Koreanischer Kompositbogen Gakgung
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Re: Koreanischer Kompositbogen Gakgung
Wie zufrieden bist du mit dem Schleifer?
- Bogenbas
- Hat gedankt: 208 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
Sehr. Er macht einen sehr robusten Eindruck und bislang kann ich übers Ergebnis nicht meckern. Mal schaun wie er sich beim tapern von der Innenseite meiner Bambusschäfte schlägt.schnabelkanne hat geschrieben: ↑13.04.2026, 14:37 Wie zufrieden bist du mit dem Schleifer?
- Hat gedankt: 147 Mal
- Hat Dank erhalten: 391 Mal
Ich habe schon den zweiten Schleifer dieser Bauart, der Erste ist mir nach 2 Stunden Dauereinsatz beim Schleifen meiner Bootsspanten abgebrannt. Aber im Prinzip ist der Schleifer gut
- Bogenbas
- Hat gedankt: 1172 Mal
- Hat Dank erhalten: 200 Mal
Haben diese Spindelschleifer gegenüber einem festgezwungenen Bandschleifer echte Vorteile?
Ich bin ja immer nicht ganz sicher wie gut es ist, mit der Walze zu schleifen...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Bogenbas
Im wesentlichen hab ich mich dafür entschieden, weil man den Winkel vom Tisch genau einstellen kann und somit einen perfekten 90° Winkel an diversen Biegeformen bekommt. Was soll deiner Meinung nach schlecht dran sein?
Für mich war aber auch wichtig ihn nicht als reinen Spindelschleifer, sondern auch mit Bandschleifaufsatz nutzen zu können, um zu verhindern das die Biegeformen eine Buckelpiste werden.
- Bogenbas
Der Bogen verliert schon seit 4 Tagen kein Gewicht mehr. Ich werde ihn aber trotzdem einen vollen Monat trocknen lassen. Ich war mir bislang unsicher ob ich den Bogen in den äußeren Bereichen zu dick gemacht hab, da diese bis zum Siyah nach außen etwas mitbiegen sollen. Und generell kam er mir etwas dick vor. Deshalb hab ich ihn jetzt mal mit 10-fach Zoom fotografiert, damit man den Dickenverlauf besser einschätzen kann. Da wirkt er mir in den äußeren Bereichen doch nicht mehr zu dick. Je nachdem mit welchem meiner Fotos (der Originale) ich ihn vergleiche, kommt er mir insgesamt etwas dick vor. Er ist aber auch insgesamt etwas länger als üblich, also sollte auch das nichts bedeuten. Ich kanns kaum noch erwarten ihn aufzuspannen
Aussehen tut er jedenfalls genial! 1 Monat trocknen lassen…. die Geduld hätte ich nicht, auch wenn es Sinn macht!
- Bogenbas
Am Gewicht hat sich seit 9 Tagen nichts geändert. 356g hat er. Das macht das Warten noch härter.
Jetzt beschäftige ich mich hald in der Zwischenzeit mit Pfeile bauen. Ich hab mal einen Satz von 5 Pfeilen begonnen, die, wenn fertig, 27" lang sein sollen. Dafür hab ich 11/32" Zedernschäfte mit einem Spine von 60-65# genommen und in der Bohrmaschine mal das Spitze Ende runtergeschliffen auf verschiedene Durchmesser von 3,7 - 5mm vor der Spitze.
Dann hab ich das Ende angespitzt und Hornspitzen mit Sekundenkleber dran gemacht. Diese dann an meiner neuen Maschine grob in Form geschliffen und dann wieder in der Bohrmaschine schön rund geschliffen.
Beim letzten Foto halte ich nen 11/32" Schaft daneben für die Größenrelation. Als nächstes werde ich das Nockende schmäler schleifen vermutlich auf 5 - 6,5mm. Bis dahin lass ich den größten Durchmesser aber immer noch auf 11/32". Dann werde ich erstmal die Durchbiegung kontrollieren und anschließend entscheiden ob ich diesen auch noch reduzieren soll. Ich hab die Schäfte relativ bauchig gemacht weshalb sie noch ziemlich steif sein sollten.
Bin schon gespannt auf die Weite.
Ich vermute aber, dass leichtere Pfeile auch nicht viel weiter fliegen.
Viel wichtiger ist ein guter Ablass und ein ruhiger Flug.
Meine Flightpfeile haben so um die 13 g Gewicht, wie schwer sind eure?
- Bogenbas
Ich hab meine Pfeile mal am Nockende auch verjüngt und bin jetzt bei 220-245gn, also 14,2-15,9g auf eine Länge von 27". Diese haben bei meinen Auflagen von 26" Abstand eine Durchbiegung von nur 14-15,5mm. Also müsste ich die in der Mitte auch noch reduzieren können. Auf wie viel Durchbiegung ich da jetzt abzielen soll weiß ich noch nicht. Vielleicht versuch ich einen größeren Bereich abzudecken zum probieren. 15 - 22mm oder soschnabelkanne hat geschrieben: ↑22.04.2026, 10:12 Bin schon gespannt auf die Weite.
- Bogenbas
@schnabelkanne: Vielleicht hilft dir das weiter. Das sind 2 Pfeile ähnlicher Länge wie deine. Da steht zwar das sie über den Siper geschossen werden, ich glaub es spricht aber nix dagegen diese auch für nen Selfbow zu verwenden...
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Meine Pfeile wiegen von 9,5 g bis 15,5 g
Ich habe aber gemerkt, dass unter 3,5gpp es deutlich schlechter mit der Energieübertragung funktioniert.
Es ist ähnlich wie bei einem dicken Auto mit 1000PS, wenn du es nicht auf die Straße übertragen kannst, nutzen dir die 1000PS auch nix.
@Bogenbas Probe schießen bringt dir nur bedingt was, da du wahrscheinlich nicht mit dem Bogen schießt, den du beim Flightschießen verwendest.
LG Markus
Das kann man so einfach nicht sagen, da spielen viele Faktoren zusammen. Woher kommt der Wind, Wieviel träg die Luft, die Standhöhe und wieviel Energie im Bogen verbleibt, der Pfeil sollte nicht zu weich sein, sonst ist es wie ein Dämpfer beim Abschuß. Der Schwerpunkt vom Pfeil, der Abschußwinkel etc.schnabelkanne hat geschrieben: ↑22.04.2026, 10:12 Ich vermute aber, dass leichtere Pfeile auch nicht viel weiter fliegen.
LG Markus
- Bogenbas
Doch, der Koreaner sollte ja bald einsatzbereit sein. Das wart ich noch abHieronymus hat geschrieben: ↑22.04.2026, 17:28 @Bogenbas Probe schießen bringt dir nur bedingt was, da du wahrscheinlich nicht mit dem Bogen schießt, den du beim Flightschießen verwendest.
- Hat gedankt: 267 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Mach die Messung zum Vergleich doch mal mit Auflagen-Abstand 22"Bogenbas hat geschrieben: ↑22.04.2026, 17:03 Diese haben bei meinen Auflagen von 26" Abstand eine Durchbiegung von nur 14-15,5mm. Also müsste ich die in der Mitte auch noch reduzieren können. Auf wie viel Durchbiegung ich da jetzt abzielen soll weiß ich noch nicht. Vielleicht versuch ich einen größeren Bereich abzudecken zum probieren. 15 - 22mm oder so![]()
Welche Rohlinge hast du benutzt - die Durchbiegung scheint mir bei dem Gewicht der Pfeile und für die 26" Abstand der Auflagen, sehr gering zu sein.
