Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
- Hat gedankt: 75 Mal
- Hat Dank erhalten: 231 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Ja, denke auch dass ohne Befiederung der Schwerpunkt weit vorne liegen sollte.
Wenn ich es zeitlich schaffe möchte ich noch ein paar Pfeile bauen, die eine extrem niedrige Befiederung haben und der Schwerpunkt vorne liegt.
- Hat gedankt: 138 Mal
- Hat Dank erhalten: 383 Mal
Ich plage mich von Korrektur zu Korrektur, bei der Außentemperatur kühlen die erwärmten Wurfarme nur langsam ab, ich muss mich in Geduld üben!
- Hat gedankt: 266 Mal
- Hat Dank erhalten: 381 Mal
Wie gut funktioniert die Seilwinde? Hat die eine Rückschlagsicherung oder kann man darauf verzichten?
Ich suche eine preiswerte.
Neumi!
Die Hat eine Rückschlagsicherung, und funktioniert sehr gut, Vergleich zu anderen habe ich nicht, das ist die Erste die ich benütze.
Habe den Bogen auf Standhöhe und kann bis 20 Zoll ziehen, dann stackt der Bogen (
, bzw. meine Muskelkraft ist für einen weiteren Auszug limitierend, bzw. der Körper stackt), bei 14 Zoll hat der Bogen bereits über 40 Pfund. Was hätte der Bogen dann bei 28 Zoll oder 30 Zoll?
Hättest du auch noch eine Hersteller-Angabe oder Modellbezeichnung?
Dazu musste man wissen, wo du angefangen hast. Einfach #/" ermitteln und hochrechnen.
Wobei das bei so einem Bogen zu einem zu hohem Zuggewicht fuehrt, weil der nicht linear ist.
6 Stunden herum getillert und dann ist der Bogen im Griffbereich delaminiert, ich könnte kotzen, der Bogen war einfach zu stark,
- Bogenbas
- Hat gedankt: 199 Mal
- Hat Dank erhalten: 281 Mal
Man, ist das ärgerlich... denkst du dass du den noch retten kannst?
Bogenbas!
Da müsste ich den Bogen radikal umbauen, verschmälern…..
Neumi!
Gibst Du auf Amazon -Handwinden- in die Suchfunktion ein
Neumi!
So ein Mist, das ist echt ärgerlich
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 171 Mal
Ja das ist ärgerlich... Ich würde Leim rein fließen lassen und den Kompletten Griff mit Sehne umwickeln, das sollte dann halten. Du hattest keine Wicklung an dem Griff gemacht?
LG Markus
der ist genau in Griffmitte delaminiert, die Fadeouts sind mehr als die Hälfte intakt, die alte Klebefuge ist mit Epoxy gemacht, werde versuchen Epoxy warm einzuspritzen, dann muss ich den Bogen aber radikal schwächen, mehr als 60 Pfund schaffe ich nicht kontrolliert, vielleicht hält er, vielleicht auch nicht,
- Spanmacher
- Hat gedankt: 327 Mal
- Hat Dank erhalten: 75 Mal
Jammerschade.
Ich fühle mit Dir.
Ich fühle mit Dir.
Mit Kleber in der Fuge und Wicklungen sollte eine Reparatur funktionieren
