Hallo, Fragen und Losbauen
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Re: Hallo, Fragen und Losbauen
Beitrag von NoTax »
Jetzt hab ich ne blöde Stelle an einem Fadeout:
Da kann ich blöderweise nicht weiter runter weil es da eh schon biegt. Sonst wird der Wurfarm da zu dünn.
Und nochmal zum Verständnis:
Soll ich den Bauch jetzt flach im 90⁰-Winkel zu den verschmälerten Seitenkanten abtragen oder mich an die Wölbung/Drehung des Rückens anpassen?
Bei Variante 1 hab ich dann zwangsläufig auf einer Seite eine sehr breite bzw hohe Kante und auf der anderen Seite eine scharfe. Natürlich wird dann noch abgerundet. Aber jetzt erstmal.
Roman
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Die Dicke der WA sollte an den Aussenkanten in etwa gleich sein.
Fade out am Schluss formen, die Dicke der WA soll Richtung Enden leicht abnehmen, aber die letzten 15 cm etwas dicker lassen.
Es hilft am Bauch alle 10 cm eine Markierung machen und die Stärke notieren.
Z.B. nach den Fade out 17mm hin zu den Enden auf 14mm als grobe Orientierung.
Hat der Bogen Wellen, deflexe/Reflexe Bereiche dann folgt der Bauch dem Rücken, Vorsicht bei starken Knicken (deflexen Stellen) da immer etwas dicker lassen, die biegen schnell zu viel.
Immer die Biegung kontrollieren, entweder im Bodentiller, oder im Schraubstock einspannen im Griffbereich und dann einen WA biegen und beobachten.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Super. Danke dir. 👍 Ich hab jetzt einfach mal nach Gfui gemacht. Fühlt sich bis jetzt gut an und biegt schon in den deflexen Bereich.
Nur was ein Bodentiller ist weiß ich immer noch nicht. 🥴 Ich mach Knietiller.
Gerade bin ich allerdings erstmal damit beschäftigt eine Sehne zu basteln. Leider war da nix Fertiges in Ullis Wunderliste. Aber zum Glück weißes FastFlight Garn. Ich hab nämlich nur Schwarzes gekauft und zwei unterschiedliche Farben sind für den Erstspleißenden wohl eher anzuraten. 🙂 Da werde ich dem Ulli dann auch noch ein paar Meter von dem Schwarzen als Ersatz mit in seine Wunderkiste packen.
Roman
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Mein erster flämischer Spleiß:
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Nach etlichem Knietillern im entspannten Zustand:
Der ursprüngliche Reflex ist so gut wie weg. Nur biegt sich der Stock bei 20# noch nicht viel. Da muss echt noch einiges weg....
Roman
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Ömpf.... Nich so der Knaller. Zumindest links zu rechts nicht:
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Hat jetzt 20# auf 17''. 20# auf 23-24'' wär gut. Sollte vielleicht klappen.
Hat Dank erhalten: 324 Mal
Der linke sieht gut aus. Der rechte hat 2 fette Schwachstellen. Da wo die Ecke vom Schuppen ist und an der linken Kante vom Fenster. Markiert da mal und nimm da erstmal nix mehr weg
inge
Hat gedankt: 89 Mal
Hat Dank erhalten: 20 Mal
Beitrag von inge »
wegen Bodentiller schau mal https://www.youtube.com/watch?v=vZhu7oDxV2k bei 8:04
inge
( Erasmus von Rotterdam )
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Sehr lieb von euch, aber mein erstes Stück Edelbrennholz ist nun fertig. 😢
Ich mach grad auch auf dem Grill einen Lachs nach Native-Art auf der Zedernholzplanke. Das sollte ich beim Bogenbauen zur Regel machen. Alle drei Bögen gibt es dann Flammlachs vom Haselholz. 🤪
Roman
Ja, eine irgendwie geartete Feuerstelle ist sehr hilfreich
Was ist passiert?
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Ich hab beim rechten WA voll supergut aufgepasst und nur zwischen den Schwachstellen abgenommen und den linken WA komplett etwas geschwächt. Irgendwann hat rechts dann gut ausgesehen und links war immer noch fast gleich. Dann hab ich links doch noch mal den Schweifhobel genommen und jetzt ist der WA weich wie ne Schwimmnudel. Eigentlich sogar noch schlimmer weil sich sofort ein starker Deflex einstellt der wie ein Set bleibt. Sehne runter und kurz dran gebogen und alles ist wieder gerade. Mit der Hand zurück biegen und es bleibt wieder Deflex. Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Fasern gerissen. Das Holz lässt sich wie Teig biegen und bleibt dann auch unbeeindruckt genau so in Position. Noch nicht mal ein Kinderbogen. Einfach nur ein Gummistock mit Schnur.
Scheiß drauf! Der nächste wartet schon. 🙂
Roman
Hat gedankt: 231 Mal
Hat Dank erhalten: 345 Mal
Vielleicht war doch noch zu viel Restfeuchte drin ???
274 m | Selfbow 50#
Gerissen is da nix. Eher zu nass.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Mkey, also besser runter arbeiten und dann nochmal wiegen und ne Nacht liegen lassen?
Der Rohling hatte ja seit Montag oder Dienstag kein Gewicht mehr verloren.
