Ich hab das jetzt so verspannt dass es parallel liegt und lagere alles auch wieder im Stadel zum fertig Trocknen.
Ich lerne ja. 😉 Ein paar Fehler könnt ihr mir ja noch lassen. Sonst wird's langweilig.
Roman
Hat gedankt: 80 Mal
NoTax hat geschrieben: ↑16.04.2026, 20:23 Also die Sehnenlinie passt nach wie vor super. Einzig die Mittellinie verläuft bei dem entsprechenden Wurfarm nicht mehr auf dem höchsten Punkt des Rückens. Zumindest die letzten 20cm.
Roman
Dann ist ja alles ok, fixieren und fertig trocknen, das Gewicht notieren um festzustellen wann er trocken ist(kein Gewuchtsverlust mehr).
Theron
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 30 Mal
Beitrag von Theron »
Mach mal ruhig Deine Fehlerchen... solange es irgendeinen Lerneffekt hat ist ja gut.
Einspannen und bissel warten- passt schon. Bei dem Zuggewicht und der Länge bin ich mir fast sicher, dass der Bogen sich im Auszug grade biegt 8)
Weitermachen! ;D Oder wie war so ein Bogenbauerspruch: " Der nächste wird besser!"
Liebe Grüße
Theron
