Hallo, Fragen und Losbauen
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Re: Hallo, Fragen und Losbauen
Beitrag von NoTax »
Der letzte und längste Rohling ist wohl der Beste:
Den hab ich gerade gleichmäßig abgeflacht. Die Länge von 1,70m bleibt. Ich will den schön breit und flach bauen weil das Holz so gut passt. 😊
Roman
Hat Dank erhalten: 306 Mal
Sieht gut aus. Mach nur nicht zu breit, das kostet dir Leistung.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Danke für den Tipp. 👍
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich Leistung brauche. 🥴
Ich dachte an 4cm Breite auf ein Drittel und dann pyramidal bis zu den Tips.
Und ehrlich gesagt wär ich schon froh wenn das ein Bogen wird der nicht so chaotisch aussieht wie der gerade eingespannte. 😉
Roman
Hat gedankt: 34 Mal
Hat Dank erhalten: 194 Mal
NoTax hat geschrieben: ↑06.05.2026, 18:35 Ich dachte an 4cm Breite auf ein Drittel und dann pyramidal bis zu den Tips.
Das ist völlig ok. Die Tipps brauchen am Anfang nicht breiter als 1,5cm zu sein. Als Anfänger neigt man meist dazu viel zu Breite Nocken zu machen und das gibt Handshock, sowie die Leistung leidet.
Viel Erfolg Markus
Hat gedankt: 34 Mal
In welchem Großraum bist du nochmal zu Hause?
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Ziemlich genau zwischen Augsburg und Ulm.
Übrigens: Das ist DER geile Scheiß:
Ein herrlich ruhiges Arbeiten und für's erste Mal auch echt genau. Ich hab nen mm zugegeben und dort wo ich abgewichen bin hab ich noch exakt das Wunschmaß.
Wirklich eine tolle Maschine!
Roman
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Wenn die Holznot arg groß wird meld dich. Ich wohn im Unterallgäu und hab genug Holz vor - in - auf und unter der Hütte ;)
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Tom Tom hat geschrieben: ↑06.05.2026, 20:03 Wenn die Holznot arg groß wird meld dich. Ich wohn im Unterallgäu und hab genug Holz vor - in - auf und unter der Hütte ;)
Das hört sich garnet amal so ganz schlecht an. 🙂
Aber so viel ich gelesen habe kann Hasel ja ganzjährig geerntet werden. Und meine historischen Eiben reizen mich auch irgendwie wenn sie nicht völlig zu Keksen geworden sind.
Roman
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 251 Mal
NoTax hat geschrieben: ↑06.05.2026, 19:47 Ziemlich genau zwischen Augsburg und Ulm.
Roman
Mit der Bandsäge ist schnell zuviel weg.
Ich arbeite zuerst die Breite/Design des Bogens raus. Dann an den Seiten die Dicke (1 cm) angerissen und danach den Rest mir der Bandsäge schräg weggenommen, sodass am Bauch ein Keil entsteht.
Dieser Keil ist das Material zum Tillern.
viewtopic.php?t=32928&hilit=Torges&start=150
Ob hier noch genug ist?
Roman, an deiner Stelle würd ich
1. die Eibe noch ein Jahr liegen lassen, bis du gut tillern kannst. Wär schad drum.
2. Toms Angebot annehmen
3. im Juli aufs SBBT kommen
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Beitrag von locksley »
Zum SBBT können wir eine Fahrgemeinschaft bilden.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
schnabelkanne hat geschrieben: ↑07.05.2026, 21:40 Mit der Bandsäge ist schnell zuviel weg.
Öhhm, das ist der Abfall. Der Bogen liegt links mit Bauch nach oben. 😉
Das mit dem Treffen wird eher nix. Liest sich zwar alles sehr verlockend aber die knappen Ressourcen verbrauche ich im momentanen Lebensabschnitt ausschließlich mit der Kernfamilie. 😊
In Sachen Eibe sollte ich tatsächlich warten. Ich denke das wird sowieso nur was mit gespleisten Hälften werden.
Holz brauch ich demnächst dann aber trotzdem. Es sollen für's Erste ja drei Bögen sein. Und ich möchte meine Frau nicht außen vor lassen. Und außerdem entwickelt sich die ganze Sache wahrscheinlich sowieso und es müssen dann wieder andere und passendere Bögen her.
Roman
Hat gedankt: 80 Mal
Wenn das Rechts der Abfall ist dann ok, aber trotzdem etwas schräg von beiden Seiten Richtung Bauch wegschneiden, dann hast du noch eine Reserve.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Ich hab an der breitesten Stelle jetzt 40mm. Das sollte passen. Die Dicke mach ich sowieso von Hand mit dem Schweifhobel.
Kurze Zwischenfrage:
Ich werde heute diese Maulbeere zerlegen:
Ich gehe eher davon aus dass da kein Bogen drin steckt da der Stamm an einem Ende schon sehr weit durchsägt ist (Kette war stumpf, deswegen nicht ganz) und die Wurzeln abgefault waren.
Aber macht es Sinn evtl ein kürzeres schönes Stammatück aufzuheben? Ich hab was von Siyahs aus Maulbeere gelesen. Das könnte ich bei Interesse dann auch gerne abgeben.
Ansonsten wird das Teil Brenn- bzw Räucherholz werden.
Roman
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Bogen eher nicht, schönes Holz für Griffe etc. aber allemal.
