Chanten Zweiholzbogen build-along
- Hat gedankt: 117 Mal
- Hat Dank erhalten: 168 Mal
Re: Chanten Zweiholzbogen build-along
Ich hatte mir schon vorgenommen nachzufragen, wie es um das Projekt steht.
Bin immer noch gespannt
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Halbe Hirsche haben mich etwas abgelenkt..
Klebefuge könnte besser sein, aber im Moment bin ich der Ansicht, dass die Verbindung auch ohne Kleber nur mit Wicklung funktionieren könnte..
Liebe Grüße
- kra
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 218 Mal
Nur wenn die Wicklung unter starker Spannung steht. Eine Wicklung mit (feuchten) Sehnen könnte sogar klappen.
@kra danke, werde ich für das Projekt Triple Wave Bogen der Inuit im Hinterkopf behalten...
Anpassen der Radien mit dem Mini Dremel... Die Chanten hatten es da einfacher, weil ihre Birken dicker waren, mein Durchmesser war ja auf 10cm begrenzt, weil der Bogen im sap Turnier begonnen wurde.. Wiethase, Nordasien, Band 2, S. 628
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Bogenbas
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 343 Mal
Jedenfalls wars eine gute Entscheidung Epoxy zu nehmen. So passgenau ist das ja kaum hinzubekommen das man Glutinleim nehmen könnte.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Ich bin mir da (noch) nicht wirklich sicher... es gibt Videos auf YouTube in denen Möbel Restauratoren Millimeter breite Spalten mit Hautleim füllen die durchaus einer starken Belastung ausgesetzt sind... aber an diesem Bogen reicht mir meine erste Verleimung der Laminaten damit..
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- kra
Für eine passgenaue Fuge kannst du auch beide Teile im weich gedämpften Zustand (und OHNE Kleber) zusammenpressen, trocknen lassen und so eine passende Klebefuge für Hautleim bekommen.
Ist imho irgendwo in "der Bibel, 1-4" beim Spleißen (Z- oder V-Spleiß) von Billets im Griff beschrieben.
PS. ist das nicht auch (gängige? oder mögliche) Technik beim Spleißen der Reflexbögen? Karpowitz oder Reflexbogenbuch? Bin aber ob der Quellen unsicher, kam mir nur eben so.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 255 Mal
So, zweites Ende aufgeleimt und Breiten Verjüngung an den Enden vorgenommen... die Frage ist, wie schmal kann ich an den Spleissen werden....
Momentan verjüngen sich die WAs von 3,8 auf 2,3cm an den Spleissen..
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Bogenbas
Der sichere Weg wäre, wie bei dem untersten Exemplar, erst nach dem Spleiß zu verjüngen.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Wicklungen aus Hanf und Weißleim am Spleiss Übergang und vor den späteren Sehnenkerben..
Liebe Grüße
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Willste nix overlaymäßig machen für Sehnenkerbe? Wär mir zu heikel, die Sehne drückt das ja auch Richtung Griff, da macht die Wicklung nicht viel
- Bogenbas
Ich würde den lieber bis Ende vom Spleiß wickeln weil beim erreichen der Standhöhe ja auch Kräfte in die andere Richtung wirken...
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Achja, mir kommts grad. Du musst ja erst Tillern, danach machst du ja sowieso ne neue Wicklung
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 117 Mal
Ich bin hier irgendwie skeptisch dass das hebt, vor allem am Anfang in der Tillerphase, wenn der Bogen bei ein paar " knappe 50# hat.
Aber ich bin "gespannt"
Zeig mal ein paar Tillerbilder, wenn du das nächste mal im Schaffen bist
